  • 设备地埋式消防一体化泵站
    从没接触过设备地埋式消防一体化泵站,想问下有大神做过并施工的吗?能正常运行吗?
  • 一体化泵站适用条件是什么?
    现在很多设计院本着简单省事的原则,大量使用一体化泵站,在市政设施中哪些项目可以采用一体化泵站?雨水泵站中规模超过10m³/s后还可以使用一体化泵站不?一体化泵站在后期运维咋样?
  • 污水一体化泵站安装现场
    泵站在基础泵站吊装膨胀螺丝固定
  • 环保节能新产品|一体化箱式智能泵站系统
        一体化箱式智能泵站是在无负压供水和变频供水基础上研发的,性能特点较多,如它的结构很小,所以占用的面积不大,还能够进行荫蔽设备,不影响周围环境的漂亮,设备由不锈钢水箱、专用水泵、智能变频控制柜、无负压装置、增压装置、引水装置和稳压罐等组成,集成装置,抗腐蚀性强,设备采用微机控制变频泵以一恒定的转数运行利用自来水原有的压力能确保用户所需要的压力恒定。具有节能、环保、噪音低、供水压力恒定等优点。     随着市场的快速发展,一体化箱式智能泵站的实用性日益显着,它在当时环保行业中具有了很重要的含义:     1、在运用其首要功能的基础上能够改进周围环境的改动,有用地促进了整个泵站的运用而给人们带来高质量的生活环境。     2、一体化泵站在不运用人力的状况下能够将污水有用地进行处理,在很大程度上优化了环境空间的建造,能够到达十分好的污水处理效果。 <
  • 无负压一体化智能给水设备
    求助下面的标准CJT381-2011 无负压一体化智能给水设备 GB/T 24603-2009 箱式叠压给水设备
  • 一体化预制泵站安装注意要求
    重要提示泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖及支护方案,地质条件需符合菲源公司预制式泵站安装要求,现场需具备安装所需的工具设备及电源.需要现场条件的不仅仅是下面部分计划,挖掘计划也重要。●地基计划●土建工程计划●排污计划●环保计划这些计划中最为重要的是挖掘计划。我们提议出一份规划,而且在安装过程中要明确,以免后续的工作产生困难。通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤
  • 宇开隆一体化智能截流井的优势
    宇开隆 一体化智能截流井不同于传统式的混凝土截污井,宇开隆一体化智能截流井由一体化截流井壳体、污水排放闸门、雨水排放闸门、污水提升泵、液位显示装置、雨量计、提篮格珊或粉碎格栅、和远程智能监控管理系统组成。一体化智能截污井远程智能控制可以连接到云平台,客户可以远程控制的智能化系统程度很高的一体化智能截流井实际操作,智能控制使闸门打开更为方便快捷,智能高效。
  • 一体化预制泵站的使用和管理
    一体化预制泵站是污水处理,污水官网建设中常用的设备。一体化泵站可以将地下污水输送到城市的排水管网,以达到污水处理的目的。为什么会大力推广一体化预制泵站,主要是因为我国发展时间短,但发展速度非常之快。原本有的一些旧的污水处理设备已经跟不上污水处理发展所需。一些旧的污水处理设施跟不上时代的发展。因此,一体化泵站的使用已经成为当前污水处理的一大利器。 一体化污水泵站的组件包括:预制缸、潜水污水泵、管道系统、破碎网、智能控制系统、升降装置、排气装置等组件,这些组件完全可以满足各种客户的需求。 一体化污水泵站适用于住宅区、酒店、学校、工厂等公共场所的污水收集。也可安装在、绿化带、城市道路等场所,甚至还可安装在建筑面积小、人口密度大、建筑密集的区域。一体化泵站与传统泵站相比,他所需的占地面积非常小,因此对用户来说能够节省成本。 <
  • 地埋式一体化泵站的优势分析
    地埋式一体化泵站的工作原理:由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统,再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时,控制系统会控制水泵启动,这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口;当污水抽送低于系统设定液位时,系统会控制水泵停运。地埋式一体化泵站是更新的水泵产物,也是现在污水处理设备中的一大利器。他有许多优势,今天来简单说一体化泵站的几大优势。  地埋式污水一体化提升泵站的八大优势: (图来自丰球克瑞有限公司)                 优势一:预制泵站的稳定性十分出色,
  • 一体化预制泵站故障的原因是什么?
    一体化泵站是提升污水、雨水、饮用水、废水等提升排水的装备,由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的新型环保新一代泵站。该产品需要维护,这样才能更好地提升泵站的寿命,那么如果一体化预制泵站故障,那我们首先需要排查原因,以下是我对故障原因的分析: 一、泵站运行噪音大一般原因有排污泵滚动轴承有卡涩、离心叶轮叶损坏、转子动平衡丧失、造成振动、藕合、导杆松脱; 二、接电源跳电出现的原因有电缆损坏、绝缘层和电阻器故障、开关电源交流接触器、水泵电机断相; 三、接电源不运作一般原因有输出开关电源故障、水泵压力开关故障; 四、接通电源后不出水的一般原因有排水口闸阀关闭,逆止阀失灵;耦合渗水;离心泵涡轮壳有气体进入、管路堵塞;管路过长,管损太大;实际扬程比预计的高、离心叶轮被异物卡住、进水管堵塞。 以上是我的分析,如果有不对地方请各位斧正!
