作者:张国栋 北京城乡建设集团建兴建筑公司 张国栋 摘要 文章介绍了预制式分支电力电缆的组成,介绍了它的优点和使用中的各项要求,以便更好地在工程中加以应用。 关键词 电力电缆 连接 预制式 使用 在一个单位建筑工程中,从楼内设置的配电室低压柜引出的电源到各楼层的配电箱,它们之间的配电方式在前几年的设计中,经常采用BV导线穿钢管暗设的方式。近几年来,随着用电负荷的大量增加,在配电系统的设计中,较多地出现了在电气竖井里使用电力电缆沿桥架或沿线槽敷设的配电方式。使用电力电缆的配电方式,具有独立性强、容量大、使用时间长、维护方便等优点。 在建筑物共用部位的电气竖井中,电力电缆的配电一般沿桥架或沿线槽敷设。垂直敷设中的电缆分支引出至各楼层配电箱及用电设备时,分支电缆或分支导线要与垂直主电缆进行可靠的连接。 垂直主电缆与分支线路的连接方式一般有:缠绕连接法、套筒连接法 。在使用缠绕连接方法时,垂直主电缆与分支线路连接时要经过削皮、缠绕连接、涮锡、包扎、固定等多道工序,由于垂直主电缆
预制式铝管跳线装置的研制与应用.PDF
大开挖适用于地质条件好,场地不受限制 东营广饶双井筒菲源一体化预制泵站安装现场图 钢板桩支护针对不能大开挖的,场地有限 降水针对开挖有地下水的情况
双块式轨枕预制工艺有哪些? 1.预埋件的安放:先清理模型,安装模型,完成后人工安装预埋件。 2.钢筋加工与安装:所有轨枕钢筋先在钢筋制作车间加工成型,谐振区的桁架钢筋成型后在绝缘池里进行局部环氧树脂浸涂,桁架钢筋采用多点点焊机焊接成型。 3.链轨传输并转向:安装止漏钢片完成后利用链轨传输并转向进入混凝土浇筑区。 4.混凝土浇筑:混凝土配比严格控制,采用集中拌合站供应混凝土,双块式轨枕浇筑使用吊罐料斗浇筑混凝土。混凝土的振捣以浇筑平台带有的底振式振动器振捣。 5.混凝土养护:预制轨枕浇筑完毕后,蒸汽供热养护,拆模后安装扣件,移出厂房在存放区采用自然养护。
社会和经济的发展离不开电,人民生活更是与电息息相关。变电站是电网的重要节点,是电力输电系统的重要关节,它在变换电压等级、汇集电流、分配电能、控制电能的流向、调整电压等方面有着重要的作用。1.变电站模式传统户外型变电站的各种设备在户外布置,对环境及绝缘配合的要求较高,而且占用土地较多,与周边环境不协调,建设点选择比较困难。随着资源节约与环境友好型社会建设的逐步推进,变电站建设模式必须走向减少土地占用、降低变电站造价、缩短建设周期、与周围环境协调、提高运行可靠性、较少设备维护的发展模式。在土地紧张的城市中心区域,户内型变电站是一种更为理想的选择。尤其近年来,社会经济持续发展,各行各业电力需求不断增长。为满足日益攀升的用电负荷,提高供电能力,国家电网公司提出建设智能电网的要求,于是各电压等级的智能化变电站应运而生。而建筑工业和电气安装行业的快速发展也使得装配式智能变电站的优质、高效和集约化的建设成为可能。装配式变电站采用工厂化加工、标准化生产、模块化组合,具有施工周期
elastimold 15kV预制式真空断路器和真空开关应用案例.1. 在狭小空间; 2. 在水下; 3. 遥控操作.
