1、山丘区泵站+管道灌溉,水源较远,输水主管道在2000米以上,控制面积在4000亩左右,用什么管道好呢?PE? 玻璃钢?2、管道压力已超过低压管道灌溉的标准(大于0.4MPA),末级管道压力差值远远大于20%,如何使末级管道压力均衡???山区丘陵地,压力分区很难。3、富裕压力过大的管道是否可用减压阀解决??有做过类似工程的吗???帮忙解决一下。
我查看了《泵站设计规范》和《灌溉与排水工程设计规范》里面对于水泵流量及扬程的的设计都是文字叙述要求,并没有相应的计算公式,请问哪个规范里有相应的公式计算。
马上就开始做毕业设计了,但是导师叫我们自己找原始资料,郁闷ing。哪位好心人有给水(灌溉)泵站设计基本原始资料,工程规模不限。请发一份给我,小弟先谢过了。Email:jeady163#hotmail.comQQ:32267750或者直接贴在这里。谢谢!
图纸简介: 本图纸共2张,为500ZLB灌溉泵站设计图。适用对象:平原地区小型灌溉泵站 设计水位:进水侧?0.7m,出水池水位3.83m,净扬程为H=3.13m,设计流量为Q=0.636m3/s。材料:砼盖顶、翼墙底板、护底为C15等。 投稿网友: fsxxl
图纸简介: 泵站设计流量5.57m3/s,装机4台(2×400kw+2×710kw),本图共7张,较为全面的反映了泵站进水池、厂房平面、出水管道,剖面及图表齐全,原始数据全面保留,对泵站设计有一定参考作用。 投稿网友: zxj9417 上传时间:
该项目位于丘陵地区,水库高程大概302m,在水库附近修建泵站提水至380m高程处,管道采用直径120mm的PE管,管道长度大概800m。请问各位大侠们,我设计采用单级离心式水泵,扬程为100m是否合适?是否需要设置调压井或者调压阀,管道是否能受得了这么高的压力?或者我改为二级泵站提水更安全一点?
图纸简介: 灌溉泵站,水泵选用500HW-6型混流泵,流量为550L/s,扬程为6.2m,进、出水口管径为500mm(铸铁),电动机选用型号为Y315-10极,55kw,380伏;图纸包括:平面布置结构图,泵房平面布置图,进水管纵剖面图,细部结构图,泵房正、侧视图纵剖面图。 投稿网友: sonic0079
中小型灌溉排水泵站规划,有兴趣的看一下
图纸简介: 本图纸为安徽北部某灌排泵站灌溉排涝控制闸结构及配筋图,共12张,水闸为两孔,每孔上层控制排涝及灌溉,下层控制引水灌溉。工程已实施,并投入运行。本套图纸总共有12张图纸,其中主要是设计了泵房以及泵管处的施工图,控制端地段,底板及边墩的所有的施工图,设计比较详细,配筋的形式采用的双层配筋的形式,希望大家下载。 投稿网友: wangfeng312
图纸简介: 本图共5张,为节水灌溉示范区泵站结构钢筋图。图纸包含:泵站结构图、屋面配筋图、机房桩位、地梁及地面配筋图、灌注桩配筋图等。内容较为详实。可供参考。 投稿网友: hhs6082202 上传时间: 2014-06-26
图纸简介: 一个小的灌区提水泵,大家可以看看,资料包括:泵站平面布置图,典型剖面图,集水井大样图,进水管锚固大样图,进水管固定支架大样图,支架大样,锚筋大样。 投稿网友: nyssjy_mjqhax 上传时间: 2014-08-2
宁夏扶贫扬黄灌溉一期红寺堡五泵站及五干渠工程施工组织设计
灌溉量和灌溉次数 不同栽培方式的灌溉
探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
白山抽水蓄能泵站工程施工组织设计大型泵站主机垂直同心度测量技巧的应用探讨井管降水法在前湖电排站施工中的应用山西省万家寨引黄工程南干二级泵站施工技术水泵安装要点及常见故障处理水泵常见故障巧排除水泵故障分析与处理方法乌金塘取水泵站几个技术问题分析一级提升泵站的施工方法张河湾电站取水泵站水下施工简述中小型轴流泵站水泵安装方法探讨有些是caj格式的。虽然有些有点老但很实用。
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
专业解决园林灌溉和喷药问题提供园林滴灌、喷灌、微灌等的设计、施工、产品系列服务。提供大型喷药车。重庆恩宝科贸有限责任公司联系电话:013617612244 023-68573981电子邮箱:enpro@126.com联系人:陈小姐恩宝灌溉网:http://www.irriwise.com/恩宝温室网:http://www.gh2000.cn/植保喷药车:http://www.spray168.com/欢迎来电来函咨询。
最近在看手册的时候,对于泵站内的阀门设置有点疑惑之处希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站内,已经为清淤、设备检修等设置了进出水闸门,还需要在吸水管路、压水管路设阀门吗??2、采用自灌式吸水的泵房还需要设置进水阀门吗???
灌溉与排涝泵站的设计有许多共同之处,而其区别可简单表述为:一个是由外到内,一个是由内到外;一个是解决农田水量不足,一个是解决农田水量太多。 灌溉泵站工程的设计需要确定灌溉设计流量,但限于资料的不足,确定时有一定难度。教科书上说,首先应确定灌溉制度,计算作物的需水量,并布置“干、支、斗、农、毛”,可实际工程与教科书有很大的出入,并且除了大型灌区,其田间灌溉试验站更是了了无几。所以在具体设计时多按经验数据取用,也可从当地农民口中作一些了解。流量确定后便可以选择机组形式、数量,进而布置泵房的尺寸,选择结构形式。对从外河取水的泵房,若建在外侧,应采用封闭式,需考虑抗浮稳定性;建在通航河道上时,还需考虑船只的撞击作用。取水头部宜选择在泥沙不易淤积的河段。 排涝泵站工程的设计需要确定排涝设计流量
