  • 关于天正管线的问题2,请教
    我的天正管线(2008,8.0twt),在画管线时从左向右画字母是正的,但是当从右到左是字母是倒立的,请问是怎么回事呀,谢谢。
  • 关于天正管线的问题,请教
    我自己设置了一个1:50的文件,用天正设定的(2008,8.0TWT),但是线条显示不正确,原来在1:100图中自定义的线条正常,但在1:50中线条没有自定义的字母等,无论如何画都是实线,这是问什么呢,请教各位,谢谢
  • 天正管线文字变形,如何处理!
    天正管线文字变形,如何处理!
    以前没有发生过这种情况,头一次,有个建筑的图,我在这个图上画带文字的管线时,方字就会偏出到一边,从别的正常驻显示的图上考过的管线,也是变形的如下图,如何解决,请飞杨帮助下!!
  • 天正如何能画双线管线啊?
    在天正设置中有个双线管弯头设置,但是我找了半天没有找到绘制双线管线的命令,不知天正能绘制双线管线吗?如果能的话,怎么设置啊?有个项目需要画管线综合图,结果业主还要求画双线管,真的无语。只能把希望寄托在天正身上了,不然要画死了。[ 本帖最后由 herrsam 于 2013-1-23 23:59 编辑 ]
  • 天正绘制特殊角度的管线
    跪求高手指点。我要在平面上画管线的时候设置成某条管线是45度的,但这条管线在平面上是直的,但是生成系统图后是45度的,等于这条管线竖向是45度的,请问这种应该怎么绘制? 跪求高手指点
  • 天正管线及设备无法在特性显示
    我遇到一个奇怪的问题,显示对象特性时,天正的管线及设备无法显示,在特性栏中一片空白。但标注可以,在CAD中画的图也能正常显示。请问飞扬,这是怎么回事?
  • 天正绘制管线的一点疑问
    天正绘制管线的一点疑问
    今天用天正打开别人送来的一个图纸,改时发现绘制管线时发现管件都能显示(见附图),而自己新建的文件却不能显示,第一次碰到,不知道是怎么设置的
  • 天正室外管线流向的问题
    在做室外雨水部分时,发现如果做了雨水水力计算后,标注了数据在图上后,不会更改水流方向,做纵断面的时候还要重新调整水流方向。。。还有就是现在的标注DN100 i=0.01 L=10.0m的标注方式也没有显示水流方向在管线上的。。(那不是还要手工再标注一个水流方向?就是以前——>坡度方向) 还有这种标注方式在天正7建筑打开就变成了DN100这种方式了(我用TWT7.5画图发出去在天正建筑打图)少了I=0.01 L=10.0的数据了。。
  • 请教天正管线绘制轴锁的问题
    我想在一条倾斜的横干管上绘制45度的横支管,采用以横干管为对象UCS后,发现轴锁45度还是对应原世界坐标系的45度。。要怎样才能准确定位画出任意方向管线45度横支管线呢?
  • 天正能否自定义管线类型呀
    天正能否自定义管线类型呀?总觉得天正暖通的功能还是不行呀。画锅炉房系统图需要的管线类型都没有。
  • 天正给排水的三维管线问题
    天正给排水的三维管线目前只有法兰接口与焊接接口,缺少常见的丝接接口,而且焊接的三维图在弯管接缝处没有结合严密,有缝隙!见下图:
  • 关于天正软件管线设置问题
    各位高手,我的天正给排水软件,绘管线时为什么管线起点的长度显示不是0米而是0.6米,这种现在象只是在一张图中出现,别的图是正常的,是不是这张图的设置被我不小心改了啊,例如比例什么的啊,
  • 天正绘制管线的一个小问题
    用“hzgx”命令画的管线,线型能否设成随层。这样的话即使不是用天正也能只需图层管理就能改变管线的线型。而不用去选择所有的管线再设置成随层。
  • 天正7.5室外管线画图如何设置了?
    设置成米后,画图时其他所有尺寸(例如标注)都是按原来的毫米数据按米大小绘制,而且修改了字高等设置,如果关闭了设置后再打开画图不会默认,还要继续修改字高.很是麻烦.不知道设置成米后的总图是如何设置其他的尺寸?
  • 关于天正管线9.0道路布线
    布线难免有交叉,可是交叉了自动命名很容易乱套,而且在管线输入数据导到EXCEL时交叉的地方高程有的就是0,不会改。我是新手,希望大家抽时间给与排忧解惑.
  • 天正市政管线9.5原版谁要?
    费九牛二虎之力得到了天正市政管线9.5的原版安装光盘,用之前找到的破解不好用,不知道是什么原因,谁有好用的破解补丁可以邮件和我要正版安装盘。我的邮件地址:linchong1973@163.com附件内容是我用的9.5的破解补丁。[ 本帖最后由 ytmpzls 于 2010-8-28 16:00 编辑 ]
  • 天正管线中心线的打印问题
    请教各位高手:我画的天正管线中心线在图上视觉正常,为点划线,可打印时却成了直线,是哪里出了问题?怎么解决?
  • 天正管线9.0出现问题,求教!
    单位购买的正版网络版天正管线9.0在雨水平面-高程标注时,一点标注就消失。命令行提示错误: 参数类型错误: 二维/三维点: nil怎么解决啊?急!
  • 天正绘制任意角度的管线了
    天正绘制任意角度的管线了
    天正给排水8.5SP1怎么不能绘制任意角度的管线了
  • 天正2014,修改管线命令bug
    天正2014,修改管线命令bug
    正常的标高,单独显示给水管线后,执行修改管线,改了下线性(有时候不改也一样),全部显示后re,标高全部变为0.000.
天正管线
天正管线专题,为您提供天正管线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正管线 相关的专业交流讨论,更多天正管线相关内容请访问
相关热门专题
管线布置
工业管路设计
