  • 排水泵站自控系统防雷措施
    市属排水泵站大多位于城区边缘,且毗邻江河堤岸的开阔地带,地势低洼,春夏两季极易遭受雷电袭击。随着计算机技术、控制技术、通讯技术的发展和广泛应用,泵站的自动化控制也逐步采用由工业控制机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬态过电压的承受能力十分脆弱,成为泵站易受雷电损害的主要设备。可见对自动化系统采取有效的保护措施非常必要。一、雷电的危害途径 雷电的危害途径有5种,一是直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木等物体上,由于热电效应等混合力作用直接对物体造成伤害;二是雷云下的静电感应:一般针对线路而言,在一定强度的雷云下在高压架空线路上可以感应出300—400kV的过电压、在低压架空线路上可以感应出100kV的过电压、在电信线路上也可感应出40—60kV的过电压;三是雷电的电磁感应:雷电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场、引下线周围的各种金属管线上经感应产生瞬间过电压; 四是地电位反击:直击雷经接闪器如避雷针、避雷网等而直放入地,导致地网地电位上
  • 1、常用液压泵是怎样分类的?
    1、常用液压泵是怎样分类的?答:液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、螺杆泵、转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵、双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵、中压泵、高压泵。2、简述液压控制阀的分类及作用。答:液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向、运动速度、动作顺序、输出力或力矩。控制阀根据用途和工作特点可分为:方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀三大类。3、简述蓄能器的作用。答:蓄能器的作用主要有:在短时间内借供应大量的压力油;保持系统的压力;当油泵发生故障时,短时间继续供油;吸收液压系统的冲击压力和脉动压力。4、简述外啮合齿轮泵的特点及应用。答:外啮合齿轮油泵的优点有结构简单、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强,对油液污染不敏感。缺点是:噪音较大,输出油量不均,由于油腔压力在于吸油腔压力,使齿轮和轴承受力不均,因此磨损快,泄漏大。这种齿轮泵一般多用于低压液压系统,也有的用于中层液压系统。
  • 液压泵-讲义-演示文稿
    第一节 概述 第二节 齿轮泵 第三节 叶片泵 第四节 轴向柱塞泵 第五节 内曲线低速大扭矩马达 这里可以下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/21030.shtml?uid=114897
  • 污水泵站监控系统解决方案
    随着我国城市建设的飞速发展,城区污水管网工程设施建设滞后、历史“欠账”较多、设施老化以及污水系统不完善,局部地区污水管网不配套,部分地方污水没有出路等问题日显突出。污水监控系统的建设能将有效减少污水对城市环境的污染,改善市区河流的水体质量,完善城市功能、提升城市品位。 一体化污水监控系统主要由污水泵,管道,集水箱,智能水泵监控系统等组成。通过集水箱收集低于水体液位或者远离城市排水管道的接口。将污水集中处理,提升和泵送至城市污染系统的总箱体。密封式的污水提升泵站装置适用于管道废水,厕所污水低于下水管道的液面,一体化污水提升泵站可广泛应用于各类居民楼、别墅地下室、办公楼、地下商场、停车场及地下地铁站等场合。
  • 排水泵站远程监控系统主要功能
    排水泵作为重要的水利设施,是重要的基础设施,应用于水力发电、灌溉用水等场合,有效控制径流流量,用来保障民生工程。应用环境复杂、面积大、距离远等问题,需提升管理效率与手段,适应新阶段智慧水利的发展需求。 排水泵站远程监控系统解决方案,利用水利物联网、大数据、云计算等信息技术,应用流量计、雨量计、液位传感器、智能控制柜等设备,获取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上传到智慧水利管理平台,进行实时数据采集、智能控制、远程报警等,实现水泵、PLC等设备状态监控与水利数据的可视化展示与远程监测,从而更好地支持排水系统性能分析、设备故障维护、洪涝灾害预警等工作。 针对重点排水户、排水管网节点、易涝积水点、河湖等部署智能硬件,实现数据展示、管理及分析,满足日常巡检、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等需求。可应用于住建、市政、城管、水利与生态环境等部门。
