本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 编辑 致:给排水设计工程师 出于对各位的尊重,先自我介绍一下:我姓关,出生在吉林省白山市,目前服务于日本住重环境工程技术株式会社的上海办事处--纳明机械(上海)有限公司。我们公司在水环境处理方面,有百年以上的历史。 工作一年多,接触过许多给排水设计工程师,也接触过一些不错的案例。目前国内在雨污提升泵站的设计当中,对地表的污染和美观上考虑欠缺,几乎还在使用回转式格栅来清捞污水里的垃圾。这种方式其实给我们的生活带来了更多的污染,将地下的污染转到了地面、直接影响到我们的生活环境。这种污染可能带来的危害很多,污水中的垃圾未经处理转移到地面上,会滋生许多变异细菌,这些变异细菌随着蚊虫携带来到我们的日常生活当中,或夹杂进灰尘里随风进入我们的呼吸系统;这也是近年来许多我们前所未闻的变异疾病产生的原因之一。 为了防止这些危害到人类生存的污染的产生,各行各业都在努力。我们公司所做的工作虽然是微
如题!个人觉得在泵站形式、扬程等具体资料不清楚的情况下,应该是每吨多少钱,当然是粗略估算.希望踊跃填空:()元/立方米,只要不相差几个数量级即可。
我现在要设计一个污水提升泵站因为考虑到空间限制 我想问一下可不可以将进水井和泵房设计在一起 而不用隔开 出水井可以不设吗?直接用明渠把水送到格栅
请教,市政的污水提升泵站中,采用的泵现在多采用什么泵?具有切碎功能的潜污泵还是离心泵还是轴流泵?谁有集污管网的污水中间提升泵站大样?能否给个参考参考 ?谢谢
本人初次进行本站电气设计,有如下问题请教某污水提升泵站,终期4台55kW潜水泵,3用1备;本期3台55kW潜水泵,2用1备。参考其他工程图纸,与污水厂同属二级用电负荷等级,根据城市供电现状确定泵站采用双电源供电,一路10kV高压电源由城市电网提供通过电缆引入,另一路为0.4kV低压电源由移动式发电机提供。请问以上要求是根据何规程提出的?(最好指出规范出处、条文)另外为何双电源不考虑采用2回10kV高压电源,而是采用移动式发电机。移动式发电机的“移动式”是指什么意思,该发电机需不需要专用的机房?平时发电机设在泵站内,还是需要时再运进来?发电机与主供电源之间是采用人工投入还是自动投入?请不吝赐教。下面是版主编辑,与楼主发帖内容无关:handshake 请支持网易土木在线,大家有空的时候可以去下面网站投票,每天都可以打十分.
污水泵站作为市政设施,承担了城市排水、工厂用水处理等功能,其运行关系到水源供给,奈何泵站在管理上存在职守倒班人力成本高、上下级消息同步有时差、泵站设备隐患发现不及时、管理效率低等问题共同制约了污水处理效率。 污水提升泵站由于其安装建设位置地势较低,重力作用无法使污水流进城市污水管网系统中,且污水中常常携带杂质,堵塞管道等问题时有发生,因此要想维持污水提升泵站运行,需要面临的问题有很多。 污水提升泵站智能监控系统的作用主要体现在各泵站水位、水泵开关报警、水泵电流电压、排水量以及安防报警上上,泵站采取无人值守、远程监管集中管理所辖各类泵站,升级传统污水泵站的管理手段。 监控平台、控制阀门、工控机、无线通信等设备共同构成污水提升泵站智能监控系统,实现监测、查询、统计、控制、存储、分析、报警等功能。
一体化污水提升泵站配套操作说明 一、
我在做初步设计,需要只要污水提升泵站的占地面积。(这个小区的污水量比较小,最高日的污水量大约在250M3/d)求救:这个占地面积怎么算啊?
图纸简介: 本图是某地区污水泵站工艺设计施工图,图纸包括泵站平面图、剖面图、给排水平面图等。 投稿网友: gaochao89703 上传时间: 2014-08-07
图纸简介: 图纸为某城市主干道截流污水管道中途提升泵站平面图剖面图。内容简单,作图清晰。 投稿网友: tanshuicheng 上传时间: 2014-06-11
污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
诸城市鑫淼环保小编一体化污水提升泵站筒体的特点和应用 一体化泵站筒体的特点: 1、耐热,抗冻、温度适应性强,一体化提升泵站的玻璃钢筒体可在-40℃-80℃的温度下正常运行,特殊树脂配比的筒体可在高达110℃的高温下工作,冰冻介质下筒体不裂。 2、重量轻,易安装,玻璃钢筒体比重小,是钢材的1/4,水泥的1/10,便以装卸,安装费用低。 3、一体化泵站耐腐蚀性强,玻璃钢筒体有耐酸、耐碱、耐腐蚀性土壤侵蚀、可储存地下水、海水、工厂污水及强腐蚀性液体。并根据污水性质选择相应的耐腐材料制造特殊筒体,一体化提升泵站的玻璃钢筒体能保持原玻璃钢产品所具有的全部特点(质轻、高强、耐腐蚀、绝缘、隔热及设计性)。 4、水质保持良好,玻璃钢筒体为无毒产品,年输送的饮用水能保持长期的水质卫生。 5、一体化泵站强度大,玻璃钢筒体的耐
一个污水提升泵站
图纸简介: 图纸包括泵站的设计说明、材料设备表、平面图、剖面图。内容简单,作图清晰。 投稿网友: babybing111 上传时间: 2014-06-06
在城市污水处理系统中,在污水排放系统中污水提升泵站起着巨大的作用,担任着将该整个城市污水输送到各污水处理厂的重担。它主要的任务是收集各类用户排出的污水,提升到一定的高度后,再输送到下一个泵站。因而污水提升泵站每天需要输送的污水量非常大,特别是下雨天,很多雨水进入污水管道,因为目前建设的大多数泵站没有统一规划,都是依据需要修建,所以很多泵站的水泵,装备良莠不齐,导致每年城市的污水提升泵站的耗能很大。 城市污水排放系统一般都是采取梯级提升排放方法,泵站机组存在着恒速运行、排水扬程多变、深井泵水及机组起停容量无选择性等不合理运行工况,从而直接导致机泵水泵耗能大、运行效率低、综合节电效果差等一系列问题。 雨季污水排放量最大。而很多城市所采取的方法是雨污水混排法,导致大量无污染的雨水被污染。每当雨天,泵站三台机泵不间断地运转,也浪费掉巨额的电能;后面的污水解决厂在解决雨水时候也要消耗大量的电能和其余成本。有时因为雨水过大,来不及提升解决,
城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标(建标[2005]157号)中污水工程建设规模分为5类,最小为V类:1~5万m3/d。其中污水处理厂占地说明中:小于1 万m3/d 规模的污水厂占地面积应符合国家其他的有关规定;以及泵站占地中:小于V 类规模的泵站用地面积按V 类规模的面积控制。这两句话如何理解?国家其他规定是指什么?泵站按V 类规模控制是什么意思,指小于1W的都取V类的最小值还是有其他什么规定?望各位前辈指点!!:hug::hug::hug:
以前做污水中途提升泵站都没有在泵站内设沉砂池,但这次业主要求考虑是否应该做个沉砂池呢?我认为污水管网设计中沿途已经设有沉砂井无需再做,而且泵站内做沉砂池不便于运行和维护,不知大家怎么看,请有经验的高手提提建议
之前做的一个项目 采用沉井方式施工
