  • 小型电动液压泵注意运输-确保施工更顺利
    启动小型电动液压泵以获得液压系统的动力,因为泵由液压马达提供动力。近控制操作按钮切换到清洗状态,泵已准备好强制排水。 从水箱中排出水,打开水箱底部的排水球阀,注意观察水箱的水流出。这时按住强制排水按钮,观察小型电动液压泵出口处的出水口。当供水不再流出泵出口时,操作完成,泵中的水完全排出。根据上述过程,小型电动液压泵中的水被排出,并且泵在冬天不怕开裂。请记住,每次使用泵时,须强行将其排空,否则它将在一夜之间完全破裂,不能再使用。此外,应该注意的是,在小型电动液压泵车的强制排水过程中,重要的是要注意泵的出水口。在小型电动液压泵车运输过程中,首先须确保实际桶中的混凝土在轴线上方。为了防止危险情况,如果堵塞,须注意吸入气体的影响。然后管道现象须首先释放管道中的压力,然后可以移除混凝土泵管。只有这样才能使危险较小化,并且小型电动液压泵须在停止期间在相对稳定的地方停止。并确保没有意外。
  • 电动小型液压泵维护保养工作-相当简单
    电动小型液压泵维护保养工作做好下面这几点,你的工作就相当简单:清洁泵内外部的混凝土,沙石等杂物,使设备内部保持干净。搅拌拖泵的工具、零件、要规置整齐,以方便使用。电动小型液压泵对各个部件的要求是肯定不能生锈,有效的进行工作,检查油压是不是正常,油质是不是符合要求,另外还要对油枪、油杯、油毡进行清洁,清洁完成之后要等水干了之后再加油,否则发动机会造成严重损害。按照电动小型液压泵正确的使用说明来操作,不超负荷使用设备,以保证泵正常运作。电动小型液压泵开动前要先检查各个控制器是不是良好,施工停止后用水和石子倒入搅拌筒内10-15分钟之后再进行清洗,再将水和石子清理出来。电动小型液压泵操作人员如须进入搅拌筒内清洗时,除切断电源和卸下熔断器外,并须锁好开关箱。严寒季节,工作完毕后应用水清洗拌合机滚筒并将电动小型液压泵水泵、水箱、水管内积水放净,以免水泵、水箱、水管等冻坏。
  • 轻小型电动液压泵需要注意什么-知识就是力量
    轻小型电动液压泵是目前比较实用的一款设备,首先在工作期间所要注意的相关细节和事项上务必要多多留意,因为这一点可以有效保证此设备能否顺利使用的关键,所以说,务必要引起每位作业运营人员的注意,从而更加有效的提升该款设备的良好运用性。那么轻小型电动液压泵工作时要注意什么呢?我们简单介绍如下:作业后,必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出,然后对轻小型电动液压泵泵机、料斗、管道进行冲洗。用压缩空气冲洗管道时,尽量离机器不要太近。对于混凝土凝固的部分可用刮刀清理,以保证下次工作稳定方便。将轻小型电动液压泵两侧活塞运转到清洗室,涂上润滑油。对各润滑点加注润滑油,并涂油防锈。所有控制开关均应回归中位(或切断位置)。彻底清扫施工现场。对于轻小型电动液压泵设备在作业上的注意事项来说,务必要引起各位运营人员的注意,从而更加有效的提升该款轻小型电动液压泵设备的良好运用。了解更多使用技巧,请仔细看厂家。
  • 轻小型电动液压泵杂谈-材料配合比很重要
    轻小型电动液压泵商混有着严格的科学配比,除水泥、沙子、石子外还要加入一些化学制剂,如增加流动性和粘聚力的粉煤灰、矿粉、减水剂、泵送剂、增稠剂等,轻小型电动液压泵可有效防止混凝土泌水、离析等情况的发生,根据配比不同商混有好几种标号。相对商混自拌灰就简单多了水泥、沙子、石子和普通增稠剂这样看上去似乎商混更适合。但是,不同的轻小型电动液压泵液压系统和不同的工作条件,对油液的粘性有着不同的要求。轻小型电动液压泵液压油的粘性大小是通过粘度来表示的。一般说来,合适的油液粘性能使轻小型电动液压泵液压泵具有良好的吸油能力,能使液压系统的压力损失减小,能使摩擦副有着良好的润滑作用,因此要求轻小型电动液压泵液压油在压力、温度和剪切力的作用下,粘度变化小。
  • 中小型灌溉排水泵站规划
    中小型灌溉排水泵站规划,有兴趣的看一下
  • 小型污水站一些设计参数
    本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
  • 液压泵-讲义-演示文稿
    第一节 概述 第二节 齿轮泵 第三节 叶片泵 第四节 轴向柱塞泵 第五节 内曲线低速大扭矩马达 这里可以下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/21030.shtml?uid=114897
  • 1、常用液压泵是怎样分类的?
