  • 设备地埋式消防一体化泵站
    从没接触过设备地埋式消防一体化泵站,想问下有大神做过并施工的吗?能正常运行吗?
  • 一体化泵站适用条件是什么?
    现在很多设计院本着简单省事的原则,大量使用一体化泵站,在市政设施中哪些项目可以采用一体化泵站?雨水泵站中规模超过10m³/s后还可以使用一体化泵站不?一体化泵站在后期运维咋样?
  • 污水一体化泵站安装现场
    泵站在基础泵站吊装膨胀螺丝固定
  • 一体化预制泵站安装注意要求
    重要提示泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖及支护方案,地质条件需符合菲源公司预制式泵站安装要求,现场需具备安装所需的工具设备及电源.需要现场条件的不仅仅是下面部分计划,挖掘计划也重要。●地基计划●土建工程计划●排污计划●环保计划这些计划中最为重要的是挖掘计划。我们提议出一份规划,而且在安装过程中要明确,以免后续的工作产生困难。通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤
  • 一体化预制泵站的材料结构
    一体化预制泵站是一种用于送污水、饮用水、雨水的提升装置,在工厂制造和组装成一个整体,然后运送到安装在工厂的加压泵站。它由一个顶盖组成:玻璃钢(GRP)、管道、底座、服务平台、潜水泵、等部件,满足压力和排水要求。 那么一体化预制泵站的结构材料有哪些呢? 1.筒体 顶盖应由玻璃钢侧盖和伸缩泵站盖组成。包层可由轻质材料制成,例如玻璃钢或铝合金。 盖子的内外表面应光滑。不得有裂纹、剥落、luo纤、树脂块、异物夹杂。以及shen度为2毫米或以上的明显污渍 玻璃钢(GRP)筒体材料材料应包含防腐层。防穿刺层结构层和外保护层 2.底座 底座是凹形结构底座。 底座内部可根据设计要求预留或配备搅拌器和粉碎格栅,底座的抗拉强度达到120 MPa,巴氏硬度至少为40 HBa。 在基础周围钻至少两个灌浆孔。 注浆孔的直径至少为DN100。 3.服务平台与自动耦合系统 服务平台安装在一体化预制泵站上。 服务平台由铝合金或玻璃钢材料制
  • 洁夫森一体化预制泵站的特点
    一体化预制泵站是一种深埋地下的新型环保设备,无需泵站土建工程,不使用土地指标。它在市政工程、工业和建筑领域备受青睐,分支机构及其他行业,一体化预制泵站有哪些特点? 一体化预制泵站可直接安装在小区周围,由于安装在住宅区的地下,狭小的空间保证了所有的处理工作都不会影响居民的生活,并与周围环境和谐相处。 一体化预制泵站的特点: 1.根据需求定制,每个泵站都是根据客户zhiding的参数设计的。 2.采用先进的CFD流场计算。 3.工控设计,施耐德电气采用带通讯接口的触摸屏设计。并允许无控制模式自you切换。 4.材料独特。泵站的筒体结构由玻璃钢制成,全自动控制。 5.具有施工标准所有配件包括压力软管维修平台和出水管,在出厂前经过严格的测试,以证明kekao。 6、泵站的自动化集成度高,可远程控制和管理。 7、使用安quan。科学的设计和施工,大大减少了异味气体的产生,绿色环保。 8、一体化预制泵站安装时间短,节省了大部分成本,节
  • 一体化预制泵站的使用和管理
    一体化预制泵站是污水处理,污水官网建设中常用的设备。一体化泵站可以将地下污水输送到城市的排水管网,以达到污水处理的目的。为什么会大力推广一体化预制泵站,主要是因为我国发展时间短,但发展速度非常之快。原本有的一些旧的污水处理设备已经跟不上污水处理发展所需。一些旧的污水处理设施跟不上时代的发展。因此,一体化泵站的使用已经成为当前污水处理的一大利器。 一体化污水泵站的组件包括:预制缸、潜水污水泵、管道系统、破碎网、智能控制系统、升降装置、排气装置等组件,这些组件完全可以满足各种客户的需求。 一体化污水泵站适用于住宅区、酒店、学校、工厂等公共场所的污水收集。也可安装在、绿化带、城市道路等场所,甚至还可安装在建筑面积小、人口密度大、建筑密集的区域。一体化泵站与传统泵站相比,他所需的占地面积非常小,因此对用户来说能够节省成本。 <
  • 地埋式一体化泵站的优势分析
    地埋式一体化泵站的工作原理:由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统,再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时,控制系统会控制水泵启动,这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口;当污水抽送低于系统设定液位时,系统会控制水泵停运。地埋式一体化泵站是更新的水泵产物,也是现在污水处理设备中的一大利器。他有许多优势,今天来简单说一体化泵站的几大优势。  地埋式污水一体化提升泵站的八大优势: (图来自丰球克瑞有限公司)                 优势一:预制泵站的稳定性十分出色,
  • 一体化预制泵站故障的原因是什么?
