  • 供水泵站计算书及施工图
    供水泵站计算书及施工图
  • 请教供水泵站建筑给排水设计问题
    泵站厂区内:配套用房(含厨房),水泵房,配电房(控制室,配电间,发电机房(有储油间)),吸水井,清水池,加氯间(有次氯酸钠库和聚合氯化铝库)
  • 无人值守供水泵站远程监控系统功能
    如今物联网等技术与农业、水利、工业等领域早已深度融合,借助人工智能等现代化技术,供水泵房的运维、巡查、监控等工作,可以由供水泵房监控系统来实现,不必人工定时巡查,根据系统发送的预警通知,处理下系统无法处理的故障、异常事件即可,有望实现泵房无人值守、自动巡检。 供水泵房监控系统根据传感器等感知设备收集数据,通过对电压、电流、电量、频率、水池水位、管道压力等数据的分析及PLC逻辑,自动运行切换泵站,突发意外事件以APP、微信消息、电话、短信等方式向管理者报警。远程修改云平台运行策略,实现管理泵房的目的。 供水泵站远程监控系统功能  1. 现场显示泵站设备的工作状态、每台泵的工作启停状态、控制
  • 关于供水泵站的最佳控制策略的探讨
    一、前言 随着自动化程度的不断提高,运动控制系统可以采用以前很难实现的复杂算法,控制性能也有了很大的提高。运动控制系统中控制器的智能化,为解决那些用传统方法难以解决的复杂系统的控制提供了有效的理论和方法。运动控制方法较为成熟的有:PID控制算法、人工神经网络控制、模糊控制、专家控制、仿人智能控制等。 二、运动控制的主要方法 1.PID控制。PID控制是最早发展起来的、应用领域至今仍然广泛的控制方法之一,它是基于对象数学模型的方法,尤其适用于可建立精确数学模型的确定性控制系统。但对于非线形、时变不确定性系统,难以用常规的PID控制器达到理想的控制效果。而且,在实际生产中,由于受参数整定方法繁杂的困扰,常规的PID参数往往整定不良、性能欠佳。 2.人工神经网络控制。人工神经网络起源于20世纪40年代,它从某些方面反映了人脑的基本特征,但并不是人脑的真实描写,而只是它的抽象、简化和模拟,网络的信息处理由神经元间的相互作用来实现。神经网络控制的关键是选择一个合适的神经网络模
  • 浅析供水泵站的最佳控制策略
    浅析供水泵站的最佳控制策略
    随着自动化程度的不断提高,运动控制系统可以采用以前很难实现的复杂算法,控制性能也有了很大的提高。运动控制系统中控制器的智能化,为解决那些用传统方法难以解决的复杂系统的控制提供了有效的理论和方法。运动控制方法较为成熟的有:PID控制算法、人工神经网络控制、模糊控制、专家控制、仿人智能控制等。 一、运动控制的主要方法<
  • 谈供水泵站的最佳控制策略
  • 水泵与水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
  • 求救,污水泵站该怎么设计啊?!
    进水管D500,流量150L/S的小型污水泵站该怎么设计啊,把论坛上的污水泵站图纸都下了,却基本上没有一张是一样的,谁能指教一二啊?!!!
  • 关于污水泵站设计中的困惑
    1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?
  • 根据现有工程,画一个供水泵站的示意图
    一个供水工程,分两条管道,一条通过加压泵供水,另一条通过自流供水,配套的有1条35KV线路和10KV线路,及自动化控制系统。 现需要根据工程实际情况画一个工艺流程图或示意图,因为要做成展板,所以需要画漂亮点,希望各位帮忙,或推荐一位能
  • 关于污水泵站事故排出口
    关于这个,我只发现《室外排水规范》5.3.8条规定如下:泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。 有个问题请教:.事故排出口应该放在什么地方,泵站前还是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根进水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管标高高于进出水管2米。事故排出管起点设一闸门。泵站隔栅前后闸门顶标高低于事故排出管起点标高。这么设置合理吗?合理的应该怎么设置?
