本工程甲方要求,管子在管道井用PPR管(主要怕钢塑管穿楼板防水做的不好),其他用钢塑管,安装时不容易走形(管子是明装的)不好看。但泵房走出的管是DN150,然后从这根管分出DN100的管到各幢建筑(在地下室里引),然而钢塑管没有150的。这样施工方要求直接用DN100的钢塑管引到各幢建筑,把设计图该了,这样可以吗?能不能用铸铁管代替,它存在2次污染吗?或pe管还有个问题:地下室的消防设备间的大小有没有规定,有的话最小是多少,甲方想做的越小越好!
现在泵房设计感觉智能化程度呢还是有点欠缺先提一点:水泵选好后,画好了水泵的平面,以后修改就不知道怎么弄了,因为里面看不到水泵的信息,但是好像应该是有的,不然水泵的进出水管标高是怎么出来的呢。建议:水泵一次画好后,再次双击选取后的菜单里面应该包括:(除现在已有的部分除外)1、水泵的型号、流量、扬程等信息2、可以直接换选水泵,再次进入选泵菜单3、画水泵基础,接着能画出水泵基础(现在要画个基础需要重新把选泵等等工序再来一遍,简直是折磨)4、还有呢就是希望加入更多的泵型,现在好多的情况出现“没有所需泵”5、如果上面一条的工作量太大,那么先把这两个泵先加上 a、地下室的污水潜水泵 b、消防泵的稳压泵,流量1l/s的 因为这两个泵我几乎每个工程都要用到,估计大家也是。
请教大家: 一个6X6M高3M的地下泵房,如果放一消防泵组,2台280M3/H,2台100M3/H,2台50M3/H,1台150M3/H,这些泵的电机散发的热量会不会引起事故
当泵房安装空间有一定问题时,箱柜和给水管道的上下左右间距最小是多少?泵房的应急照明照度设计要求和平时照明照度(100)一样?泵房照明灯和应急照明等都要求防水防爆?出自那本规范谢谢。
如图所示,请教各位本工程是人防工程,平时2防火分区(汽车库和附属用房,图上是附属用房这个分区),战时1个防护单元。1、发电机房一定需要在人防区域吗?电气规范提到宜可设在人防区域。2、如果在人防区域,现打算是染毒区。中间那段走道需要做什么措施,做成防毒通道是不是更合理点,还是干脆就不管?3、平时这段走道需要考虑排烟和送风吗?旁边的泵房我是打算做送风,但是风管不知道如何接过来,建筑的平面实在太搞了。需要做图纸左边穿越走道到图纸右边的泵房,而走道左边是人防清洁区,右边是染毒区,如果处理,战时封堵?[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-6-12 10:13 编辑 ]
正在着手泵房设计,以前从来没有用过软件辅助设计泵房,我想咨询一下哪款软件在这方面具有优势,天正还是其他的,熟悉的朋友顺便说一下软件具体有哪些优点,谢谢!
大家评评这泵房怎样,顺便叫管理员给点积分<
看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢
当我们做水的将水泵房和水池的尺寸定下后,土建却不愿意做施工图,而是让我们套其他的图,这样可以吗?每个工程的水泵房和水池尺寸都可能不同,水池结构好象有蓄水池的图集,可以直接说参照图集吗?你们平时是怎么做的呢?
请教各位前辈:我最近在做一个山下水泵房,从山脚输水至山顶水池,山高134米,水泵扬程160米,上水管为219*8无缝钢管,沿线装室外消火栓(不知道在不上水的时候怎么用).泵房做法与普通泵房没有区别,我现在担心的是山下泵房和沿线消火栓能不能承受水锤冲击,并且,上水管的试压不知有没有好的方法(设计试验压力2.0MPa,山上山下静压差已经1.3MPa.).
业主要做个雨水回用的水池,请问有潜水的泵,可以不做泵房吗?
没有报警阀三维图,水泵没法调标高
各位同行,在我负责的一个项目里,有一个生活用水加压系统,由4台泵从不锈钢水箱里吸水.但是限于不锈钢水箱是标准板焊接而成,不方便像图纸上设计的那样每台泵都直接从水箱开吸水口,我准备从不锈钢水箱一端开两个吸水口,接一条横向的吸水母管出来,然后在母管上均匀开四个泵的吸水口,不过甲方担心验收时有困难,因为泵座到水箱壁的距离只有1.25m.之前我曾有过类似的项目,已经验收,但是那里泵座到水箱壁的距离有6m. 所以现在对这个位置的布置有点为难,希望各位大虾多多指教,
江苏某泵房施工组织设计资料简介(江苏某泵房施工组织设计) 该施组为投标文件的技术标。本工程建雨水泵站一座,带污水截流,工程占地1978m2,建造地下工程有DN2200进水管100m,进水箱涵10m,出水箱涵30m,7.5m深钢筋砼结构泵房286m2。框架结构变电房162m2,框架结构管理用房120m2及用地范围内下水道、道路、围墙等。
我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@
大家好,我是新手,做低压配电的,刚做了个消防泵房,有了很多问号?向大家求教:水专业把条件提了过来,上面的图例说明中,消防泵自带控制柜,潜污泵本身自带控制装置。我们不做控制方面的设计,只是配电!我打算在泵房旁的值班室室内放一个总柜,旁边放一个消防的控制柜和潜污泵控制柜,配电时室外双电源进线至总柜,直接从总柜出一路给消防控制柜,一路给潜污泵(因为好像潜污泵的控制装置和潜污泵是一体成套的吧,不太确定)。做系统时,除了总柜的出线,消防泵的控制柜出来一路给消防泵,潜污泵的控制柜出来一路给潜污泵。水专业人家都已经说明了,自带控制柜或装置,我不理解,既然已经自带控制柜或装置了,为什么还要再做一个控制柜给消防泵的,一个控制柜给潜污泵的。直接从总柜连线到泵那不可以吗?反正也是自带控制的啊,把电缆拉过去不就行了嘛。为什么还要画出两个控制柜。难道这两个控制柜不是控制而是给两个泵供电的嘛?若是供电的从总柜直接引出两路不可以嘛?一直很糊涂,想请大家给帮忙解释下,谢谢了:(
规模较大的小区,生活泵房应该设置几个?理论上设一个是没有问题的。有没有具体的规范?比如按泵房的服务面积或者服务人数来确定泵房的个数?各位同行是怎么样做的啊?
刚开始接触泵房, 问的问题弱, 请别见怪―――1) 我看图, 关于好几台泵的控制, 控制一种泵, 一用一备, 或者两用一备, 图上就画了一个方块, 里面写着'自带产品',然后就出来一根线,表明线径等等。。。这个 自带产品是什么意思? 难道接触器, 继电器什么的就不设计了吗? 2)另外还有个问题, 就是关于电机控制中心的概念, 我到看了概念说明, 表面大概明白意思, 是不是把好多泵的控制原件都放在一个大的柜子里, 集中控制? 还是怎么着?请明白的给通俗的说一下。谢谢了!
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
我厂最近由于退休工人较多,使得守加压泵房的减少。领导考虑到这些提出加压泵房实现无人值班。我想请教下各位高手。这个保护怎么做啊。1.有时来水会小。为了不使电动机空载运行,应该停机。2.进水的模拟量怎么变成电信号啊。4~20MA。3.采用钟控的方式可以吗?4.保护器怎么选择啊。5,。还有就是电动机动作后怎么复位啊。为下次启动做准备。
