知识点:电动泵
图纸简介: 本图纸是酒钢高炉循环水泵站给排水施工图。其中主要包含一层平面图 、系统图 、配筋图、高炉综合循环水泵站A-A剖面图 、蒸发式空冷器及冷却塔给排水管道平面图、综合管沟剖面图、给排水管道系统图、设计说明等等,图纸可供参考! 投稿网友: zghhgd 上
1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
进水管D500,流量150L/S的小型污水泵站该怎么设计啊,把论坛上的污水泵站图纸都下了,却基本上没有一张是一样的,谁能指教一二啊?!!!
现在手里做一个小型污水泵站,设计规模7000立方米/日,取过栅流速0.9m,算下来格栅只要0.4m宽就够了,查样本也有这样的格栅,我需要设计两个格栅嘛?我想进水槽分成两格,各安装一个格栅,这样有必要么?求指点
该项目由Bekkering Adams建筑事务所设计的增压泵站,位于荷兰阿姆斯特丹市。这座增压泵站,是城市水处理系统的一部分。独特的建筑外观像是一座的雕塑。这座增压泵站位于阿姆斯特丹的Zeeburgereiland区,该座泵站配有先进的污水净化系统,可以将清洁干净的水从阿姆斯特丹的东部运送至各个区域,建筑外形就像一座雕塑,在新的城市规划中,这座泵站将坐落在一个花园式的结构中。这座建筑的主要功能是运送水源到指定地点,它采用先进的消声技术,使运送过程安全环保。这座泵站建有一个高大的悬臂,方便在夹层、凹陷、入口处操作水泵。屋顶立面造型独特,不同形状和晶莹的褶皱,使立面富于变化。
哪里可以找到石油化工行业消防给水泵房的设计规范啊?本人是学生,正在做一个相关的毕业设计,希望前辈,高人们帮小妹一把。谢谢了。
关于这个,我只发现《室外排水规范》5.3.8条规定如下:泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。 有个问题请教:.事故排出口应该放在什么地方,泵站前还是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根进水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管标高高于进出水管2米。事故排出管起点设一闸门。泵站隔栅前后闸门顶标高低于事故排出管起点标高。这么设置合理吗?合理的应该怎么设置?
一污水提升泵站,6台潜水泵,90KW/台,5用1备,按二级负荷进行配电。怎么进行配电设计。初步设想:方案一,两路来自不同母线10KV线路引进,一路备用,两台变压器降压后,在低压侧采用双电源转换。方案二,两路来自不同母线10KV线路引进,两路线路同时工作,互为备用,低压母线分段运行,母线间设母连断路器。方案三,两路来自不同母线10KV线路引进,在高压侧设置双电源转换装置,后在经一台变压器进行降压。那种方案可行,请大家帮忙!!!!5用1备水泵中,水工艺要求:常用泵3台软启动,2台变频控制。采用1台plc控制器进行总体控制。如何进行控制呢?疑惑:软启动与变频控制之间有什么必然联系。可否将软启动器并联的旁路取消就可实现变频控制了???
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低
钢筋混凝土圆形沉井,直径13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 编辑 ]
供水泵站计算书及施工图
有一个污水泵站有三台11KW的的污水泵,三台电机不是同时启动,想安装一块三相电表80A的是否可以?总进线的三相断路器用80A三相四级的,到控制箱内用63A的三相四级断路器,到每一台电机用三相32A的断路器,这样的配置是否可以,请教。
图纸简介: 循环泵站动力和照明,全厂冷却及生活用水,三台水泵变频一拖三,变频启动运行,图纸包括一次图,二次图,循环泵站及水池平面动力布置图等。 投稿网友: rocklee1234 上传时间: 2012-08-30
图纸简介: 一套完整的某地发展大道污水泵站配电房施工图,涵盖:设计说明、电气接线、防雷接地、照明、配电的全套施工图纸,内容详尽。 投稿网友: nanjingcs 上传时间: 2014-02-15 <
污水泵站工艺、设备及管道安装
液压电动泵小型伸展臂架稳定注意事项只有确认泵车支腿已支承稳定后,才能展开臂架进一步操作,而且一定要按照规定的顺序来不要错乱,在雷雨或恶劣天气情况下,不能使用臂架。液压电动泵小型臂架全部都应在操作者的视野内,在高压线附近作业时要小心触电的危险。应保证液压电动泵小型臂架与电线的稳定距离臂架下方是危险区域,不注意可能会有混凝土或者其他杂物溅出,在规定的范围内不得站人,液压电动泵小型在一开始启动时,不得引导末端软管,顺序不能出错。进行维护前先停止机器,并释放蓄能器的压力。液压电动泵小型末端软管长度至大为3m,则危险区域直径为6m.末端软管不要折弯,而且末入混凝土中。如果液压电动泵小型臂架出现不正常的动作,急停按钮需随时注意按下。由专业的技术人员查明原因并排除后方可继续使用。
知识点:电葫芦配电箱
