MNS装MT6300的开关固定式,外形1200X1000X2200(宽X深X高),母线3-4X120X10+120X10,联络柜的排怎么做,有人做过吗
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版)第7.3.21条提到:“工艺装置内的甲、乙类设备的框架平台高于15m时宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管……按各层需要设置带阀门的管牙接口” 这里的“半固定式消防给水竖管”到底是怎样设置,其底部要和现有的消防管道连在一起吗?还是只留一个管牙接口,还是接一个水泵接合器? 请知道的朋友指点一下,谢谢。
由于对ABB框架断路器不熟悉,错定了一台E3N2500的固定式框架断路器,请问各位大虾如果把这台开关改成抽屉式的,请知道的说下,谢谢
网上找不到相关的生产厂家,各位大虾有谁知道,还请告知一下,在此先行谢过,另外,这种设备有什么优缺点,还请不吝赐教,本人只是在给排水手册上见过,还望大家多多发表高见另外,关于机械格网,它的适用条件是什么?
有关,油田固定式油罐接地,我记得该是一个油罐两处接地,而且接地角铁需要有断开点,可以测量接地电阻不知道哪位有这方面的资料,或标准,贴一下.
半固定式蒸汽灭火装置有熟悉的同志吗?石化规只简单的提到:室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内应沿一侧墙高出地面150~200mm处设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内应设半固定式接头; 是像下面的这种吗?
最近我们公司接了一批XGN2固定式开关柜的活,想从生产柜体的厂家定柜子,可是我不太清楚一般XGN2的柜子除了断路器、隔离刀,其他配件都包含什么?比如说穿墙套管、绝缘子、辅助开关什么的?哪位能比较清楚的告诉我吗?能列个表也好呀!谢谢各位大侠的帮忙!
请问对于固定顶罐的固定式喷淋冷却系统中环管的半径,开孔大小及孔间距怎么确定?:time:
前面我已经为大家介绍过一系列的升降机了,而对液压登车桥肯定不了解吧,不用担心,下面就由济南升降机厂家为大家介绍一下固定式液压登车桥哪家好吧。 固定式液压登车桥是实现快速装卸货物的专用辅助设备,它的主要功能是高度调节并且使库房与货车的货台之间架起一座桥梁,一些搬运车可以直接驶入货车内部从而进行货物的批量装卸,只需一个人就可以进行工作。固定式液压登车桥不仅可以使企业减少大量的劳动力,而且还可以提高工作效率,让企业从而获取最大的经济效益。固定式液压登车桥哪家好要选就选济南力超,我们厂家是专业生产升降机、登车桥的厂家,让您放心,包您满意。我们有24小时的服务热线,我们24小时之内对您提出的要求会解决。 型号 载荷(kg) 平台尺寸(mm) 唇板宽度(mm) 行程(mm) 功率(kw) 地坑尺寸(mm) 上倾 下倾 L W H DCQ 6-0.55 6000 2000 × 2000 400 300 250 0.75 2080 2040 600 DCQ 6-0.7 600
低压固定式开关柜GGD选型资料,包括:1、适用范围2、型号及其意义3、正常使用条件4、主要技术参数5、结构特点6、主电路方案7、外形及安装尺寸
希望对大家有用处。
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92第3.1.4条 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应在其防火堤外设置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,其数量及其泡沫混合液连续供给时间,不应小于表3.1.4的规定。现有三个直径10米的油罐,采用固定式液上喷射泡沫灭火系统。请问其表中所指的配备泡沫枪数为1支,这1支是对于整个罐区来讲,还是对于每个罐来讲??(即应设几支辅助泡沫枪??)第3.1.8条 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的间距不应大于60M,且设置数量不宜少于4个。请问这两条会不会有冲突??辅助泡沫枪是连接泡沫消火栓来灭火的呀。请做过这方面工程的大侠赐教!!
:hug: :kiss:
ZFR50、150型燃气式干粉灭火固定装置一、 工作原理、用途1、工作原理:干粉灭火装置可自成系统,半自动操作.装置不需要另外的动力源(如氮气瓶,水泵等),而是依靠自身携带的固体燃料产生的气体为动力,一旦发生火灾,既可按下电源按钮,使电源通过控制线路,引燃发生器内的固体燃料,产生燃气,推动干粉,通过管道,喷头将干粉喷出,扑灭火灾。2、用途:本装置属固定式干粉灭火设备,安全可靠(平时处于常压状态),起动速度快(ZFR150型20秒内喷射150公斤干粉),结构简单,能迅速而有效的扑灭火灾。本灭火装置可组成手动(半自动)操作系统,由人工确认火灾,手动操作电钮即可完成全部喷粉灭火动作。本装置也可与紫外和红外复合报警系统或其他类型的报警系统组成自动灭火系统。根据灭火对象及使用场所不同,干粉灭火系统可设计成全淹没式或局部喷射式。本灭火装置适用于燃油锅炉、危险品库房、船舶、飞机库、液化气设备、淬火油槽、加油站、室内外变压器、输油管、天然气井、油槽车、输油栈桥、石油化工等易燃易爆场所。二、组成
GB16915.1-2003家用和类似用途固定式电气装置的开关第一部分:通用要求
第一次来,还是个菜鸟,没学过这个但是要干这个的活。。。请问一下,两张图片的情况里一个用固定式断路器,一个用抽屉式断路器,但是我不知道哪个用哪个,括号里面和括号外面那个圈圈是什么,求指教!!!!
大神在哪里?
图纸简介: KYN计量计量柜,计量元件固定式安装图。 投稿网友: joe12345ad 上传时间: 2013-10-21 图纸省份:
XGN66图片,最近公司做了几套,各位看看哦,发表下意见
设计院指定了地下车库固定式挡烟垂壁安装详图,是12J7-3第82页③详图,材料是纸面石膏板和小龙骨横撑,可没有宽度尺寸。材料也没有指定规格尺寸。有没有竖向小龙骨也没有说明,因跨度是8.1米,只有水平向的两根横撑中间一定会下沉。有做过这个的大侠请指教!