重要提示泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖及支护方案,地质条件需符合菲源公司预制式泵站安装要求,现场需具备安装所需的工具设备及电源.需要现场条件的不仅仅是下面部分计划,挖掘计划也重要。●地基计划●土建工程计划●排污计划●环保计划这些计划中最为重要的是挖掘计划。我们提议出一份规划,而且在安装过程中要明确,以免后续的工作产生困难。通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下一体化预制泵站的效果和优点 一体化预制泵站是目前比较流行的水泵站设计方案,采用预制模块化设计,将泵站的不同组成部分预制好后再进行组装,从而降低了建设成本和施工难度,提高了泵站的运行效率和稳定性,接下来详细介绍一体化预制泵站的效果和优点。 一、建设成本低 传统的水泵站建设往往需要现场施工,这样会给建设带来较大的难度,也会增加建设成本。而一体化预制泵站则采用预制模块化设计方案,将各个组成部分提前制作成模块,再进行组合组装,这样能够大大降低施工难度和建设成本,缩短工期,提高建设效率。 二、结构稳定耐用 一体化预制泵站在运行过程中,能够保持结构的稳定性和耐用性。这是因为在预制过程中,制造工艺和工具的先进性能,能够确保泵房基础的牢固性和整体性,从而能够确保泵站的稳定性和耐用性。 三、
1 技术背景 幕墙形式按支承框架的组装工艺分为构件式幕墙和单元式幕墙。构件式幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承建筑幕墙;单元式幕墙是由面板与支承框架在工厂制成的不小于一个楼层高度的幕墙结构基本单位,直接安装在主体结构上组合而成的框支承建筑幕墙。构件式幕墙构造简单,成本较低,对加工设备要求低,工厂加工费用较低,现场安装灵活,适应性好,但现场安装工序多,安装精度低,现场安装费用高;单元幕墙在工厂组装单元板块,现场按单元有序吊装,工序少,施工周期短,现场安装费用低,但由于构造复杂,所用材料比构件式幕墙多,故造价比构件式要高。随着人工费的上涨,构件式幕墙由于现场安装工序多,施工周期长,人工费的上涨对其成本影响较大。为降低成本,可以将部分工序在工厂完成,减少现场作业,由此设计预制构件式幕墙。 2 设计原理 预制构件式幕墙由面板和预制框架组成。预制框架由立柱和横梁组成,在工厂采用自攻螺丝连接组装(见图1)。立柱设计成槽型截面,左右框架之间通过立柱的对插,形成封闭截
一体化预制泵站是污水处理,污水官网建设中常用的设备。一体化泵站可以将地下污水输送到城市的排水管网,以达到污水处理的目的。为什么会大力推广一体化预制泵站,主要是因为我国发展时间短,但发展速度非常之快。原本有的一些旧的污水处理设备已经跟不上污水处理发展所需。一些旧的污水处理设施跟不上时代的发展。因此,一体化泵站的使用已经成为当前污水处理的一大利器。 一体化污水泵站的组件包括:预制缸、潜水污水泵、管道系统、破碎网、智能控制系统、升降装置、排气装置等组件,这些组件完全可以满足各种客户的需求。 一体化污水泵站适用于住宅区、酒店、学校、工厂等公共场所的污水收集。也可安装在、绿化带、城市道路等场所,甚至还可安装在建筑面积小、人口密度大、建筑密集的区域。一体化泵站与传统泵站相比,他所需的占地面积非常小,因此对用户来说能够节省成本。 <
一体化预制泵站是一种用于送污水、饮用水、雨水的提升装置,在工厂制造和组装成一个整体,然后运送到安装在工厂的加压泵站。它由一个顶盖组成:玻璃钢(GRP)、管道、底座、服务平台、潜水泵、等部件,满足压力和排水要求。 那么一体化预制泵站的结构材料有哪些呢? 1.筒体 顶盖应由玻璃钢侧盖和伸缩泵站盖组成。包层可由轻质材料制成,例如玻璃钢或铝合金。 盖子的内外表面应光滑。不得有裂纹、剥落、luo纤、树脂块、异物夹杂。以及shen度为2毫米或以上的明显污渍 玻璃钢(GRP)筒体材料材料应包含防腐层。防穿刺层结构层和外保护层 2.底座 底座是凹形结构底座。 底座内部可根据设计要求预留或配备搅拌器和粉碎格栅,底座的抗拉强度达到120 MPa,巴氏硬度至少为40 HBa。 在基础周围钻至少两个灌浆孔。 注浆孔的直径至少为DN100。 3.服务平台与自动耦合系统 服务平台安装在一体化预制泵站上。 服务平台由铝合金或玻璃钢材料制
一体化泵站是提升污水、雨水、饮用水、废水等提升排水的装备,由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的新型环保新一代泵站。该产品需要维护,这样才能更好地提升泵站的寿命,那么如果一体化预制泵站故障,那我们首先需要排查原因,以下是我对故障原因的分析: 一、泵站运行噪音大一般原因有排污泵滚动轴承有卡涩、离心叶轮叶损坏、转子动平衡丧失、造成振动、藕合、导杆松脱; 二、接电源跳电出现的原因有电缆损坏、绝缘层和电阻器故障、开关电源交流接触器、水泵电机断相; 三、接电源不运作一般原因有输出开关电源故障、水泵压力开关故障; 四、接通电源后不出水的一般原因有排水口闸阀关闭,逆止阀失灵;耦合渗水;离心泵涡轮壳有气体进入、管路堵塞;管路过长,管损太大;实际扬程比预计的高、离心叶轮被异物卡住、进水管堵塞。 以上是我的分析,如果有不对地方请各位斧正!
