  • 泵站自动控制系统功能及应用
    以实现万物互联为目标的物联网技术不断应用于各个行业中,水利泵站的巡逻、管理等工作也在逐渐由泵站自动控制系统代替,这与系统的功能强大有直接关系。 1、监测采集泵站水位、进出站压力、出入站流量以及泵组的启停状态、电流、电压、保护状态等泵站运行中涉及的各项数据; 2、支持手动、自动、远程等三种方式控制水泵的启停,各种控制模式之间能自动切换,智能轮换水泵启动顺序和数量,延长设备使用寿命; 3、远程管理参数,登录管理后台组态重现泵站,显示被监测设备的工作状态,包括水泵的工作电压电流、水位、压力、流量等数据,现场或远程读取、修改、设置测控设备的工作参数; 4、调配控制,远程控制中心泵房泵电机的启停状态、运行时间、工作电流电压等参数,手动或者自动调控,避免电流过大、缺相、水位过低等情况发生,保护水泵; 5、对泵站的启、停、故障报警等数据进行记录、保存,能查询历史数
  • 自动控制原理与设计(第5版)
    自动控制原理与设计(第5版).part1.rar
  • 电气自动控制原理与系统
    电气自动控制原理与系统
  • 自吸式水泵的液位自动控制
    请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
  • 如何自动控制商场空调的电路
    商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
  • 水箱及水池自动控制安装
    水箱及水池自动控制安装
  • 关于空调的自动控制的请教
    刚设计空调控制,完全没有头绪,由于没有见到过真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能给我详解。DDC与PLC各自主要针对哪方面?各有什么优势,现在我们用的空调 控制方面什么要多一些?PLC可以自己编程,那么程序该怎么来实现?也就是说程序怎么才能写到PLC控制器中,它应该不像电脑一样写个程序然后运行就可以了吧?是否能给小弟来个DDC或者PLC控制器的接线图,详细的描叙哈控制的过程。应该比较难。最后就是控制器的一些功能是怎样实现的?比如说采集的送风温度和设定的温度做比较,温度低则开大蒸汽阀门,这个过程中,温度比较这个过程是靠什么电器元件实现?为什么设定值比DI采集值大就会自动开大电动阀,这个过程又是怎么实现的。类似的问题太多了。望高手不吝赐教。
  • 空调自动控制原理及设计
    挺好的,值得大家学习
  • 某城镇污水厂泵站自动控制原理套图
    图纸简介: 某污水厂泵站自动控制原理图。图纸包括:平面布置图、plc柜外部连接系统图、超声波液位计安装大样图、plc柜内布置图、供电系统图。 投稿网友: xie_fang_2004 上传时间: 2014-07-29
  • 关于水泵自动控制的问题
    我设计一个矿区的供水,使用潜水泵供水,一共有四个分散的用水点,使用频率不高。请问如何实现用水时水泵自动启闭??请各位大侠指教
  • 请教暖通空调自动控制方面
    我从事暖通工作五六年了,一直负责制冷,空调等设备管理,现在想往空调自控方面学习一下(PLC编程和DDC),但论坛里这方便的资料不是太多,要么就是纯系统,要么就是纯电气方面。请高手指教该怎么下手去学习呢???