  • 污水泵站沉井结构施工图
    钢筋混凝土圆形沉井,直径13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 编辑 ]
  • 排水泵站各种水位的确定心得
    本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低
  • 污水泵站配电与控制疑惑?求助
    一污水提升泵站,6台潜水泵,90KW/台,5用1备,按二级负荷进行配电。怎么进行配电设计。初步设想:方案一,两路来自不同母线10KV线路引进,一路备用,两台变压器降压后,在低压侧采用双电源转换。方案二,两路来自不同母线10KV线路引进,两路线路同时工作,互为备用,低压母线分段运行,母线间设母连断路器。方案三,两路来自不同母线10KV线路引进,在高压侧设置双电源转换装置,后在经一台变压器进行降压。那种方案可行,请大家帮忙!!!!5用1备水泵中,水工艺要求:常用泵3台软启动,2台变频控制。采用1台plc控制器进行总体控制。如何进行控制呢?疑惑:软启动与变频控制之间有什么必然联系。可否将软启动器并联的旁路取消就可实现变频控制了???
  • 污水泵站设计格栅设置问题
    现在手里做一个小型污水泵站,设计规模7000立方米/日,取过栅流速0.9m,算下来格栅只要0.4m宽就够了,查样本也有这样的格栅,我需要设计两个格栅嘛?我想进水槽分成两格,各安装一个格栅,这样有必要么?求指点
  • ZD【污水泵站施工组织设计及场布】
    ZD【污水泵站施工组织设计及场布】
    工程概述本工程位于广州市番禺区市桥镇盛泰路沙圩涌西则,由广州市番禺区前锋净水厂投资兴建,设计单位为广州市市政工程设计研究院,招标代理方是番禺建发监理有限公司。工程名称:番禺区前锋净水厂—厂外集水输水工程 沙圩涌2#污水中途泵站工程地点:番禺区市桥镇工程规模:泵站建筑面积约350M2,深基坑开挖深度约13米,管线长约200m,其中,图纸中101号井(含101井)至115号井(含115井)采用顶管施工,管径为&Oslash;1500mm。招标工期:105个日历天 ;质量要求:合格
  • 关于污水泵站安装流量计的问题
    各位前辈,我刚领了一个任务,我家头头让我作一个方案,给我区10个污水泵站加装流量计、液位计,要进行自动化控制,我上网查了一些资料,但总觉得迷迷糊糊,请各位前辈帮忙指教以下。我区的污水泵站情况如下:现有10个泵站,全部以压力污水管线将污水送入污水处理厂,泵站出水管径D200-D1000。另外说一句,谁有污水处理厂和污水泵站之间的生产调度办法,帮忙发一个把!!!
  • 排水泵站自控系统防雷措施
    市属排水泵站大多位于城区边缘,且毗邻江河堤岸的开阔地带,地势低洼,春夏两季极易遭受雷电袭击。随着计算机技术、控制技术、通讯技术的发展和广泛应用,泵站的自动化控制也逐步采用由工业控制机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬态过电压的承受能力十分脆弱,成为泵站易受雷电损害的主要设备。可见对自动化系统采取有效的保护措施非常必要。一、雷电的危害途径 雷电的危害途径有5种,一是直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木等物体上,由于热电效应等混合力作用直接对物体造成伤害;二是雷云下的静电感应:一般针对线路而言,在一定强度的雷云下在高压架空线路上可以感应出300—400kV的过电压、在低压架空线路上可以感应出100kV的过电压、在电信线路上也可感应出40—60kV的过电压;三是雷电的电磁感应:雷电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场、引下线周围的各种金属管线上经感应产生瞬间过电压; 四是地电位反击:直击雷经接闪器如避雷针、避雷网等而直放入地,导致地网地电位上
  • 中小型灌溉排水泵站规划
    中小型灌溉排水泵站规划,有兴趣的看一下
供水泵站
供水泵站专题,为您提供供水泵站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供水泵站 相关的专业交流讨论,更多供水泵站相关内容请访问
超高压有泵站
给水加压泵站
