请问一下,大家管线综合都是怎么安排管线的,如果按照规范,给水管应该距离建筑外墙线1米,排水管线据外墙线不宜小于2.5米,(怕碰到基础)现在我基本是这样布置的,建筑单体出来的管线,顺序是(从近到远) 电视,电信管线,弱电管线,消防管线,给水管线,污水管线,雨水管线在道路中间。但是有的人说污水管线放在离建筑近比较好一般为1.5米,理由是这样管道不容易堵,这样也是有道理的,想问问,有经验的前辈们,你们管线布置都是怎么布置的,请说说你们的观点。:kiss:
我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 还有其他的一些特殊管线交叉布置时候,再具体问题,具体分析吧!
一个企业的新园区,占地300亩,建筑最高4层,消防需设置消火栓,部分建筑需要设置自喷,消防水泵房集中设置,园区进水管只有一根DN200,水压约30m,满足区内生活用说要求。请问室外需要几路管网?室外消火栓一道?生活给水一道?室内消火栓一道?自喷一道?是不是均要成环网,可否合并?
请高手指点下怎样布置好
请行家们发表高见,综合管线布置的平明图与道路断面图的各管线距离是否要一致?比如说,道路断面图上给水管与雨水管的水平距离为6.5米,那么在平明图上两管线的距离是否需要精确间距为6.5米呢?欢迎各位探讨关于市政其他问题!
上星期做了一个私活,有个内容是小区的综合管线布置。就是在小区总平面上将强弱点,给排水,消防煤气,都给表示出来。画出道路管线的布置剖面。我和给排水的分开负责,我做的是强弱电和煤气。我是参照网上小区综合布线图纸的设计深度来做的。这个小区已经有了单体的设计并且定出了箱变,当然,我只有平面图,关于单体的电气资料一点全无。我只是根据小区道路对单体外的线路布置进行了设计。但是强弱电和煤气都没有给出管径大小。我应该进行深入设计,标明强弱电的埋管数量和管径大小吗?煤气可怎么算 啊?!请大家指教。急切!
谢问各位大虾,道路各管线的布置,习惯上污水和电力布置在道路右侧(沿桩号方向),燃气和给水还有弱电布置在道路左侧,雨水在路中心线是不是这样?新排水规范说污水最好不要放快车道上,应该放人行道下,怎么从来没见过啊,这个布置的基本规则又是什么啊?根据路幅和人行道的宽度? 另外还有个问题想问大家能不能改,怎么改? 如下图,一条1800mm的污水排水管能不能从道路的左侧移到右侧(沿桩号方向),因为右侧有段河道宽度太宽,怕做顶管沉井不好施工,故方案设计的时候临时移到路的左侧,现在做初步又想移过来,请各位大虾分析一下可行性(注:该路有段下穿铁路的这么一个设计,污水可以从下穿段的人行道下穿过)
画室外管线时,命令开始就是“请选择参考点”我找了个点一点,结果安了个井上去,郁闷,不是说参考点吗?然后管线布置时有管线长度是可见的,但是我们做厂区或是小区管线布置时一般的管线和检查井的定位都是按距离建筑外墙来确定的,现在画好了管线我还要自己调整,有什么办法开始画时就能按建筑的外墙定位呢?
求教,我在画高层建筑排水时,在画首层排水平面图时,画出来的图总是很乱,不知道怎么去布置管线?看别人画出来的图纸觉得自己画得太差了,希望各位可以帮帮忙。谢谢!
地铁机电安装专业众多,管线复杂;特别是在设备区走道,综合管线的布置将直接影响到管线的检修空间、走道的高度及整体走道的美观性。 地铁管线包含有风管、冷冻水管、消防水管、FAS管线、低压配电桥架、母线槽、BAS线槽、通号线槽、商业通信管线等上十种管线综合布置,特别是风管体积庞大,如果没有经过统一协调综合布置,将造成管线反复交叉、多处碰撞及甚至部分管道无法安装而造成返工的后果,从而引起人工、材料的浪费,对施工质量及外观也有不小影响。 本工程进场前便由通风空调专业牵头,组织各专业根据设计图纸对综合布线进行探讨,根据管道的排列基本原则(小管让大管、有压让无压、电气在上水在下)的原则,同事管道需要保证必要的后续工作的操作及必要的维修及检修空间,确保不会因
本帖最后由 清风语儿 于 2017-1-11 10:36 编辑 “管线综合布置技术”是在未施工前先根据所施工的图纸在计算机上进行图纸“预装配”,有条件的可以采用3D直观地反映出设计图纸上的问题,尤其是模拟出施工中各专业之间设备管线的位置冲突和标高重叠情况。根据模拟结果,结合设计图纸中管线的规格尺寸、走向以及施工现场的实际情况进行综合考虑后,再对施工图纸进行深化,从而达到施工图纸深度。管线综合布置要遵循以下六大原则: NO.1 小管让大管,越大越优先
现在做一个老街整治的项目,甲方向要各种管线入地,但道路狭窄,车行道宽度6米,非机动车道1~10米,有雨污水管、给水、燃气、电力、电信管线,请问有什么解决的方案?
收录于话题
北京新东安地下一层
工程概况:商住楼开发用地,80×80m,一面临马路,三面荒地,正在起围墙请问排水明沟如何布置,大小如何确定,如何接市政排水
上星期做了一个私活,有个内容是小区的综合管线布置。就是在小区总平面上将强弱点,给排水,消防煤气,都给表示出来。画出道路管线的布置剖面。 我和给排水的分开负责,我做的是强弱电和煤气。 我是参照网上小区综合布线图纸的设计深度来做的。这个小区已经有了单体的设计并且定出了箱变,当然,我只有平面图,关于单体的电气资料一点全无。我只是根据小区道路对单体外的线路布置进行了设计。但是强弱电和煤气都没有给出管径大小。 我应该进行深入设计,标明强弱电的埋管数量和管径大小吗?煤气可怎么算 啊?! 请大家指教。急切!
有条路,断面三十米,机动车道和人行道各半, 问题是有一5mX4m(净空为4mX2.5m)的不规则排水渠, 自路左向路右,贯穿整条道路。 排水渠为钢混结构,渠顶即为路面结构层。现业主要求所有管线单侧布置,请问过路管穿排水渠时该如何处理?
