发电站巨型升压变压器的输出端 (往往也是超高压输电的起点)每相采用两根并联的导线,并且每隔一定距离,导线间还 要装一个间隔棒.这种每相采用两根或两根以上导线的输电线称为分裂导线.又如大亚 湾核电站的超高压输电线就是四分裂导线. 那么在超高压输电时,为什么每相要用多根分开的导线?其理由到底是什么呢? 一、使用分裂导线可提高线路的输电能力 因为与单根导线相比,分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,使其对交流电 的波阻抗减小,提高线路的输电能力.经研究表明:当每相导线的截面恒定时,从单根 导线过渡到分裂导线,线路的输送能力随之增加,每相分裂为两根导线时增加 21%,分裂为三根时增加 33%. 二、限制电晕的产生及其带来的相关危害 由于超
知识点:超高压树脂管 超高压树脂管在使用过程中应该注意的事项:
电力投资造就新一轮繁荣 变压器是电网配电的重要设备,主要包括两部分,运行在主干电网的输电变压器和运行在终端的配电变压器。“十五”以来,我国电力需求增长迅速,电力供应紧张。来自全国电网的高速建设和政府对固定资产的投资拉动对输变电设备的市场需求,给从事变压器等输变电设备的公司以极大的发展空间。大发展带来了大繁荣,庞大的电力建设资金给变压器行业(包括变压器、互感器、电抗器、调压器、组件制造厂)带来了机遇和挑战,行业得到了有史以来的大发展。 90年代初开始,ABB、西门子等外国公司觉察到中国有如此巨大的变压器市场,以及优惠的税收政策和廉价熟练的员工,纷纷来华建立合资企业,而且极大部分都取得了控股权。它们已在中国市场上取得了不少份额,赚得了优厚的利润。例如:2003年,常州东芝变压器产量约2250万kVA,居行业排名第二位;重庆ABB产量约1800万kVA,居行业排名第四位。 从1996年到2004年,我国变压器产量增长了3.5倍,年递增率为16.9%。目前全国有一定规模的变压器厂已有1200多家。其中能生产500kV变压器的厂家已由原来的沈变
超高压设备及其周围环境保护
超高压电网及其保护配置的特点有哪些? 答:(1)长距离线路的分布电容,会使短路时出现高于工频的周期性衰减自由分量。 (2)在长距离线路分布电容电流的作用下,当仅有一侧断路器合上(充电时或对侧断路器跳开)时,有可能造成线路过电压。一般用并联电抗器进行欠补偿。但此时短路又会产生一个衰减很慢的非周期分量。另外,根据单相重合闸的需要,采取在并联电抗器的中性点与大地之间装设中性点电抗器,以限制非故障相分布电容对故障相提供的潜供电流。 (3)大容量发电机、变压器和长距离线路,使系统在短路暂态过程中的直流分量的衰减变慢。影响保护的快速性。 (4)线路长、传输功率大,为了保证系统稳定,一般要求保护的动作时间在30ms以内。 (5)长距离、重负荷线路上短路电流与负荷电流接近,强(指区内故障时电源强,提供的故障电流小)、弱电源侧的保护装置都应有检测出各种故障的能力和防止因系统振荡而误动的性能。差动保护应具有防止因电流互感器饱和而误动的性能。 (6)保护应采用双重化配置。
知识点:高压喷射法
此电缆是220kV 1×1000平方的电缆,典行的野蛮施工实例!1、中间接头故障点
高楼消防大家都知道由于楼层高,所以消防、喷淋水泵的扬程较高,水泵给系统的压力也大,本人从事物业工程工作,在接管的一个项目见过两次由于水泵运行,泄压阀不工作或没有调好,导致系统压力过高,把消防管道的抱箍蹦掉,出现断管,致使水灾一片的现象,我想如果能在消防系统上安装一个压力表,设定压力比水泵正常压力高2-4公斤,输出信号通过延时,超过设定延时时间,切断水泵控制电源强行停泵,设定低压比停泵系统维持压力低1-2公斤,低压恢复控制电源导通。控制方式有接触器、时间继电器可以实现,这样也可以保证泄压阀故障时不会出现压力过高破坏系统。大家都知道投运的大楼如果出现水灾那损失可想而知,特别是水漫到电气设备上后那损失更大。
金属软管是较高压清洗机的重要部件,在使用较高压清洗机的过程中,有很多因素会影响金属软管的使用寿命。除了软管的技术水平、内衬质量和接头性能以及较高压软管的正确选择之外,其他因素也会影响其使用。使用和选择较高压金属软管,请根据较高压清洗机的工作压力选择正确的软管压力等级。当实际应用压力超过常规压力的1.25倍时,金属软管的使用寿命会缩短。另外,较高压金属软管的使用寿命非常重要。在较高压清洗机的运行过程中,高压喷枪过程中的压力波动是由流体压力脉动引起的阀管瞬间打开和关闭引起的。因此,建议选择较高压软管,并在工作压力下停止1.5次。 当配备EHV 金属软管,应根据EHV清洗主机的要求停止选择。由于较高压的压力和流量有非常严格的规定或限制,管道尺寸的变化会影响高压水。射流的工作力与系统的前端相平衡。实际试验证明,用5mm较高压
