缆车式泵站若干技术问题.PDF
有设计或施工移动式泵站、移动式电站厂房的朋友来交流一下经验好吗?这是一个5万人饮水用的长江提水泵站的施工现场,利用滑轨调节泵站的高程,以适应不同的水位要求。分级联接输水管接口法兰。
图纸简介: 本图纸为移动泵站改造工程,图纸内容包含工程量表,移动泵站配筋图,主梁配筋图,设计说明,移动泵站特性表,工程量表,桥墩配筋图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zhujiang410560354 上传时间: 2011-10
探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
白山抽水蓄能泵站工程施工组织设计大型泵站主机垂直同心度测量技巧的应用探讨井管降水法在前湖电排站施工中的应用山西省万家寨引黄工程南干二级泵站施工技术水泵安装要点及常见故障处理水泵常见故障巧排除水泵故障分析与处理方法乌金塘取水泵站几个技术问题分析一级提升泵站的施工方法张河湾电站取水泵站水下施工简述中小型轴流泵站水泵安装方法探讨有些是caj格式的。虽然有些有点老但很实用。
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
问:某一天,我打开电脑,感觉我的鼠标指针好象出现了问题:鼠标指针移动困难或在屏幕上乱晃,甚至停留在某一位置而完全失灵,根本无法使用。请问鼠标无法移动或者乱晃怎么办?电脑软件技术博客推荐 答:第一、在排除CMOS光学传感器和透镜方面的原因外,那很可能是LED部分有故障。对于指针无法移动的光学鼠标,如果LED不亮,通常是电缆线中的电源线接触不良,或者是多芯线有断线的现象。只要剪去可疑部位并重新焊接即可。 第二、若排除断线的原因后LED仍旧不亮,可以拆开鼠标并保持和电脑连接(处于开机状态),用万用表检查LED两引脚间是否有电压(大约为1.2V),如果没有电压,则可能是PCB上DSP(数字信号处理)芯片附近的一个电阻(标记为Q1,阻值一般为82Ω)损坏或LED断路所致,解决的办法是更换同规格的电阻或高亮度的LED;如果有电压,但鼠标仍存在定位差、移动困难等故障,多半是LED老化,更换它即可。 第三、很多可能是鼠标本身硬件坏了,现在鼠标价格也不贵,修的钱还不
最近在看手册的时候,对于泵站内的阀门设置有点疑惑之处希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站内,已经为清淤、设备检修等设置了进出水闸门,还需要在吸水管路、压水管路设阀门吗??2、采用自灌式吸水的泵房还需要设置进水阀门吗???
挪威西部的翁达尔斯内斯镇近日为了推销这个还不知名的旅游目的地举办了城镇概念设计大赛,吸引了来自斯堪的纳维亚半岛的40家建筑机构参与了竞争。在经过评委的评选之后,来自瑞典的Jagnafalt Milton建筑设计公司以截然不同的理念获得了第三名。虽然他们“可配置城市”的设计理念看似平淡,但是似乎最合乎这个城市发展的方向。
温室苗床主要用于温室内或大棚内的育苗、养花、植草植物、盆景养花等种植用的苗床系统。温室苗床分为移动式苗床和固定式苗床。因为移动式苗床网使用时灵活性强,移动方便,能大大提供温室使用面积所以用的比较多一些,当然也有
随着城市发展,泵站作为供水枢纽,在居民、工业用水中地位非常重要,泵站也越来越多,且分布零散,如何对众多泵站进行一体化监控、统计供水数据,成了许多供水企业必须考虑的问题。 对于传统的泵站监控,采用的是工作人员定时去查看,有时人员疏忽,造成泵站工作异常,同时这种做法对于多个泵站的监控很麻烦;不同泵房之间的数据不能有效整合在一起,无法通过大数据方式进行数据预警,设备维护。于是在这种背景下,物通博联采用工业智能网关实现与泵房PLC的采集和处理来远程监控泵站,同时通过物通博联云平台或者客户自主开发云平台来实现泵站的数据预测、设备远程维护和数据共享。173陈5946工
规范污水泵站机组与墙壁距离不宜小于1.2m,但是我看很
目前我国正处于城镇化和工业化发展的高速时期,随之带来的环境问题日益凸显,近年来,雾霾不断“袭击”着我国大部分城市,使得城市居民深受其害。所以对于环境问题的监测和治理已刻不容缓。移动平台的环境数据采集为环境基础数据资料的获取提供了巨大帮助,具有准确性、可靠性和时效性。移动平台应用包括无人机机载系统和车载系统。 1. 无人机机载系统介绍
移动苗床主要由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆以及其它连接件组合而成。 移动苗床规格: 苗床一般宽度为1.7m
移动苗床施工应该注意哪些问题呢?主要有三点:
移动液压升降平台里面的液压系统是它的核心部件之一,他的良好发展影响着升降平台的安全工作。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。 电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。液压系统可以出现这些问题,不仅能够影响国家安全而且也大大降低社会工作环境效率。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。因此,一些没有必要的维护自己还是我们要做的。 怎么维护移动液压升降平台保持液压系统的整洁如果液压系统上面经常有灰尘,残渣,软垢,废铁等东西,时间长了,就会进入内部液压系统,它会导致液压系统,液压油变质等严重的会导致堵塞,从而影响液压系统的正常运行,使用移动式液压升降平台的工人带来比较大
泵站选型设计 5.2 泵站设计 5.<
