该提升泵房加压、提升的最大污水量为6万吨每天,流程大致是这样的:污水--闸门(由电动闸阀控制)---格栅间(采用钢丝绳式格栅除污机)---水泵间(使用潜污泵,三用一备,采用半地下式,在泵站地坪以下大概2.5到3米)---电磁流量计---出水。小弟是初学者,可能讲述的会有错误,请各位前辈指点,谢谢![ 本帖最后由 cbs6307 于 2012-12-29 14:00 编辑 ]
前两天请教了污水厂和污水泵站的,占地现在想请教下,城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标(建标[2005]157号)规定了5~50W规模的给水及加压泵站占地,那对于小于5Wm3/d的水厂及泵站占地面积是否有什么其他规定?谢谢各位!
我现在正在设计一个水厂的二级泵站,泵站设计参数如下:设计计流量:Q=5000m3/h设计扬程:H=36m按业主要求,该泵站需采用恒压变频控制,以节约二级泵站的运行费用,由于本人经验有限,对泵的设置台数、定速泵变频泵划分、运行控制工艺不太有把握,请各位大侠给予指导为感!
供水厂二级泵站出水,规范有要求管道要设置两条吗?只查到规范要求输水管要设置两条,配水管未找到要求。项目规模近期水量5万方,远期10万方只设置一条出水管可以吗?
图纸简介: 图纸包括泵站的设计说明、材料设备表、平面图、剖面图。内容简单,作图清晰。 投稿网友: babybing111 上传时间: 2014-06-06
给水厂设计中的一级泵站初步设计
图纸简介: 某污水厂泵站自动控制原理图。图纸包括:平面布置图、plc柜外部连接系统图、超声波液位计安装大样图、plc柜内布置图、供电系统图。 投稿网友: xie_fang_2004 上传时间: 2014-07-29
图纸简介: 这是某污水厂内污水提升泵站设计方案图,图纸包括:泵房材料表,泵房内剖面图,泵房平面图,泵房预留管平面图,管卡大样图,泵房给水、排水系统图。 投稿网友: zj542900632 上传时间: 2014-08-11
请教泵站水厂与居民小区的安全距离是多少?,噪声要求是多少?参照什么规范?急切跪求!!!!!!!!!!!!还有氯库与居民小区的安全距离是多少?什么规范?知道的麻烦告诉我下呀 小弟跪谢了
净水厂取水泵站电气施工图
给水管网布置不设水塔的情况下,二泵站吸水管管径该如何选取?主要是不懂吸水管的设计流量该如何选取,在设置水塔的情况下吸水管设计流量是恒定的,而不设置水塔的情况下供水量是逐时变化的,此时吸水管的设计流量该按什么来取呢?无法保证一天中最大时和最小时流量对应的吸水管管径都在经济流速之内啊?大四毕设学生求专业人士赐教~~
图纸简介: 这是某水厂单位框架结构水泵站工程设计图,图纸包括:水泵站平面图,水泵房剖面图,设备材料一览表。 投稿网友: sbin853906 上传时间: 2014-08-01
二级处理后的污水经过深度处理,用泵提升给附近一个电厂回用,请问这个中水回用泵站应该按给水泵站设计还是污水泵站设计?选泵的时候需要考虑介质的腐蚀性吗?
澳门一个水厂取水泵站的支架、管箍安装图(转),做法和内地有点不同的地方,可能也有这样的,发来欣赏欣赏参考: http://co.163.com/forum/content/1518_238957_1.htm
问个比较弱的问题,污水泵站和污水厂的规模是指平均日水量吗?前几天看某个设计院的设计说明,某镇污水处理工程(即污水厂)的规模计算为1万吨/天,这个规模指的是平均日水量吗?但后面的设计污水提升泵站的规模却是185L/s,即1.6万吨/天,即为1万吨/天的污水处理规模x总变化系数1.6所得。这样对吗?本人觉得污水泵站的设计流量按照最大水量是185L/s没错,但规模应该也是1万吨/天。请各位赐教。
图纸简介: 这是某县污水厂区内污水泵站初设施工图,图纸包括:北门泵站总平面布置图,10.250m泵房布置图,14.250m泵房布置图,泵房集水井平面布置图,泵房剖面图。 投稿网友: hanjunguogps 上传时间: 2014-
探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
谁有没有<<水泵及水泵站>>这本书的全部内容,我想看这本书又找不到,求救!!!另求一篇<小型水厂水泵的选择>毕业论文.谢谢了............我将感激不尽^-^我的E-mail是caijiwei123@126.com希望联系我
