本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低
排水泵站各类扬程计算公式
请问设计泵站时(大二课设),取用两调一定,现在大方向是两大型号泵同型号,小型号泵常用,请问有大佬,或者有经验的人能指点迷津吗。有偿
市属排水泵站大多位于城区边缘,且毗邻江河堤岸的开阔地带,地势低洼,春夏两季极易遭受雷电袭击。随着计算机技术、控制技术、通讯技术的发展和广泛应用,泵站的自动化控制也逐步采用由工业控制机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬态过电压的承受能力十分脆弱,成为泵站易受雷电损害的主要设备。可见对自动化系统采取有效的保护措施非常必要。一、雷电的危害途径 雷电的危害途径有5种,一是直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木等物体上,由于热电效应等混合力作用直接对物体造成伤害;二是雷云下的静电感应:一般针对线路而言,在一定强度的雷云下在高压架空线路上可以感应出300—400kV的过电压、在低压架空线路上可以感应出100kV的过电压、在电信线路上也可感应出40—60kV的过电压;三是雷电的电磁感应:雷电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场、引下线周围的各种金属管线上经感应产生瞬间过电压; 四是地电位反击:直击雷经接闪器如避雷针、避雷网等而直放入地,导致地网地电位上
中小型灌溉排水泵站规划,有兴趣的看一下
排水泵作为重要的水利设施,是重要的基础设施,应用于水力发电、灌溉用水等场合,有效控制径流流量,用来保障民生工程。应用环境复杂、面积大、距离远等问题,需提升管理效率与手段,适应新阶段智慧水利的发展需求。 排水泵站远程监控系统解决方案,利用水利物联网、大数据、云计算等信息技术,应用流量计、雨量计、液位传感器、智能控制柜等设备,获取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上传到智慧水利管理平台,进行实时数据采集、智能控制、远程报警等,实现水泵、PLC等设备状态监控与水利数据的可视化展示与远程监测,从而更好地支持排水系统性能分析、设备故障维护、洪涝灾害预警等工作。 针对重点排水户、排水管网节点、易涝积水点、河湖等部署智能硬件,实现数据展示、管理及分析,满足日常巡检、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等需求。可应用于住建、市政、城管、水利与生态环境等部门。
那位大哥大姐有排水泵站(雨、污水)的设计图纸,给上传一套,小弟不胜感激。最好是工艺设计及电气设计都有的。。我正在做一个排水泵站项目的设计(一座雨水泵站、一座污水泵站),由于初次做、经验不足,所以恳请大家帮忙。。。。
本工程包括水池及低配室,位于综合原料厂生产场区内,紧邻港务局,西边距离长江边约300米,水池长27.5米,宽15.6米,底板顶标高为-5.50~-8.000m(±0.0相当于绝对吴淞高程8.1m),底板厚度为600~1000mm,墙板厚度500mm,水池底板下为钻孔灌注桩基础。低配室为单层砖混结构,长为17.5m,宽4m,桩承台基础。水池基坑开挖面位于淤泥 粉质粘土层层,呈流塑状态,这种土层为-4.0米~-17.0米,根据地勘报告,不能作为持力层,必须进行地基处理,因淤泥质层很厚,钻孔灌注桩基础比较经济。水池基坑开挖面四周有电缆沟和总排,需进行保护,为此需对水池基坑进行支护,紧邻长江边需考虑降水。施工内容主要为水池及低配室桩基、结构、低配室建筑装饰装修及外围排水管道和检查井。编制日期: 二OO七年七月
各位大侠:现正作两个排水泵站,一个泵站水泵形式为潜水轴流泵,另一个为干式立式无堵塞污水泵,我想问一下,水泵出口后的压力管上是否必须设压力变送器?先谢谢各位。
这个泵站设计规程不错,比GB的那个详细~~~~~~~~~~[ 本帖最后由 yunfliu777 于 2013-1-6 16:35 编辑 ]
图纸简介: 一小型排水站方案图,供同行参考和提出宝贵意见!图纸包括:平面图,水泵安装图,水泵层平面,典型剖面图等,可供参考。 投稿网友: fjy1967 上传时间: 2014-08-07
图纸简介: 某地独立排水泵站完整设计施工图纸,图纸内容包括:泵房平面图、剖面图,基础及池体平面、立面图,还有盖板配筋图,完整的独立泵房设计图。 投稿网友: wangyuqinghappy 上传时间: 2014-09-11
DGTJ08-2124-2013 排水泵站自动化 ...
学了这么久的专业课,大三终于有点专业的感觉了。第一次的课程设计,排水泵站设计,但是不知道如何下手,首先该选啥泵呢?离心泵还是潜污泵?书上没提各自的优缺点啊,对了,日平均7万m3,最大10万m3的污水泵站,还有啥最大污水提升量是啥意思?这个也是10万m3的
图纸简介: 本图纸共4张,为泵站电气部分施工图。图纸包含:变压器室出线保护装置二次接线原理图出线柜、变压器室高压开关柜系统图、电气设计说明及图例等。图纸为电气专业图纸。 投稿网友: duck_liyaping 上传时间: 2014
因为污水管道进泵房的方向有转弯,那么进泵房之前的直线段,也就是最后那个转弯检查井到泵房进水孔之间的直线段有距离要求吗?听人说规范规定是不小于5倍的管径,可我怎么也找不到~~
一、完善设备管理制度 “没有规矩、不成方圆”,要做好设备管理就必须建立和完善设备管理体系,对设备进行规范化、标准化、专业化的管理。设备在于管理,好的设备若得不到及时维修保养,就会常出故障,缩短其使用年限。 对设备进行维修保养,做到以预防为主,坚持日常保养与科学计划维修相结合。污水泵站的工作介质量为污水,腐蚀性很大,设备在长期使用过程中会产生有形磨损或发生表面氧化,需要经过技术维护保养才能维持良好的状态,延长设备的使用寿命。相反如果使用维护不当,不仅直接缩短设备的使用寿命,而且一旦发生事故,设备难以修复,将会严重影响泵站的正常运行。在设备维修过程中,
本帖最后由 apple_lax 于 2013-9-11 12:22 编辑 我觉得选出来的泵的合理设计流量应该是比320立方米/每小时稍微大点。所以A B C 都不对。补充:对不起,大家。我把答案D想成了:以上选项都不合适。