  • 污水泵站系统的节能机理及控制策略
    刚找到这文章,想与大家分享,希望有用
  • 无人值守供水泵站远程监控系统功能
    如今物联网等技术与农业、水利、工业等领域早已深度融合,借助人工智能等现代化技术,供水泵房的运维、巡查、监控等工作,可以由供水泵房监控系统来实现,不必人工定时巡查,根据系统发送的预警通知,处理下系统无法处理的故障、异常事件即可,有望实现泵房无人值守、自动巡检。 供水泵房监控系统根据传感器等感知设备收集数据,通过对电压、电流、电量、频率、水池水位、管道压力等数据的分析及PLC逻辑,自动运行切换泵站,突发意外事件以APP、微信消息、电话、短信等方式向管理者报警。远程修改云平台运行策略,实现管理泵房的目的。 供水泵站远程监控系统功能  1. 现场显示泵站设备的工作状态、每台泵的工作启停状态、控制
  • 液压车间灭火系统的设计
    想咨询一下各位大神,液压车间火灾危险性大不?属于A类火灾还是B类火灾啊? 我这边碰到一个净空高度大于12m的液压车间,能不能用自动扫描射水高空水炮灭火装置进行保护,我看CECS263:2009《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》3.0.2条,说该系统只适用于A类火灾??
  • 雷达物位计对液压泵泄漏的分析
    雷达物位计对液压泵泄漏,主要分为安装静试时泄漏、试运转时泄漏和正常运转中突然泄漏三种情况。其每种情况,都是有不同的原因造成的,具体的原因如下。 1、安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,雷达物位计一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。 2、试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:
  • 液压泵功率损失原因及措施
    液压泵功率损失原因及措施
    液压泵工作时存在的功率损失有两种,一种功率损失是容积损失,另一种是机械损失。 一、造成机械损失的原因
  • 泵站、污泥泵房臭味除臭系统
    美国PUrafil臭气除臭系统,流量从850m3/h- 30000m3/h。能够有效除去硫化氢等有害气体。有效去除效率99.9%
  • 液压爬模系统的构造及应用,2006
    摘要:笔者在本文中重点介绍了液压爬模系统的构造和安装过程,同时也分析了爬升及使用过程中的主要工序和注意事项.关键词:液压爬模;施工工序;构造;[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 14:39 编辑 ]
  • 液压系统常见故障的处理
    工程机械最初引用液压技术是为了解决车辆转向阻力问题,以减轻司机的劳动强度,在转向系引用了液力助力器。由于液力助力器在应用过程中显示出突出优点以及人们对液压元件、液压系统研究的深入,发现液压传动还具有功率密度高,易于实现直线运动、速度刚度大、配置柔性大,动力传输和控制方便等优点,于是液压技术很快在工程机械中得到了广泛应用。 然而,目前国内工程机械液压系统仍然存在一些问题,影响了施工作业,主要问题大致如下; 1、 泄露严重 液压系统泄漏不仅造成油液资源损失、环境污染、停机损失,而且还使系统功率下降。据日本20.世纪80年代的统计资料,在工程机械所有故障中,漏油(仅限于外漏)故障约占20%~30%,其中液压缸漏油故障约占33%,配管占23%,液压装置占20%。与国外工程机械相比,我国工程机械漏油更为严重,“一走一条线,一停一大片”形象地描述了我国工程机械的现状。 产生漏油的主要原因是:工程机械作业过程中,配管各部分经常承受发动机及泵旋转而引起的周期性振动以及外界负载对机器的冲击和振动,由此引起管接头松动或疲劳破裂,产生漏
  • 工厂空调系统改造疑问(液压,管道)?
    工厂空调系统改造疑问(液压,管道)?
