图纸简介: 原设计燃气炉热水系统,由于末端用水量增大,采用增加闭式热水罐+换热盘管系统进行改造。图纸为机房布置图和机房原理图。 投稿网友: jixianlang 上传时间: 2014-05-26 <
原厂房工艺改造,要在原楼板开洞,加次梁,计算了一下,发现次梁和主梁交接的地方,抗剪不够,要加固,直接打开框架梁的保护层,加附加箍筋行么?
消防泵房,后改造。楼梯下不去了啊,哈哈
要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。
请教各位,我是新手 昨天我去现场了解一个旧厂房的改造问题,对方的现场人员跟我说,低压配电房采用三相四线制供电(现场已定)配线到每台分户配电箱,再在每一台分户配电箱上面分开零地线,请问有没有这种做法,如果这样做会有什么后果.
希望您能在百忙之中给我一个回复,谢谢您了! 我家在江苏的苏中地区,今年5月份开始进行了旧房改造(旧房有20年历史了,地基已经用了30多年了),原本的房子是3间,尺寸为12*8米的,三间,房屋向北延伸了2米(做了个地梁),其余的地基没有动,下面都是以前砖头砌的地基,没有地圈梁什么的,在改造时,在房子的四角以及中间共加了12根的构造柱(30*30CM),两层现浇面,两层圈梁,一共2层,2楼的顶上有一间的储物间,尺寸为3.9*4米的,等于是假三层。房屋的顶子是琉璃瓦。 特别要说明的是在做12根构造柱的时候,挖了2米,是用三个直径约20厘米的洞作为构造柱的爪子,三个小洞都有2米深,到了正负零的地方(也就是地面)就是构造柱了,意思就是构造柱下面有3个洞里面都是钢筋混凝土的。 请问1.这样的房子在以后会不会出现什么问题? 2.另外向北延伸的2米跟前面的会不会因为承重不一样而出现墙体开裂呢? 3.这样的房子对于抗震有没有效果,我家在路边,东边还准备把墙拆了,做门面房,这个砖头本身就是旧的砖头,应该不承重的,这样可行不?这些问题我愁死了,当时
老厂房改造配点方案:一、插式母线排;二、电缆沟;三、电缆桥架。通过对比分析得出合理的方案
:Q 旧房改造后,单相进户。火线与零线电压220V;火线与地线380V;零线对地220V;是变压器出问题了吗?这样看地线相当于一根火线了。哪位电气高人指点一下!!!
天河供电局电房改造工程图片,看看南网的人工程做得怎么样.[localimg=600,450]14[/localimg]
锅炉房改造,原有结构是6米柱距,8米跨度,高度为8米现改为12米跨度,高度改为13米,业主现要求保留北边一排钢柱,因为北边还有一个小房子与厂房北墙共用这一道墙,钢柱柱脚为铰接,顶棚可以拆除,原有钢柱为H350X175的,现在就是由于新旧基础可能产生不均匀沉降,那么梁柱节该如何处理?谢谢各位热心人士解答!!
老房子,窗台有弧度不平整,如果拆掉铝合金窗户瓦工找平的话很麻烦,想等换好塑钢窗后在塑钢窗底部打眼儿固定几个支架,然后做成搁板,这样就可以从视觉上改变阳台歪的感觉。还有一种方案是让橱柜公司铺设人造石窗台,下面用泡沫胶找平。请问大家两种方案可行么?哪个好些?
轻松几步,搞定不规则书房的装修,对于那些偏爱使用有角度、弧形、尖顶、斜墙等,或恰好有一处位于角落的小房间作为书房的人来说无疑是很好的选择。虽然外观不太规矩,但经过合理的装修,别有一番趣味。 首先,在选择书桌和书架的时候可选择镶嵌在墙面,既利用了房间的不规则,又不会产生尖角位,美观且实用。 其次,在选购墙面材料时可选择格子或条纹状的装饰,可在不规则的地方放置一些小装饰品,从视觉上让尖角处淡化。
收录于话题
有些买二手房后,觉得房屋的装修风格并不是自己想要的,想把买来的二手房改造翻新,但是二手房翻新又不象新房装修,是在原有的基础上,再装修,所以做起来会比新房装修要麻烦一些,那么二手房改造翻新我们要做哪些事情呢。 1、先想清楚重装还是局部改装,又或是重新软装 这是一个三难的问题。重装?大动干戈,劳心劳神,而且一家人还要重新租房搬家,生活成本陡增。局部改装?装出来半新半旧,看着也挺别扭。重新软装?这貌似是好的方法,只需在能动的地方开刀,既不会花费太多精力,又能保证新鲜效果。不过究竟选择哪一种,还是需要根据各自的具体情况而定。 2、做整体规划 我们在进行旧房装修前一定要做一个整体的规划。这个规划设计很重要,避免业主在装修过程中再走一些弯路。一般在改造前,业主需要明确是要局部改造,还是全部改造。比如房屋中原来的一些布局业主能接受;或者由于预算等等问题,业主只做一些局部的改造:例如给配水、局部造型之类的。还有一种做法是推翻以前的方案,彻底的把该拆的全
随着社会的快速发展,很多人更偏爱老房,不仅是因为老房承载着许多记忆,还有很多情怀,想要将它保留下来,但是老房经过了时间的磨练,部分设施已经损坏,老旧的设备会带来很多不便,通过老房装修改造,将老房精神传承。
我们现在有一个泵房改造工程,大致就是原先有二台消防泵和三台供水泵,现在要将那些管道拿去镀锌,然后安装阀门,但是还是得正常供水的,经理叫我写施工方案,人员安排,进度安排,还有应急方案。。。 只给了我一张泵房的平面图,这个我以前从没接触过,而且也没有范例可以参考,麻烦各位父老乡亲、兄弟姐妹们帮帮忙提供点资料,谢谢
简介:带您了解格兰富市政供水的相关应用,带您直击现场走进供水泵房、水厂,了解格兰富产品的实际应用。
要合并卫生间和过道,打通客厅与厨房间的承重墙开个高2米宽90公分的门。可以么?该怎么做才可靠?我这是四楼,我上面还有两层,一楼有一家就是这样搞的,物业也没管,其他住户也没投诉。 :handshake
房子总共3层半 总面积226平米 餐厅和客厅的地面落差1.8米, 客厅34平 层高4.5米左右 ,在客厅里面挖一个地下室,把厅和餐厅地面做成一个平面 下挖1米3做成地下室,这样地下室的高度就在3米左右,挖掘后看到,底层是离地面挑空50厘米,上面铺设空心楼板的结构,在房屋客厅的中间(南北向)有一道宽24X高40用作两边的空心楼板支撑横梁,它是架空状态的,楼板去掉后,现在已经没有上下承重的作用,只有两端支撑和平衡作用。如果把这道横梁打掉,在它两端做2个现浇的支撑柱,然后在它的下面再做一道24X30的地梁和支撑柱相连。这样对房子的结构有无影响?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------总层高12米左右 不
论文简介:冷热源机房改造例题以及元方案对比,可以值得我们学习 投稿网友:bolibei9687 上传时间: 2012-12-09
