  • 关于大型泵站设计问题(二)
    今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关
  • 大型泵站自动化监控技术
    大型泵站自动化监控技术是在引进国际先进技术的基础上,经进一步开发,研制成的大型泵站计算机实时监控系统。大型泵站采用该技术可实现“无人值守,少人值班”,大大提高泵站的管理水平。主要性能指标有以下几个方面。1.实现对灌区泵站全部主机与辅机的自动控制。2.系统为分层、分布式结构,设处控制级、站控制级和现场控制级,各级控制功能独立,任务独立,运行安全、可靠。3.系统可靠性指标。监控主机MTBF≥2000h,现场监控单元MTBF≥4000h,传感器MTBF≥3000h。4.实时性指标:电气量采集周期≤2s,开关量采集周期≤1s,温度量采集周期≤10s。主要技术:1.研制了高精度、高可靠性的多点温度巡测设备。2.改造原手动励磁装置为微机励磁装置,并具备网络通信功能,与监控网络联网。3.选用国产先进的电量测量智能仪表,改进后增加了网络功能,实现联网。4.解决了系统联网集成技术。5.研制了液压系统压力罐自动控制技术,实现水泵叶片安放角的自动控制,为实现自动化优化调度提供条件。本项技术
  • 黄河边某大型泵站进水口照片
    黄河边某大型泵站进水口照片
    黄河边某大型泵站进水口照片
  • 大型泵站设计图(毕业设计或者可研阶段设计)
    图纸简介: 一大型调水泵站,机组为灯泡贯流式,设计流量为75m3/s,安装2450NEW-85前置式灯泡贯流泵,配同步电动机4台套,单机流量25m3/s,配套电动机功率1500KW,总装机容量6000KW。 投稿网友: renjie._01 上传时间:
  • 某市污水处理厂大型泵站工艺施工图
    图纸简介: 本图纸为泵站工艺施工图,图纸包括:平面,剖面,泵房池顶,池底平面图。 投稿网友: mondnest 上传时间: 2014-07-18
  • 深层水泥搅拌桩在大型泵站地基处理中的应用
    深层水泥搅拌桩在大型泵站地基处理中的应用摘要: 太浦河泵站工程主泵房建基面在粉质粘土上,土力学强度较低,不能满足泵房对地基的强度和变形要求,必须进行地基处理。经过方案比选,主泵房地基采用水泥搅拌桩处理。检测结果表明,加固后的地基达到了预期的效果。关键词: 地基处理 水泥搅拌桩 单桩承载力 单桩复合地基承载力1 概述太浦河泵站位于江苏省吴江市太浦河上已建的太浦闸南侧,是太浦河工程的重要组成部分,其修建目的主要是解决枯水年份太湖水位较低时抽取太湖水向下游上海市供水300m3/s,以改善上海水质。主泵房内布置6台斜15°单机50m3/s的斜轴泵,底板长84.87m,宽(顺水流方向)40.45m,采用二机一缝的布置,泵房底板共分三块,单块底板长度为22.50m。进水侧底板底高程-8.05m,出水侧底板底高程-6.45m,底板厚2m。安装间布置在泵房的北端,在泵房的南端布置一座35kV变电站。主泵房建基面在粉质粘土上,土层物理力学指标较低,天然地基无法满足泵房上部结构对地基的强度和变形要求,必须进行地基处理。2 工程地质条件
  • DGTJ08-2045-2008 大型泵站设备设施运行规程
  • 某地大型污水提升泵站混凝土结构图纸
    图纸简介: 某地大型污水提升泵站混凝土结构图纸,有标高1.90m下部泵房平面图,标高以下壁板配筋平面图,泵房基础平面图等图纸。 投稿网友: zhuqingli880626 上传时间: 2012-09-12 <
  • 大型污水泵站“无人值守”试点上线
    大型污水泵站“无人值守”试点上线--by青春年少
  • 黑龙江省大型泵站更新改造规划报告
    黑龙江省大型泵站更新改造规划报告
  • 昌平泵站调蓄池工程大型深基坑临时栈桥的设计与施工
  • 大型纺织厂区防洪潜水式泵站全套施工图
    图纸简介: 某大型纺织厂区防洪潜水式泵站全套施工图。排涝设计标准为:20年一遇洪水,20分钟排干。设计排涝标准:排涝流量为1.62立方米/秒,设计最高外水位0.50米,高内水位为-1.71米,设计低水位-2.60米,停机水位-2.60米。设计排污标准:旱季时排污规模为240m3/h,雨季时排污规模为480m3/h;设计泵前高水位为-2.60米,停机水位-4.40米。排污泵采用三台,二用一备;排涝泵采用二台,根据不同水位设定水泵启停,业主也可根据实际情况,设计泵前最运行已三年,业主十分满意,图纸包括雨、污合流泵站工艺总说明,主要材料用量及设备表,泵站纵剖面图,排污泵及排涝泵安装图,清污机安装图,1#钢闸门结构图。
  • 大型排涝泵站更新改造项目安全鉴定工作导则(试行)
    找了好久才找到的,大型排涝泵站更新改造项目安全鉴定工作导则(试行)
  • 如果你正在设计某个大型泵站,请与我联系(北京地区)
    如果你是北京某家设计院的设计人员...您正在设计某个泵站....那么请您与我联系....提供优厚及完全有保证的设计费用(看帖的人不要责骂我..这是市场规矩了).....联系人:何宏岩 13601230497
  • 泵站同时往几个水池抽水
            探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
  • 跪求“十一五规划”之“大型泵站更新改造规划”范本
    请问哪位大哥大姐有“十一五规划”之“大型泵站更新改造规划”的范本,或是“泵站更新改造规划”的范本,我急需,如有,请大哥大姐赏赐!先谢谢了!我的邮箱:loss_heart@163.comQQ:17720297
  • 几篇关于泵站施工的文献
    白山抽水蓄能泵站工程施工组织设计大型泵站主机垂直同心度测量技巧的应用探讨井管降水法在前湖电排站施工中的应用山西省万家寨引黄工程南干二级泵站施工技术水泵安装要点及常见故障处理水泵常见故障巧排除水泵故障分析与处理方法乌金塘取水泵站几个技术问题分析一级提升泵站的施工方法张河湾电站取水泵站水下施工简述中小型轴流泵站水泵安装方法探讨有些是caj格式的。虽然有些有点老但很实用。
大型泵站
大型泵站专题,为您提供大型泵站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大型泵站 相关的专业交流讨论,更多大型泵站相关内容请访问
相关热门专题
雨水提升泵站
水厂泵站
