探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
白山抽水蓄能泵站工程施工组织设计大型泵站主机垂直同心度测量技巧的应用探讨井管降水法在前湖电排站施工中的应用山西省万家寨引黄工程南干二级泵站施工技术水泵安装要点及常见故障处理水泵常见故障巧排除水泵故障分析与处理方法乌金塘取水泵站几个技术问题分析一级提升泵站的施工方法张河湾电站取水泵站水下施工简述中小型轴流泵站水泵安装方法探讨有些是caj格式的。虽然有些有点老但很实用。
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
最近在看手册的时候,对于泵站内的阀门设置有点疑惑之处希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站内,已经为清淤、设备检修等设置了进出水闸门,还需要在吸水管路、压水管路设阀门吗??2、采用自灌式吸水的泵房还需要设置进水阀门吗???
泵站选型设计 5.2 泵站设计 5.<
大开挖适用于地质条件好,场地不受限制 东营广饶双井筒菲源一体化预制泵站安装现场图 钢板桩支护针对不能大开挖的,场地有限 降水针对开挖有地下水的情况
各为前辈,我需要做一个采用变频泵的给水泵站(新建的)。但是之前都是做的两级供水所以不是很清楚变频泵这一块到底该如何选泵。是直接按照普通方式选泵然后上变频器就可以了吗?变频器选择的依据又是什么呢?还有如果我知道用户用水量时变化曲线,变频泵站能否做到基本上满足流量曲线呢,暂时不考虑资金方面的问题,只是一个毕业设计。有没有可以参考的设计案例呢。 谢谢各为前辈
缆车式泵站若干技术问题.PDF
新手上路!现有合流制加压泵站,泵后压力管管径、管长怎么确定,在这段压力管上是否需要加设检查井之类的设施,如何确定其位置与形式,泄水阀的安装位置与形式,还有什么关注问题暂没考虑到,请高手指教,谢谢~1
一县区小型泵站规划报告,
在拟定二级泵站供水曲线时应注意以下几点: –供水曲线尽量接近于用水曲线,且分级数不宜超过三级; –分级时应注意拟定的各级供水流量要有利于选泵及水泵的合理搭配,并留有适当发展余地。原则就是这样可是到底分成是多少有什么经验公式吗?听说是有可我查了很多资料都找不到,希望哪为前辈能给些指点。不过我不希望一些不负责的回答。先谢谢了!
如题!个人觉得在泵站形式、扬程等具体资料不清楚的情况下,应该是每吨多少钱,当然是粗略估算.希望踊跃填空:()元/立方米,只要不相差几个数量级即可。
今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关
规范污水泵站机组与墙壁距离不宜小于1.2m,但是我看很
随着城市发展,泵站作为供水枢纽,在居民、工业用水中地位非常重要,泵站也越来越多,且分布零散,如何对众多泵站进行一体化监控、统计供水数据,成了许多供水企业必须考虑的问题。 对于传统的泵站监控,采用的是工作人员定时去查看,有时人员疏忽,造成泵站工作异常,同时这种做法对于多个泵站的监控很麻烦;不同泵房之间的数据不能有效整合在一起,无法通过大数据方式进行数据预警,设备维护。于是在这种背景下,物通博联采用工业智能网关实现与泵房PLC的采集和处理来远程监控泵站,同时通过物通博联云平台或者客户自主开发云平台来实现泵站的数据预测、设备远程维护和数据共享。173陈5946工
一个泵站建在山谷底平坦地方,将一座半山腰的水池水送到对面的更高的山上,按照水力学能量方程计算没有问题,配泵和电机功率足够,可泵工作起来总是发热,烧了两台了。计算断面分别取水池处和对面的最高送水点,有经验的朋友请帮帮忙吧!!
工程实际中,遇到的问题必须涉及到经济等诸多情况,不知道那位兄弟在这个方面有经验,可与小弟我一起讨论啊,手头上有个工程不知道是否该设置提升泵站?下面我把道路的剖面图粘贴上去!
我在做一个浮船取水工程,手头上缺少联络管及万向接头、旋转套筒接头的资料,谁有可以发给我吗?我的E-mail是shenye7934@yahoo.com.cn很急。救命啊
水泵与水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
自己在做一个泵站时,编的一个EXCEL公式,供大家参考!当然问题还是很多!希望能与大家一起讨论,一起学习![ 本帖最后由 zxl3093 于 2010-11-2 11:54 编辑 ]