    一体化泵站是提升污水、雨水、饮用水、废水等提升排水的装备,由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的新型环保新一代泵站。该产品需要维护,这样才能更好地提升泵站的寿命,那么如果一体化预制泵站故障,那我们首先需要排查原因,以下是我对故障原因的分析: 一、泵站运行噪音大一般原因有排污泵滚动轴承有卡涩、离心叶轮叶损坏、转子动平衡丧失、造成振动、藕合、导杆松脱; 二、接电源跳电出现的原因有电缆损坏、绝缘层和电阻器故障、开关电源交流接触器、水泵电机断相; 三、接电源不运作一般原因有输出开关电源故障、水泵压力开关故障; 四、接通电源后不出水的一般原因有排水口闸阀关闭,逆止阀失灵;耦合渗水;离心泵涡轮壳有气体进入、管路堵塞;管路过长,管损太大;实际扬程比预计的高、离心叶轮被异物卡住、进水管堵塞。 以上是我的分析,如果有不对地方请各位斧正!
  • 一体化预制泵站的效果和优点
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下一体化预制泵站的效果和优点 一体化预制泵站是目前比较流行的水泵站设计方案,采用预制模块化设计,将泵站的不同组成部分预制好后再进行组装,从而降低了建设成本和施工难度,提高了泵站的运行效率和稳定性,接下来详细介绍一体化预制泵站的效果和优点。 一、建设成本低 传统的水泵站建设往往需要现场施工,这样会给建设带来较大的难度,也会增加建设成本。而一体化预制泵站则采用预制模块化设计方案,将各个组成部分提前制作成模块,再进行组合组装,这样能够大大降低施工难度和建设成本,缩短工期,提高建设效率。 二、结构稳定耐用 一体化预制泵站在运行过程中,能够保持结构的稳定性和耐用性。这是因为在预制过程中,制造工艺和工具的先进性能,能够确保泵房基础的牢固性和整体性,从而能够确保泵站的稳定性和耐用性。 三、
  • 一体化预制泵站资料整理(图纸、案例)
    一体化预制泵站资料整理
  • 史上最详细过车一体化泵站案例
    史上最详细过车一体化泵站案例
    近几年一体化泵站因安装简单,占地很小,使用寿命长,自动化运行无人值守等特点被广泛应用于雨水、污水、雨污水的提升项目。有些特殊的项目因为没有合适的建筑施工用地、环境美观的需要等原因还需要设计过车一体化泵站,以下列举几个案例。 一、苏州昆山巴城君子亭过车一体化泵站项目 泵站参数:日排污量2000立方,筒体直径1400mm,高度5500mm(内置粉碎格栅) 泵站吊装现场图
  • 一体化泵站粉碎型格栅安装方式
    一体化泵站粉碎型格栅安装方式
    JWC总部位于美国加州,发明了世界上第一台双轴破碎机,在2011年JWC在中国杭州设立唯一独资工厂“洁夫森环保科技(杭州)有限公司”主要产品有粉碎型格栅、板式格栅(超细格栅)、转鼓格栅、厨余垃圾破碎机等产品。JWC世界上最大的粉碎型格栅使用在杭州单台处理量达到20万吨,与格兰富、赛莱默、海斯特、威乐、泽尼特等一体化泵站厂家保持长期合作。网站(http://www.jwce.com/contacts/)。梁伟:13718589112
  • 一体化污水处理泵站资料
    一体化污水处理泵站资料,包含图纸,方案,设计计算方法,内容详细,
  • 一体化预制泵站外壁常见材料的规定
    一体化预制泵站外壁常见材料的规定
    【条文说明】对于一体化预制泵站外壁常见材料的规定。混凝土或低碳钢等材料,重量较重,运输困难,防腐性能较差,不建议作为一体化泵站的外壁材料。3.1.4用于给水系统的泵站,与清水直接接触的泵站部件必须满足给水安全和卫生的要求,不应污染泵送介质。【条文说明】关于用于给水系统的一体化预制泵站材料的规定。
  • 20CS03-1 一体化预制泵站选用与安装(一)
消防一体化泵站
消防一体化泵站专题,为您提供消防一体化泵站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防一体化泵站 相关的专业交流讨论,更多消防一体化泵站相关内容请访问
污水泵站设备
大型泵站改造