  • 一体化预制泵站的材料结构
    一体化预制泵站是一种用于送污水、饮用水、雨水的提升装置,在工厂制造和组装成一个整体,然后运送到安装在工厂的加压泵站。它由一个顶盖组成:玻璃钢(GRP)、管道、底座、服务平台、潜水泵、等部件,满足压力和排水要求。 那么一体化预制泵站的结构材料有哪些呢? 1.筒体 顶盖应由玻璃钢侧盖和伸缩泵站盖组成。包层可由轻质材料制成,例如玻璃钢或铝合金。 盖子的内外表面应光滑。不得有裂纹、剥落、luo纤、树脂块、异物夹杂。以及shen度为2毫米或以上的明显污渍 玻璃钢(GRP)筒体材料材料应包含防腐层。防穿刺层结构层和外保护层 2.底座 底座是凹形结构底座。 底座内部可根据设计要求预留或配备搅拌器和粉碎格栅,底座的抗拉强度达到120 MPa,巴氏硬度至少为40 HBa。 在基础周围钻至少两个灌浆孔。 注浆孔的直径至少为DN100。 3.服务平台与自动耦合系统 服务平台安装在一体化预制泵站上。 服务平台由铝合金或玻璃钢材料制
  • 洁夫森一体化预制泵站的特点
    一体化预制泵站是一种深埋地下的新型环保设备,无需泵站土建工程,不使用土地指标。它在市政工程、工业和建筑领域备受青睐,分支机构及其他行业,一体化预制泵站有哪些特点? 一体化预制泵站可直接安装在小区周围,由于安装在住宅区的地下,狭小的空间保证了所有的处理工作都不会影响居民的生活,并与周围环境和谐相处。 一体化预制泵站的特点: 1.根据需求定制,每个泵站都是根据客户zhiding的参数设计的。 2.采用先进的CFD流场计算。 3.工控设计,施耐德电气采用带通讯接口的触摸屏设计。并允许无控制模式自you切换。 4.材料独特。泵站的筒体结构由玻璃钢制成,全自动控制。 5.具有施工标准所有配件包括压力软管维修平台和出水管,在出厂前经过严格的测试,以证明kekao。 6、泵站的自动化集成度高,可远程控制和管理。 7、使用安quan。科学的设计和施工,大大减少了异味气体的产生,绿色环保。 8、一体化预制泵站安装时间短,节省了大部分成本,节
  • 一体化预制泵站的效果和优点
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下一体化预制泵站的效果和优点 一体化预制泵站是目前比较流行的水泵站设计方案,采用预制模块化设计,将泵站的不同组成部分预制好后再进行组装,从而降低了建设成本和施工难度,提高了泵站的运行效率和稳定性,接下来详细介绍一体化预制泵站的效果和优点。 一、建设成本低 传统的水泵站建设往往需要现场施工,这样会给建设带来较大的难度,也会增加建设成本。而一体化预制泵站则采用预制模块化设计方案,将各个组成部分提前制作成模块,再进行组合组装,这样能够大大降低施工难度和建设成本,缩短工期,提高建设效率。 二、结构稳定耐用 一体化预制泵站在运行过程中,能够保持结构的稳定性和耐用性。这是因为在预制过程中,制造工艺和工具的先进性能,能够确保泵房基础的牢固性和整体性,从而能够确保泵站的稳定性和耐用性。 三、
  • 苏/T08—2009智能型箱泵一体化泵站设计图集
    图纸简介: 箱式泵站,水箱泵站,标准图集 江苏省,CAD版本,图集内包含:目 录,编制说明,箱泵一体化泵站变频系统原理图,箱泵一体化泵站叠压系统原理图,箱泵一体化泵站 I 型,箱泵一体化泵站 II 型,箱泵一体化泵站 III 型,BDF不锈钢水箱(一),箱泵一体化泵站外形,箱泵一体化消防增压稳压给水设备表及接管位置表,箱泵一体化泵站控制柜组件等。 投稿网友: <
  • 最近有厂家在推销建筑智能一体化系统
    最近有厂家在推销建筑智能一体化系统,说是建立在物联网基础上,有更强大的传感和控制能力,这东东和传统的楼控有什么不同?????
  • 一体化污水处理泵站资料
    一体化污水处理泵站资料,包含图纸,方案,设计计算方法,内容详细,
一体化智能泵站
一体化智能泵站专题,为您提供一体化智能泵站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一体化智能泵站 相关的专业交流讨论,更多一体化智能泵站相关内容请访问
微型液压泵站
立式液压泵站
