液压电动泵小型伸展臂架稳定注意事项只有确认泵车支腿已支承稳定后,才能展开臂架进一步操作,而且一定要按照规定的顺序来不要错乱,在雷雨或恶劣天气情况下,不能使用臂架。液压电动泵小型臂架全部都应在操作者的视野内,在高压线附近作业时要小心触电的危险。应保证液压电动泵小型臂架与电线的稳定距离臂架下方是危险区域,不注意可能会有混凝土或者其他杂物溅出,在规定的范围内不得站人,液压电动泵小型在一开始启动时,不得引导末端软管,顺序不能出错。进行维护前先停止机器,并释放蓄能器的压力。液压电动泵小型末端软管长度至大为3m,则危险区域直径为6m.末端软管不要折弯,而且末入混凝土中。如果液压电动泵小型臂架出现不正常的动作,急停按钮需随时注意按下。由专业的技术人员查明原因并排除后方可继续使用。
小型液压电动泵在浇筑构造柱混凝土前,一定将模板内的杂物一起清理清洁,砖墙和模板浇水一并湿润。小型液压电动泵使用优点:动力系统、液压系统与泵送系统配对相宜,有用阐发电机的至大功率。高吸料性,泵送效率高。小型液压电动泵配置更优化,选取原装进口的液压件及电气元件,大大提升机器设备使用的稳定性。再加上独特的分配油路缓冲技术,确保S管工作正确,S管的使用寿命得到有效的延长。小型液压电动泵再加上简化了操作样式,高低压切换的应用更加灵活自如。上面几个就是在小型液压电动泵比较常见的知识,知道了以后我们就可以在混凝土泵使用和维修的时候避免这些问题了。这样不仅可以让维修的速度更快还会延长机械的使用寿命,所以现在你知道怎么用小型液压电动泵了吗?
最近遇到一个问题,皮带使用电动液压抱闸制动,在接线方面与皮带电机应怎么配合,是否可以将其直接与皮带电机接触器并联,皮带电机得电的同时抱闸得电松开,皮带电机失电抱闸失电抱死,他们之间有无时间上的配合,较急,请高手解答下啊
本人现正在设计一个中型泵站,装机容量为1*300kW+4*400kW=1900kW,每台电动机的电压都为10kV,电源拟从距本泵站500m处的110kV变电站10kV侧引电缆专线过来,该变电站为两台40MVA变压器。由于目前只是做可行性研究设计,最小运行方式短路容量等参数未向供电部门要求提供。本人认为最小运行方式短路容量应该不小于100MVA,根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273表6-19,允许全压起动的电动机最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故认为它们可以采用全压起动,不知道同行们有何高见?谢谢!
电动液压抓斗工作原理是什么,在进行使用抓斗时,首先要对抓斗设备操作原理和注意事项进行了解。目前市场有很多抓斗设备,每一种类型设备工作原理都是不一样的,那么电动液压抓斗的工作原理是什么呢?跟着靖起小编了解下吧。
电动液压抓斗价格是多少呢?随着技术水平的不断提升,各种类型的机械设备功能也是越来越完善,其中自然包括电动液压抓斗
液压电梯的特点及应用场合液压电梯与其它驱动形式的垂直运输工具(如曳引电梯) 相比,具有许多特点: 本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266019&fromuid=3186591 特点 1.1 建筑方面 (1) 不需要在井道上方设立要求和造价都高的机房,顶房可与屋顶平齐。 (2) 机房设置灵活。液压传动系统是依靠油管来传递动力的,因此机房位置可设置在离井道20m内的范围内,且机房占有面积也仅4~5㎡。 (3) 井道利用率高。通常液压电梯不设置对重装置,故可提高井道面积利用率。 (4) 井道结构强度要求低。由于液压电梯轿厢自重及载荷等垂直负荷,均通过液压缸全部作用于井道地基上,对井道的墙及顶部的建筑性能要求低。 1.2 技术性能方面 (1) 运行平衡、乘坐舒适。液压电梯传递动力均匀平稳,且比例阀能实现无级调速,电梯运行速度曲线变化平缓,因此舒适感优于调速电梯。
我现在有个项目需要找个北京的液压电梯的厂家不知道北京有没有生产厂家 还是说北京的都是代理 有用过的兄弟麻烦跟我说下 什么牌子的好 谢谢
知识点:电动泵
各位大神,请教一下 400V低压电动机保护怎么选择 ?一般多大功率选热继,多大功率选电动机保护器,什么时候选软起动器,变频器什么的。还有是不是热继和交流接触器是配套使用的,电动机保护器的话还要加交流接触器吗?电机主要是水泵和风机,真空泵
大家在做高压电动机降压起动的时候,一般采用哪种方式?1.电抗器起动2.液阻起动3.热电阻起动还有没有用其它方式的?各种方式有何优缺点?价格如何?
地下车库只做垂直液压电梯可以吗?我做了一个地下汽车库,为了节约面积,只做垂直液压电梯而不做汽车坡道,可以吗?请各位高手指导.
安科瑞 于洋 摘要:低压电动机是石化企业常用的电气电备,现场大量采用了低压电动机综合保护器对其进行保护。本文从国家标准规定出发,结合低压电动机综合保护器,探讨低压电动机的保护配置及低压电器、低压电动机综合保护器的保护原理。为装置现场低压电动机保护配置提供依据。 关键词:
低压电动机的保护选择及配合
液压电梯监督检验内容要求与方法
四。低压电机保护1。控制电气。选接触器2。长延时保护电流 30A3。最小倍数 14倍,4。计算额定电流26.1A5。忘记了,大家回忆一下
最近在油库电气设计中,消防泵选用为355kW 10kV高压电动机,中置柜出线回路是否必须设置高压接触器?单选用高压断路器可否?
请教高手,10KV的高压电动机三相电压一相为0V,其他两相为10KV正常,微机保护没起保护跳闸作用,难道高压电机不用缺相保护?还是微机保护本身有缺相?
图纸简介: 本图纸是酒钢高炉循环水泵站给排水施工图。其中主要包含一层平面图 、系统图 、配筋图、高炉综合循环水泵站A-A剖面图 、蒸发式空冷器及冷却塔给排水管道平面图、综合管沟剖面图、给排水管道系统图、设计说明等等,图纸可供参考! 投稿网友: zghhgd 上
1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?