    1、常用液压泵是怎样分类的?答:液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、螺杆泵、转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵、双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵、中压泵、高压泵。2、简述液压控制阀的分类及作用。答:液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向、运动速度、动作顺序、输出力或力矩。控制阀根据用途和工作特点可分为:方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀三大类。3、简述蓄能器的作用。答:蓄能器的作用主要有:在短时间内借供应大量的压力油;保持系统的压力;当油泵发生故障时,短时间继续供油;吸收液压系统的冲击压力和脉动压力。4、简述外啮合齿轮泵的特点及应用。答:外啮合齿轮油泵的优点有结构简单、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强,对油液污染不敏感。缺点是:噪音较大,输出油量不均,由于油腔压力在于吸油腔压力,使齿轮和轴承受力不均,因此磨损快,泄漏大。这种齿轮泵一般多用于低压液压系统,也有的用于中层液压系统。
  • 一县区小型泵站规划报告
    一县区小型泵站规划报告,
  • 小型电动液压泵分配阀遇到摆动无力的状况-如何排查才好
    小型电动液压泵当前在新农村建设中起着非常重要的作用,它极大地提高了混凝土的输送效率。不过在随着使用时间的增加,小型电动液压泵也可能出现各种故障,如果在施工过程中小型混凝土搅拌泵表现出分配阀摆动无力的状况。小型电动液压泵作为当前非常常用的一种小型混凝土搅拌泵,因其操作方便,可进行现场搅拌,节省人工成本,因而受到广大施工方的欢迎。如果在施工中小型电动液压泵遭遇分配阀摆动无力的状况,大多数可能是由于油压不足引起的,通常油压不足的原因一般是非正常泄漏导致的,针对这种状况我们具体检查。检查小型电动液压泵外观。对于外观的检查通常可以查看油管、接头、阀体、油泵、油缸等是否有外漏现象的出现。检查液压油油位是否正常,进油滤芯是否太脏。通常情况下液压油油位不正常或者进油滤芯太脏都有可能引起进油不畅状况的发生。一般情况下,小型电动液压泵滤芯堵塞会伴有噪音增大和油温升高等现象的出现,如果换向压力不足,时有时无,及时更换是非常重要的,否则会加速油泵和其它液压元件的磨损。
  • 某小型污水泵站上部建筑、结构施工图
    图纸简介: 某小型污水泵站上部建筑、结构施工图,长22米,宽14.5米 投稿网友: speedwater 上传时间: 2013-10-30
  • 某水利工程小型抽水泵站结构布置图
    图纸简介: 本图纸共4张,为泵站结构布置图。设计阶段为初设阶段。图纸包含:纵剖面图、挡墙典型剖面图、平面布置图、拦污闸平面图、拦污闸纵剖面图、洞身分缝及止水详图等。挡墙分箱型挡墙、扶壁式挡墙、重力式挡墙。 投稿网友: hopperl <
  • 小型提升泵站的设计问题
    一400t污水处理项目,甲方要求处理达到一级B后,进入集水池由单级离心泵提升至约50m高的山顶排放。泵房怎么设计啊,现场地下比较难挖,集水池在底下,泵房要求地上式,请给点意见
  • 小型污水站土建项目招标
    小型污水站土建招标。项目地址在雅安,一个企业污水站土建,包含生化池、调节池、设备间、厌氧塔基础等等。属于项目分包。设计已完成。要求有相关水池施工业绩,成都或雅安附近,有自己的施工队伍。意向单位可在易净水网报名,免费获得项目信息
  • DB51T990-2020小型泵站设计规程
    哥25块钱买的·····免费分享给大家
  • 雷达物位计对液压泵泄漏的分析
    雷达物位计对液压泵泄漏,主要分为安装静试时泄漏、试运转时泄漏和正常运转中突然泄漏三种情况。其每种情况,都是有不同的原因造成的,具体的原因如下。 1、安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,雷达物位计一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。 2、试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:
  • 液压泵功率损失原因及措施
    液压泵功率损失原因及措施
    液压泵工作时存在的功率损失有两种,一种功率损失是容积损失,另一种是机械损失。 一、造成机械损失的原因
  • 小型给水加压泵站设计问题
    由于市政管网中压力不足,拟采用加压泵先将水送入生活水池,再由泵抽至水塔中向用户供水。现在遇到的问题是对加压泵站的设计不是很明了,水量为5.73升/S,即495立方米/天,扬程为30米,水量和扬程都不大,怎样设计才能使用地最小,设备最简单?是否有标准图集可以参照?还希望各位大侠多多指教,这里先谢过了!
  • 某小型抽水泵站工程施工阶段全套图纸
    图纸简介: 某小流量高扬程抽水泵站图纸。图纸包括;取水坝平面图、泵站剖面图、泵房建筑、泵房结构、出水管剖面、设备安装图等内容,图纸合计6张。本图对小型抽水泵站设计有一定参考价值。 投稿网友: yangzq770420 上传时间:
小型液压泵站
小型液压泵站专题,为您提供小型液压泵站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型液压泵站 相关的专业交流讨论,更多小型液压泵站相关内容请访问
雨水泵站
电动泵站
