1 引 言 楼宇自动化系统是由各种先进技术(如4C技术)实现的集散型控制系统,又是一个信息集成系统。整个系统通过DDC控制器、通信网络、上位机等协调工作达到预期的性能指标,为智能建筑实现综合管理、可靠运行和节约能源提供了可靠保证。楼宇系统中各种控制功能由控制器及软件实现,而各种管理及监测功能由上位机及软件实现。因此,控制器和上位机的软、硬件的一致性及软件组态设计至关重要。然而,由于下列原因造成很多的楼宇自动化系统统不能正常开通、各种控制和管理功能不完善、节能效果不好、维护及扩展困难及对原施工方依赖性大等问题。 (1)由于楼宇自动化系统技术的复杂性,用户对楼宇自动化系统及其能实现的功能了解不深,对用户需求技术指标、接收标准和试验标准阐述得不完善、不具体,完全依赖于承包方的设计和解释。 (2)各阶段没有很严格的验证和测试,单靠最后竣工时的验收是不能保证各种中间过程运行的正确性、合理性的,很多潜在的问题仅靠外特性的测试也是难以发现的。 (3)对系统控制参数选择的合理性无法正确评价,控制过程的响应性能不好。
一座现代化、智能型的楼宇,应采用楼宇自动化控制系统。本着系统既要先进、实用、可靠,又要做到投资合理、效益最佳的目的,楼宇自控系统依据暖通空调、给排水及电气等专业要求,对楼内的机电设备和其它装置进行集中监视、控制和管理,使这些设备安全、可靠、高效地运行,最大限度地满足业主对现代化楼宇管理的需求,创造安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的优良环境,节约能源,减少维护人员。 本文章介绍楼宇自动化系统在给排水系统、变配电系统、照明系统及电梯系统中的使用。 一. 给排水系统的控制 给排水系统是智能大厦内不可缺少的组成部分,它由生活供水系统、中水系统、污水系统组成。 1. 生活给水系统的控制 大厦内的供水系统有两种: 一是传统的供水方式,既高位水箱方式; 二是恒压供水方式,随着科学技术的进步及人们对供水要求的提高,近年来出现了这种供水方式,它最大的特点是取消了水箱,并采用变频调速技术,实现大厦内恒压供水。本篇文章针对第一种供水方式,既传统的水箱式供水方式展开介绍,因为目前国内还是这种供水方式多。 通常的供水系统从原水池取水,通过水泵把水注入高位水箱,
水厂自动化系统防雷探讨 2005-7-26 黄保平 摘要:本文分析、讨论了自动化系统的防雷问题,着重阐述了水厂自动化控制系统的综合防雷措施。关键词: 水厂 自动化系统 防雷 瞬间过电压 随着计算机技术(Computer)、控制技术(Control)、通讯技术(Communication)、显示技术(CRT)的发展和广泛应用,目前水厂的自动化控制普遍采用由工业计算机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬间过电压的承受能力大幅降低,成为水厂受雷电损害的主要设备。所以对自动化系统采取有效的保护措施是非常必要的,明析瞬间过电压产生途径和危害是正确采取防护措施的前提。一、瞬间过电压的产生 瞬间过电压是指在微妙至毫秒之内所产生的的尖峰冲击电压而非一般电源上的所谓过压(一般电源过压可能维持数秒及以上),瞬间过电压有两种产生途径:雷击和电气开关动作。 1、一般构筑物避雷
南瑞样本
一.引言 电力配电自动化是指在远程对整个电力系统的运行状况进行监控,由于采用远程监控的方法,大大增强了实时性,可控性,并且大大减轻了工作量.二.现状 但是传统的电力配电自动化系统是通过RS485/422网络将数据专到电脑终端,RS485/422网络的理论传输距离最大是1200M,而且往往还要受到线缆及施工等因素的影响往往使有效的传输距离大打折扣传统电力配电自动化系统,如下图:三.基于TCP/IP网络的电力配电自动化 为了能使监控者随时随地监控,最好的解决方法莫过于通过TCP/IP网络进行监控了.由于基于TCP/IP网络的监控不受传输距离的限制.基于TCP/IP网络的电力配电自动化,如下图:四.传统组网方案和当前方案对比方案比较 传统的
配网自动化系统是一项系统工程,它大致可分为三个子系统:配网自动化主站系统;配网自动化子站系统;配网自动化终端。 (一)配网自动化主站系统 主站系统由三个子系统组成:配电SCADA主站系统;配电故障诊断恢复和配网应用软件子系统DAS;配电AM/FM/GIS应用子系统DMS构成 1.配电SCADA主站系统由前置机服务器(RTU服务器)、SCADA服务器、调度员工作站(MMI)、报表工作站、DA服务器、GIS服务
1.配电系统自动化 配电系统自动化是利用现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代化。