本人觉的不错 贴转来与大家分享转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/15/081215AB02CB741.html 摘要:介绍了超高压直流输电系统中的换流变压器保护,分析了换流变压器的特点以及超高压直流输电的各种运行工况对换流变压器保护带来的影响。提出了换流变压器保护的总体设计思想、相应的保护原理与方案 关键词:换流变压器比率差动谐波 0引言 超高压直流输电由于其特有的优点,越来越广范的得到应用。这些优点[1]包括:不须考虑稳定问题;线路故障恢复能力较强;调节作用利于交流系统的稳定;减少互联交流系统的短路容量;超过一定距离建设投资更经济等。我国目前已投运的超高压直流输电工程包括葛上直流、天广直流和三常直流等,在这些工程中所有的保护与控制系统都是国外进口设备。
导线的展放流程段主要受到导线的磨损、牵引绳的数量、跨越物的多少、地形条件的控制。合理选择放线流程段是放线准备的首要问题(参阅相关资料和施工经验),选取放线流程段一般要遵循以下原则: 1、一般条件下,张力放线段的长度应包括15个放线滑车的线路长度,宜为5~8km。当选择牵张场地非常困难时,放线段内包括的放线滑轮数量不应超过20个; 2、跨越特别重要的跨越物(如铁路、高速公路、110kV及以上电力线等)宜适当缩短放线段长度,以确保安全和快带完成跨越架线任务; 3、选用的张力场、牵引场应是地势平坦、交通方便的直线塔之间;放线段的起止塔宜选用上扬杆塔; 4、应尽量按导线盘的导线长度的倍数选择放线流程段,以减少直线压接管数量; 5、在以放线段
✪概述✪ 超高压直流线路故障的行波识别方法,采用反向行波识别,A)故障极的判别:Wcx=Diff_bx(t)*Com_bx(t)式中,x=1,2。如果Wcx的短时积分值大于某个定值,则判为本极故障;否则,为非本极故障;B)行波突变量:C)行波积分量:D)检测直流电流突变量是否超过定值,以及直流电压是否满足低定值判据;A)至C)或D)共同构成线路行波保护的动作条件。 1、研究背景 高压直流输电由于其特有的优点,比如:长距离、大功率、异步联网、功率快速调节性、潮流可控性、输电经济性等,越来越广泛的得到应用。高压直流输电系统的核心是高压直流输电控制保护系统,它包括控制系统和保护系统。直流输电线路保护是长距离高压直流输电系统中必不可少的设备。
1 前 言 我国电网将实现从超高压向特高压的跨越。 2005年2月,国家发改
超高压细石混凝土泵在使用的过程中如要是因为某些操作不当的,就会造成液压系统发热,这样就会导致不能正常的工作,甚至还会影响使用寿命。液压系统是超高压细石混凝土泵的核心所在,因此需要时刻的做好检查和维护保养工作。那么到底在发热的时候会发生哪些危害看,小编今天就这个问题和大家一起分享、讨论。 超高压细石混凝土泵发热时产生的危害主要表现在:液压系统温度上升就会让混凝土骨料的外泄增加,降低泵的实际泵送流量;因为骨料黏度的下降让液压元件的磨损程度加大,从而降低了超高压细石混凝土泵的使用寿命。还有一个严重的危害就是当温度过高的时候,液压系统元件的密封性能降低,弹性也因此下降,导致设备不能正常的施工,达到施工想要的效果。总的来说,发热的
据新华社信息 记者日前从中国南方电网海南电网公司获悉,备受关注的海南联网工程,日前经发展改革委正式核准开工建设。该工程是我国第一个500千伏超高压、长距离、较大容量的跨海联网工程,也是世界上继加拿大之后第二个同类工程,总投资约12亿元。 目前,南方电网正抓紧开工前的最后准备工作,预计该工程将于2007年上半年建成投产。届时,海南电网将结束长期以来孤岛运行的历史,通过南方电网并入全国联网的大格局中。 工程采用500千伏交流联网方案,本期规模为60万千瓦,海底电缆路由远期留有增容至120万千瓦的空间;海南侧联网点为海口(澄迈)500千伏变电所,广东侧为湛江500千伏变电所。联网线路采用架空线和海底电缆混合方案,总长度约为178公里。其中,海底电缆长度约为34公里。
超高压输电线路覆冰倒塔机理分析
四方CSC-101(2)A(B)数字式超高压线路保护
微型水泵|微型液泵|微型高压水泵|24V高压水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高压水泵|高压喷水泵微型高压水泵-自吸式|超高压|小体积 (HSP系列)型号:HSP11050压力:11公斤流量:7L/Min1.主要特点:压力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具备稳定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度极快。 2.过压、过热双自动保护开关,输出压力超出最大压力时自动停机保护;温度过高时自动保护。两种接口,可分别接软、硬管。3.综合自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能。泵体与电机分离,工作介质不与电机接触。泵体内无机械部件,不存在机械磨损。4.运转平稳、可以空转,使用寿命极长。5.做工精致、体积小、重量轻、性能稳定、安装方便;6.用途:可抽取水、液体(溶液),对出水口增压(最大压力高达11公斤),适用于航空喷洒、需要进行液体喷雾、喷洒、冲洗、灌溉、淋浴、转移、提升、清洗等等多种场合。7.对象:水
论文简介:超高压交联电缆排列方式与护套环流分析研究 投稿网友:goodwangguangzong 上传时间: 2013-04-02