    图画的不好 。。。工厂现有两个冷冻站 管道直径不一致 压力要求均为0.3Mpa 现有问题是经常发生自动调节时 开多一台 空调温度过低 少开一台温度又会上升 很难达到平衡 先计划连接2个供水主管道(红线所示)。想问这种方案可行吗? 压力必须保持以往的0.3Mp 连通以后1——6 和7——9同时运行时 会不会有什么异常发生?或者压力达不到之前的要求之类的
  • 长江某泵站安全监测系统照片
    长江某泵站安全监测系统照片
    后续还会奉上安全监测施工图片 ,看心情还会附上安全监测仪器检定建标图及检定设施图片。顺便拉人,加我群22769985,本屌最近空虚寂寞冷,求温暖~~~[s:12]
  • 如何确保挖掘机液压系统工作正常
    为确保挖掘机液压系统工作正常、可靠、减少故障和延长寿命,必须采取有效措施控制油的污染。 1、控制油温油温过高往往会给挖掘机液压系统带来以下不利影响: (1)油液黏度下降,使活动部位的油膜破坏、磨擦阻力增大,引起系统发热、执行元件(例如液压缸)爬行。油液黏度下降可导致泄漏增加,系统工作效率显著降低。 (2)油液黏度下降后,经过节流器时其特性会发生变化,使活塞运动速度不稳定。 (3)油温过高引起机件热膨胀,使运动副之间的间隙发生变化,造成动作不灵或卡死,使其工作性能和精度下降。 (4)当油温超过55摄氏度时,油液氧化加剧,使用寿命缩短,据资料介绍,当油温超过55摄氏度后温度每升高9摄氏度,油的使用寿命缩短一半,因此,对不同用途和不同工作条件的机器。应有不同的允许工作油温。工程机械液压系统允许的正常工作油温为35-55摄氏度,最高为70摄氏度。 2、控制过滤精度 为了控制油液的污染度,要根据系统和元件的不同要
  • 智慧泵站监控系统组成与功能
    在我国,如泵站、泵房之类的水利设施数量多、分布范围广,在管理上仍然采用人工管理方法,存在效率低下、安全性差、成本高等缺点,已经远远不能满足水务发展的需要。采用现代化科技,应用到泵站管理工作。更加科学、合理的安排泵站运行,提高防汛排水的工作效率,提升水务管理自动化水平。智慧泵站监控系统解决方案,以水利物联网、无线通讯、自动化控制等技术为支撑,用智能监测设备、智慧水利监控平台组成整套解决方案,实现实时监控、系统调度、科学化管理,解决泵站一线职工不足的矛盾,提高泵站管理的自动化、信息化水平。组成部分:(1)监测系统:由水池内的液位传感器、出水管网的压力检测仪表、配电系统的电参数采集模块等设备构成。同时,可配合海康威视、萤石云等品牌网络摄像头,与其他监测设备组成多元化的信息网络;(2)控制系统:由智能控制柜、智慧水利监控平台及网络系统等构成,软硬件配合使用;(3)通讯网络:采用4G、WIFI、以太网等网络,组建各泵站与监控中心之间的网络,形成一个局域网;
  • 天津大张庄泵站监控系统
    天津大张庄泵站监控系统 2005-10-28 摘要:天津宜兴埠大张庄泵站的计算机监控系统采用分层分布总线结构,现地控制单元层的可编程控制器直接上100M光纤以太网。厂站层采用冗余配置的操作员工作站进行泵站监控。关键词:泵站自动化;监测;控制;以太网 宜兴埠大张庄泵站位于天津市永定新河北岸,是引滦入津工程输水终点提升泵站。泵站安装5台液压全调叶片轴流泵,其同步电动机单机容量为900kW,泵站采用站变合一的布置方式,采用35kV双回路供电,站内设2台3150kV、35/6kV主变压器。为了提高泵站的综合自动化水平,2000年底,中国水利水电科学研究院自动化所与天津引滦工程宜兴埠管理处开始共同开发大张庄泵站实时监控系统,系统于2001年5月投运,经历了一个汛期的运行考验,从总的情况来看,其性能稳定,运行可靠,效果良好,实现了泵站的自动化运行和生产管理。1 系统结构大张庄泵站采用计算机监控系统H9000S。系统由厂站监控层(上位机)和现地控制单元层LCU构成。上位机与LCU之间通过1
液压泵站系统
液压泵站系统专题,为您提供液压泵站系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与液压泵站系统 相关的专业交流讨论,更多液压泵站系统相关内容请访问
泵站价格
泵站一体化