摘要:阐述了配网自动化建设的实现模式,包括配网自动化系统的总体结构模式、馈线自动化控制模式、配网自动化主站模式、配网自动化子站模式、配网管理终端、通信方式及一次设备选型等。通过比较分析几种典型的方案,提出一种适用于县级城市配网自动化系统的基本模式。 我国县级以下城市用电量约占全国用电量的40%,而配电网络的供电可靠率远低于98%,电压合格率仅有90%。县级以下城市配电网络结构以辐射供电为主,环网供电开环运行的环路较少,10kV馈线较长,通常超过10km;馈线以架空线为主,分支线较多;用电负荷较为分散、负荷密度比较小,负荷受季节影响较大;配电变压器多,但配变容量较小,配电变压器覆盖面很广,选用哪一种性价比更优、更有实用价值的技术方案值得探讨。采用配网自动化系统是提高配电网络供电可靠性的重要技术手段之一。 1系统模式 对于一个县级城市配网自动化系统来说,模式选择
随着水利工程的不断发展建设,国家对各种水利设施自身,以及水利设施的自动化运行和设备设施的安全提出了新的要求,加之现代通信技术和视频技术的迅速发展,为水利建设的数字化提供了技术上的有力保证。因此,改造优化水利设施的安全监控,通过多种通信技术的自动化监控系统,建设智慧水利泵房,实现无人/少人值守是水利水电行业发展的整体趋势。 针对问题: 建立建设智慧水利系统,要求信息的采集及时而且准确、信息处理操作简单、维护方便,并且要求系统安装方便,运作稳定,维护周期长。目前主要存在以下几个问题: 1、大型水利设施如水坝,主要控制室位于大坝的两端,距离比较远,通信不方便,出现问题后无法及时发现和处理,即使安排固定人员也很难集中监控管理; 2、传统的设备安全管理方式简单,功能单一,数据之间相互独立,操作复杂度高,且软硬件维护成本高; 3、监控点分散,视频监控、周界报警和坝体周边动力环境设备,无法统一集中监控和管理; 4、发生警情时,无法在第一时间
微机保护与综合自动化系统_10936003
与大家分享资料
求微机继电保护装置和变电站综合自动化系统各厂家(国内、国外)报价最好能祥细的列举:如:变压器后备保护多少钱?变压器差动保护多少钱?母线保护多少钱?线路保护多少钱?电容器保护多少钱?电动机保护多少钱?发电机保护多少钱?计算机后台监控软件多少钱?请说明具体哪家的产品谢谢!
请问:变电所综合自动化系统改造是否需要增加临时用电措施,如:租用临时变压器?原有的变电所综自保护系统瘫痪,需要更换一套新的综自,初步方案采用集中组屏的方式保护。除了这些还需要考虑什么?先谢谢啦!
结合某钢厂取向硅钢脱碳退火机组 介绍自动化系统[ 本帖最后由 gaojizhu 于 2011-7-13 13:56 编辑 ]
^_^好书!
照明自动化系统是利用先进的计算机技术、通讯技术、电子技术、网络技术和控制技术,采用光纤通信网络,对照明系统配电网及其设备进行监测、控制和管理的综合系统,可以进一步提供系统的可靠性,实现整个系统的智能化,是照明自动化系统发展的方向。
目前,熄灯自动化仍旧还是个梦想,它幻想的是人们每周工作时间将会减少、并且拥有更多闲暇时间的理想状态,但并没有将竞争力全球化考虑在内。 正如约吉贝拉说,这一切似乎重新再现。在即将到来的一览自动化英才网制造业革命中有许多新的生产方法,只需要更少的人在工厂工作,关于熄灯制造的部分想法有望实现。这与制造业自动化第一品牌广东拓斯达的“工厂无化,车间无灯化”的品牌主张不谋而合。 只要有工厂存在,制造业仍然需要人。自动化机器需要人来设计、编程和维护。由于制造业演变成了一个高科技工作场所,未来的制造过程、自动化工程师以及技术人员将和以前完全不同,他们在互联网、智能手机和视频游戏的时代成长。过时的训练方法和工人将很快被淘汰。科技力量将胜过一切。 未来的工作场所--相当于工厂--将会是明亮且能激发人们工作欲望的地方,人们在那里享受工作,并且工作具有挑战性和成就感。知识工作者不需要考勤卡,固定的工作时间和监督者。现在的年轻人都很聪明,甚至有点傲慢。他们希望工作,但不像他们的父母,他们不希望工作只是为了生活。如果可以吸引到他们,他们将会成为未来自动
1 柱上开关的类型 目前市场上的柱上开关形式多样,性能也各不相同。具体可按以下6种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2种;②按触头灭弧能力可分为断路器、负荷开关;③按绝缘介质可分为油绝缘、空气绝缘、SF6绝缘;④按操动机构可分为电磁操动机构、弹簧操动机构、永磁操动机构;⑤按控制器的功能可分为断路器、重合器、分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等。 2 各类开关的特点 2.1 国产开关设备。优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一
随着 电力系统容量的增加和 自动化水平的不断提高,农电系统的众多县级电力局已使用了相当数量的计算机、RTU和其他微 电子设备。一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至微安级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通信联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措施,但仍常出现雷害事故,其原因何在?正确而全面的防雷措施是什么?这些都是本文要探讨的。 2微电子器件耐冲击水平与TVS管特性
