资料整理来自 众智建筑资源 城市工程管线综合规划规范 Code for urban engineering pipelines comprehensive planning zzguifan.com/webarbs/book/86133/2519968.shtml GB 50289-2016 前言 1 总 则 1.0.1 为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在地
《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289—98)1 为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的关系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据,制定本规范。 2 本规范适用于城市总体规划(含分区规划)、详细规划阶段的工程管线综合规划。 3 城市工程管线综合规划的主要内容包括:确定城市工程管线在地下敷设时的排列顺序和工程管线间的最小水平净距、最小垂直净距;确定城市工程管线在地下敷设时的最小覆土深度;确定城市工程管线在架空敷设时管线及杆线的平面位置及周围建(构)筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平净距和最小垂直净距。http://www.hdrqw.com/news/20060616-4.htm
1.管线综合排布策划目的 经过优化,对管线、设备综合排布,使管线、设备整体布局有序、合理、美观,最大程度的提高和满足建筑使用空间;降本增效。 机电安装工程施工前的总体策划是保证机电安装工程质量的必要阶段,对于现代建筑工程,特别是具有较复杂功能的智能建筑,其机电系统很复杂,子系统很多。而机电系统全部都是由管、线将功能设备连结而成,这些管、线、设备在建筑物内必定要占据一定的空间,而现代建筑的内部空间是有限的。所以,机电安装工程的管、线、设备的合理布置就成为机电安装工程施工策划的首要任务。 2.管线综合排布策划组织与实施 总包单位在机电工程开工之前就应完成各系统的管道、电气线路、机电设备的布置,并与土建专业进行全面协调,
城市工程管线综合规划规范,供大家学习参考。
管线工程综合设计原则与重难点管线工程综合设计原则1.大管优先。因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置。2.临时管线避让长久管线。3.有压让无压。无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压
请教钢结构工程管线支吊架该如何施工呢?钢梁不需焊接不需打眼,楼板用的是类似铁皮的模板,浇铸完成后模板也不拆,在铁板上能打眼吗?谁有相关的施工图例啥的分享下吧:kiss:
武汉起飞
请问一下,大家管线综合都是怎么安排管线的,如果按照规范,给水管应该距离建筑外墙线1米,排水管线据外墙线不宜小于2.5米,(怕碰到基础)现在我基本是这样布置的,建筑单体出来的管线,顺序是(从近到远) 电视,电信管线,弱电管线,消防管线,给水管线,污水管线,雨水管线在道路中间。但是有的人说污水管线放在离建筑近比较好一般为1.5米,理由是这样管道不容易堵,这样也是有道理的,想问问,有经验的前辈们,你们管线布置都是怎么布置的,请说说你们的观点。:kiss:
《城市工程管线综合规范》2.2.9里面说,工程管线之间的距离“当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。”我想知道,其中说所的安全措施,都是指什么啊,请求高手给举个例子~谢谢谢谢啦
经过本人在论他搜索,发现关于机电工程(水暖电)管线综合/套图方面的东西很少,在此本人将慢慢收集此方面的资料,并将精彩回复收录整理。期与大家共勉!001Q:机电工程(水暖电)管线综合/套图有没有相应软件?001A:目前经本人搜索,发现机电工程(水暖电)管线综合/套图的软件有MagiCAD、AutoCAD MEP 2010、AutoCAD Revit MEP、Graphisoft MEP Modeler。 更多精彩的软件的有待大家提供。002Q:机电工程(水暖电)管线综合的基本原则/思路?002A:1)管线综合应以暖通专业为主,水电专业为辅,因为暖通的风管最大。水暖电如果出现打架、互不相让时,由设总(建筑专业)进行协调。 最后由建筑专业进行汇总,绘制最终的管线综合图纸。 2)暖通的风管如果不止一根,一般来说,排烟管宜高于其他风管;大风管宜高于小风管。 两个风管如果只是在
河北的工程消防方面怎么防结冰?喷淋可以用预作用,但是消火栓系统用什么系统,用电伴热加保温甲方觉得造价偏高.有什么更经济点的做法?还有生活给水又如何防冻(几万平米的地下室全部对外敞开) 熟识北方工程的高手请教一下.不胜感激.
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》
商办项目室内综合管线工程管理流程.docx
机电管
根据《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016):其中4.1.2 工程管线应根据道路的规划横断面布置在人行道或非机动车道下面。位置受限制时,可布置在机动车道或绿化带下面。其中4.1.9 工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距应符合本规范表4.1.9的规定。当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,应根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。那么我现在设计一条路,没有非机动车道,只有人行道,如果把管线都放在人行道下,则水平净距不满足规范要求(其实接近规范要求,严格按净距来就不满足了),如果部分管线放在机动车道下,就不满足4.1.2规范,那我优先该选择那种方案?
