各位专家,紧急求救 我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方地下室就是水泵房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。自从装修入住才发现,两个房间和门厅有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。 经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉,换过水泵都无济于事。后来我发现嗡嗡响的地方都有水管穿墙而过,就猜测是不是高压水管的振动通过这个墙体传导到二楼来的?我后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开无耻的发商直接拒绝,说他们听不到,如果我觉得有声音找检测结构检测,我咨询过环保局和数家环境检测机构,说这种低频震动引起的噪音根本无法检测,及时检测出来国家也没有具体的法
住宅大楼使用了变频调速水泵供水系统,但大泵一使用自动变频,就发出很大的噪音,若使用手动方式启动大泵,就稍微减少。加装了软性接头和消音器也无法解决,噪音经由给水管,一直传到高层用户供水管。原因可能是泵的震动频率和管道震动频率重合,但现在供水系统已经投入使用,请教有什么方法可以解决?
近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也不能给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!
看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
当泵房安装空间有一定问题时,箱柜和给水管道的上下左右间距最小是多少?泵房的应急照明照度设计要求和平时照明照度(100)一样?泵房照明灯和应急照明等都要求防水防爆?出自那本规范谢谢。
请教大家: 一个6X6M高3M的地下泵房,如果放一消防泵组,2台280M3/H,2台100M3/H,2台50M3/H,1台150M3/H,这些泵的电机散发的热量会不会引起事故
本工程甲方要求,管子在管道井用PPR管(主要怕钢塑管穿楼板防水做的不好),其他用钢塑管,安装时不容易走形(管子是明装的)不好看。但泵房走出的管是DN150,然后从这根管分出DN100的管到各幢建筑(在地下室里引),然而钢塑管没有150的。这样施工方要求直接用DN100的钢塑管引到各幢建筑,把设计图该了,这样可以吗?能不能用铸铁管代替,它存在2次污染吗?或pe管还有个问题:地下室的消防设备间的大小有没有规定,有的话最小是多少,甲方想做的越小越好!
正在着手泵房设计,以前从来没有用过软件辅助设计泵房,我想咨询一下哪款软件在这方面具有优势,天正还是其他的,熟悉的朋友顺便说一下软件具体有哪些优点,谢谢!
大家评评这泵房怎样,顺便叫管理员给点积分<
如图所示,请教各位本工程是人防工程,平时2防火分区(汽车库和附属用房,图上是附属用房这个分区),战时1个防护单元。1、发电机房一定需要在人防区域吗?电气规范提到宜可设在人防区域。2、如果在人防区域,现打算是染毒区。中间那段走道需要做什么措施,做成防毒通道是不是更合理点,还是干脆就不管?3、平时这段走道需要考虑排烟和送风吗?旁边的泵房我是打算做送风,但是风管不知道如何接过来,建筑的平面实在太搞了。需要做图纸左边穿越走道到图纸右边的泵房,而走道左边是人防清洁区,右边是染毒区,如果处理,战时封堵?[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-6-12 10:13 编辑 ]
现在泵房设计感觉智能化程度呢还是有点欠缺先提一点:水泵选好后,画好了水泵的平面,以后修改就不知道怎么弄了,因为里面看不到水泵的信息,但是好像应该是有的,不然水泵的进出水管标高是怎么出来的呢。建议:水泵一次画好后,再次双击选取后的菜单里面应该包括:(除现在已有的部分除外)1、水泵的型号、流量、扬程等信息2、可以直接换选水泵,再次进入选泵菜单3、画水泵基础,接着能画出水泵基础(现在要画个基础需要重新把选泵等等工序再来一遍,简直是折磨)4、还有呢就是希望加入更多的泵型,现在好多的情况出现“没有所需泵”5、如果上面一条的工作量太大,那么先把这两个泵先加上 a、地下室的污水潜水泵 b、消防泵的稳压泵,流量1l/s的 因为这两个泵我几乎每个工程都要用到,估计大家也是。
房子共15楼,离城际高铁60米,每层高在3米左右,现准备买在5楼,高铁旁边正在建一个6m高的隔音板,开发商装的是3层的隔音窗户,请问将来窗户关起来,家里的噪音会大吗?
随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。随着噪音的增加各种各样的隔音材料和物品也是层出不穷,比如隔音毡
我公司获得一项目,其中有项地下室水泵房减噪音减震的设计项目改造工程,特在此寻觅精通相关专业设计及施工组织队伍。希望能携手合作。 有意者或相关施工单位或公司请速与我联系: 联系电话:13803468106 或 0351—6333039 联系人:尹先生 山西万盛隆装饰工程有限公司
请教各位大侠,现有一综合住宅楼,楼外没有泵房的位置,把它放在了一层,我手上的图集没有关于住宅楼内泵房的隔音处理与基础减振,请各位大侠不吝赐教.
江苏某泵房施工组织设计资料简介(江苏某泵房施工组织设计) 该施组为投标文件的技术标。本工程建雨水泵站一座,带污水截流,工程占地1978m2,建造地下工程有DN2200进水管100m,进水箱涵10m,出水箱涵30m,7.5m深钢筋砼结构泵房286m2。框架结构变电房162m2,框架结构管理用房120m2及用地范围内下水道、道路、围墙等。