  • 低压母联柜手自动控制功能问题
    情况是这样,设计公司设计的低压进线母联柜要采用手自动控制功能和钥匙锁功能,但是设备厂家在生产的过程中提出要取消手自动控制功能,设备厂家是说两张功能不能同时实现保护,相互起到冲突。是不是真如他们说的这样,麻烦大家出点意见看下怎么解决。
  • 空调系统的自动控制方法探讨
    空调系统的自动控制方法探讨
    摘 要:以空调水系统为例,简单介绍了空调系统的自动控制原理。并基于暖通空调控制系统中,各参数的不确定性以及模型不精确性,采用模糊PID控制弥补了传统PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整个系统的鲁棒性,并大大降低了空调系统的能耗。关键词:空调系统 PID控制 模糊控制0 引言由于空调系统的设计都是按最不利情况(最大负荷)考虑的,而实际运行时能达到满负荷状况只占10%。如果不对空调的运行设备, 尤其是中央制冷系统进行相应的调节, 那么将会影响整个空调系统的调节品质,浪费能源和费用,并且这些设备也不是在最佳工况下运行, 无法满足对舒适性的要求。现代大型公共建筑多数其中空调、制冷与供热设备占40%。将自动控制用于暖通空调系统已势在必行采用自动控制可以使系统节约10%~15% 的运行费用,有的系统可以高达25%~30%。[1]在暖通空调系统的过程控制中,控制对象非常复杂,有些控制环节表现出很强的时滞、时变、非线性的特性,目前HVAC系统温度、湿度、空气污染度分别独立控制,控制器都是采用PID控制器,并且控制器参数是固定的。外界环境发生变化,特别
  • 温室自动控制电路的研究(1)
    温室自动控制电路的研究(1)
    该文介绍用P89V52(CPU模块),AM2301(温湿度传感器),ZY1730(语音模块),LED(显示模块),加温系统,洒水系统等部分组成的温室自动控制电路。着重介绍了新器件材料AM2301,ZY1730和显示电路的应用。也介绍了现场一些对干扰信号所采取的抗干扰政策之硬件和软件设计思想等。并指出从该控制系统原理出发,只要改变软件的有关设计即可方便的组成其他多种非线性控制系统。 一、 引 言 温室自动控制系统这一工程是从我的一个学生的毕业设计而来的,当时的题目是温湿度测量仪。我们用的第一套方案是温室手动控制系统。但随着社会的发展,手动控制系统已经跟不上生产力的发展。只好另辟蹊径,全身心的研究自动控制系统。 二、 主要性能 1.功能
  • 如何自动控制三台排污泵工作
          在工业化过程中,排污是一个很大的工程,如何让排污变得更加方便自动化,这就需要用到液位控制系统,该系统由传感器和控制器组成,我们将三台水泵编号1,2,3,当水位到达0.5m是,水泵1启动,当水位到达1.0,水泵2启动,当水泵到达1.5,水泵三启动,当水位下降到1.2,水泵3停止,当水位下降到0.8,水泵2停止,当水位到达0.3,水泵1停止。这样的设计节省了人力,也更精准。
  • 无线远程阀门自动控制设备
    GPRS无线控制器由监控端、控制端、传感器组成。 监控端与控制端均内置一张GPRS手机卡,通过GPRS无线网络实时通讯。无线监控端和无线控制端均带有显示器或触摸屏,接入传感器后,可实时显示液位、流量、压力、温度值。同时按照客户的设置,开关电动执行机构如:阀门、水泵,完成一次逻辑运作。该设备可在手机电脑后台进行显示、报警控制,实现远程控制的功能。 产品特点: 1、传输信号稳定,无干扰波动,不受障碍物和天气变化的影响。 2、相对投资金额小,价格便宜。 3、自动按照用户设定开、关水泵,阀门,实时显示水位、流量、压力、温度。 4、无距离限制。只要发射地和接收地的移动、联通、电信信号稳定,均可正常通信。 5、可通过电脑软件实时控制。
  • 如何实现分室温度自动控制
    实现地面供暖得分室温度控制应注意以下几个方面:1 地暖设计地暖的设计应以热量匹配为基础,以分室控制为目的,而不能以管长一致为原则来设计。原因很简单,我们最终的目的是每个房间的温度保证及调节,而不是每个环路,这是一个根本的问题。设计上应注重以下几个要点:①环路严格按照分房间布置而不应按管长一致布置。②对应每个房间的环路,应有详细的热量、水量、阻力的计算,而且对应环路布置的不同应做适当的修正。③对不同的分水器,计算其阻力损失最大的环路的压力损失,以此来作为本组合分水器动态压差式平衡阀的设定值,并根据分水器样本,计算出每个环路流量调节阀的设定值。2 相关产品的要求分集水器:实现分室布置环路的关键即是分水器每支路必须有流量调节阀,并能迅速、准确地调节。温控器:供热型温控器,应能根据地面供暖系统特点(延迟性、热惰性)进行相应设计。3 系统设计:系统设计应注意以下几点①由于环路的自动启闭,系统流量变化,系统应按变流量系统设计。②分水器前应设置动态差压式平衡阀,以保证在系统参数变化
  • 菜鸟请教空调自动控制问题
    大家好!我是新来的菜鸟。现在要做个单位室内空调自动控制的模型,需要考虑到人体舒适度和节能的因素,所以想请教这里的大师有何相关的建议。略翻了些书,知道有个人体热舒适度理论,但始终未找到该理论原型,请问哪位大师有?自动控制是否也要考虑到室外温度的问题,冬天和夏天的调制有区别吗?另外,对于这类的工作,还应该参考些什么资料呢??谢谢各位!
泵站自动控制
泵站自动控制专题,为您提供泵站自动控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泵站自动控制 相关的专业交流讨论,更多泵站自动控制相关内容请访问
浮坞泵站
液压电动泵站