一体化预制泵站是一种深埋地下的新型环保设备,无需泵站土建工程,不使用土地指标。它在市政工程、工业和建筑领域备受青睐,分支机构及其他行业,一体化预制泵站有哪些特点? 一体化预制泵站可直接安装在小区周围,由于安装在住宅区的地下,狭小的空间保证了所有的处理工作都不会影响居民的生活,并与周围环境和谐相处。 一体化预制泵站的特点: 1.根据需求定制,每个泵站都是根据客户zhiding的参数设计的。 2.采用先进的CFD流场计算。 3.工控设计,施耐德电气采用带通讯接口的触摸屏设计。并允许无控制模式自you切换。 4.材料独特。泵站的筒体结构由玻璃钢制成,全自动控制。 5.具有施工标准所有配件包括压力软管维修平台和出水管,在出厂前经过严格的测试,以证明kekao。 6、泵站的自动化集成度高,可远程控制和管理。 7、使用安quan。科学的设计和施工,大大减少了异味气体的产生,绿色环保。 8、一体化预制泵站安装时间短,节省了大部分成本,节
我收集的 中间接头制作工艺标准[ 本帖最后由 dianq0202 于 2011-1-9 19:39 编辑 ]
一体化预制泵站资料整理
1 提高隧道及电缆沟施工的机械化程度 在现有技术条件下,电缆构筑物在结构浇筑、支架安装等阶段,还是以人工为主,存在着现场工作量大、劳动保护差、质量与工人技术水平关联大等特点。采用管节工厂预制、现场装配的设计和施工工艺后,可显著减少人工的工作量,提高隧道及电缆沟工程的机械化施工水平。
20CS03-1 一体化预制泵站选用与安装(一)
一体化预制泵站产品的筒体采用先进材质定制生产,
1、高集成度 一体化预制泵站作为一体化单元,其成套提供:预制筒体、潜水排污泵、管道系统、粉碎性格栅、智能控制系统、提升装置、排气装置等等部件,能充分满足不同类型用户的要求。 2、坚固、美观 主体结构由纤维缠绕玻璃钢制成,其强度相当于传统手工制作玻璃钢的双倍,可完全抵抗撕裂、腐蚀及其他破坏力,故其坚固、持久、耐用。地埋式构造使其与周边环相互协调,美观大方。 3、工程周期短 该一体化预制提升泵站系列产品为成品供货,厂内完成各个部件的安装调试,货到现场后只需要整体定位放置。掩埋,安装调试要用的时间比传统泵站大大缩短。 4、环保、节约成本 自配控制运行系统确保水泵根据来水量的大小自动运行,内部流态好,密闭无臭味,符合环保要求。采用该系列预制泵站比传统混凝土泵站节约20-30%的成本,而且占地面积小很多。 5、全自动控制 一体化预制泵站配套的
一体化预制泵站的发展趋势 一、占地面积因为不需要建水池或水箱,大大节约了占地面积,根据用户的现场情况可设计成立式或卧式不同的安装方式,检修方便。 二、组件配合度高对泵站水里的部件,整体粉碎型格栅通风系统都进行整体集成化设计。 三能高效无人值守无需专人值守,GPRS远程监控系统,随时随地知道泵站运行情况。 四、施工周期短 一个月内就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、渗漏测试、控制系统安装、试运行、终调试和所有工序。 随着中国城镇化水平的
