  • 液压泵-讲义-演示文稿
    第一节 概述 第二节 齿轮泵 第三节 叶片泵 第四节 轴向柱塞泵 第五节 内曲线低速大扭矩马达 这里可以下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/21030.shtml?uid=114897
  • 1、常用液压泵是怎样分类的?
    1、常用液压泵是怎样分类的?答:液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、螺杆泵、转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵、双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵、中压泵、高压泵。2、简述液压控制阀的分类及作用。答:液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向、运动速度、动作顺序、输出力或力矩。控制阀根据用途和工作特点可分为:方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀三大类。3、简述蓄能器的作用。答:蓄能器的作用主要有:在短时间内借供应大量的压力油;保持系统的压力;当油泵发生故障时,短时间继续供油;吸收液压系统的冲击压力和脉动压力。4、简述外啮合齿轮泵的特点及应用。答:外啮合齿轮油泵的优点有结构简单、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强,对油液污染不敏感。缺点是:噪音较大,输出油量不均,由于油腔压力在于吸油腔压力,使齿轮和轴承受力不均,因此磨损快,泄漏大。这种齿轮泵一般多用于低压液压系统,也有的用于中层液压系统。
  • 液压泵功率损失原因及措施
    液压泵功率损失原因及措施
    液压泵工作时存在的功率损失有两种,一种功率损失是容积损失,另一种是机械损失。 一、造成机械损失的原因
  • 雷达物位计对液压泵泄漏的分析
    雷达物位计对液压泵泄漏,主要分为安装静试时泄漏、试运转时泄漏和正常运转中突然泄漏三种情况。其每种情况,都是有不同的原因造成的,具体的原因如下。 1、安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,雷达物位计一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。 2、试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:
  • 二构混凝土泵液压泵-检查十分重要
    二构混凝土泵液压泵的检查也是十分重要的,购买时要用手去触摸液压泵,观察有没有震手感觉,然后检查液压泵有没有裂痕,是否出现漏油严重情况,进行试车,观察二构混凝土泵液压泵是否有力、无噪音。其次观察二构混凝土泵各个油缸有没有磕碰或漏油的情况,如果出现上述情况,这种机子即使你买回去换上新的油封,过不多长时间还是会继续漏油的。购买二构混凝土泵机器时要检查旋转马达,观察是否输送有力,工作是否发出很大的噪音,如果出现噪音需要观察是哪个部位发出的噪音,再仔细观察一下底盘是否有间隙。其次也要仔细观察二构混凝土泵的分配器,由于分配器的功能主要是控制各项工作的动作,所以在购买试机的时候一定要看二构混凝土泵各项工作动作是否连贯,是否有停顿的情况出现。
  • 关于污水泵站设计中的困惑
    1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?
  • 某钢厂循环泵站给排水施工图
    图纸简介: 本图纸是酒钢高炉循环水泵站给排水施工图。其中主要包含一层平面图 、系统图 、配筋图、高炉综合循环水泵站A-A剖面图 、蒸发式空冷器及冷却塔给排水管道平面图、综合管沟剖面图、给排水管道系统图、设计说明等等,图纸可供参考! 投稿网友: zghhgd 上
  • 7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
    7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
  • 求救,污水泵站该怎么设计啊?!
    进水管D500,流量150L/S的小型污水泵站该怎么设计啊,把论坛上的污水泵站图纸都下了,却基本上没有一张是一样的,谁能指教一二啊?!!!
  • 污水泵站设计格栅设置问题
    现在手里做一个小型污水泵站,设计规模7000立方米/日,取过栅流速0.9m,算下来格栅只要0.4m宽就够了,查样本也有这样的格栅,我需要设计两个格栅嘛?我想进水槽分成两格,各安装一个格栅,这样有必要么?求指点
  • 二次构造液压泵简介-软管输送施工无建筑垃圾
    二次构造液压泵属于小型混凝土输送设备中的一款,准确来说应该是一种输送砂浆、灰浆或者细石混凝土的小型地泵,一般来说可以分为三款:立式、卧式和斜式二次构造液压泵。
  • 轻小型电动液压泵杂谈-材料配合比很重要
    轻小型电动液压泵商混有着严格的科学配比,除水泥、沙子、石子外还要加入一些化学制剂,如增加流动性和粘聚力的粉煤灰、矿粉、减水剂、泵送剂、增稠剂等,轻小型电动液压泵可有效防止混凝土泌水、离析等情况的发生,根据配比不同商混有好几种标号。相对商混自拌灰就简单多了水泥、沙子、石子和普通增稠剂这样看上去似乎商混更适合。但是,不同的轻小型电动液压泵液压系统和不同的工作条件,对油液的粘性有着不同的要求。轻小型电动液压泵液压油的粘性大小是通过粘度来表示的。一般说来,合适的油液粘性能使轻小型电动液压泵液压泵具有良好的吸油能力,能使液压系统的压力损失减小,能使摩擦副有着良好的润滑作用,因此要求轻小型电动液压泵液压油在压力、温度和剪切力的作用下,粘度变化小。
  • 电动小型液压泵维护保养工作-相当简单
    电动小型液压泵维护保养工作做好下面这几点,你的工作就相当简单:清洁泵内外部的混凝土,沙石等杂物,使设备内部保持干净。搅拌拖泵的工具、零件、要规置整齐,以方便使用。电动小型液压泵对各个部件的要求是肯定不能生锈,有效的进行工作,检查油压是不是正常,油质是不是符合要求,另外还要对油枪、油杯、油毡进行清洁,清洁完成之后要等水干了之后再加油,否则发动机会造成严重损害。按照电动小型液压泵正确的使用说明来操作,不超负荷使用设备,以保证泵正常运作。电动小型液压泵开动前要先检查各个控制器是不是良好,施工停止后用水和石子倒入搅拌筒内10-15分钟之后再进行清洗,再将水和石子清理出来。电动小型液压泵操作人员如须进入搅拌筒内清洗时,除切断电源和卸下熔断器外,并须锁好开关箱。严寒季节,工作完毕后应用水清洗拌合机滚筒并将电动小型液压泵水泵、水箱、水管内积水放净,以免水泵、水箱、水管等冻坏。
  • 轻小型电动液压泵需要注意什么-知识就是力量
    轻小型电动液压泵是目前比较实用的一款设备,首先在工作期间所要注意的相关细节和事项上务必要多多留意,因为这一点可以有效保证此设备能否顺利使用的关键,所以说,务必要引起每位作业运营人员的注意,从而更加有效的提升该款设备的良好运用性。那么轻小型电动液压泵工作时要注意什么呢?我们简单介绍如下:作业后,必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出,然后对轻小型电动液压泵泵机、料斗、管道进行冲洗。用压缩空气冲洗管道时,尽量离机器不要太近。对于混凝土凝固的部分可用刮刀清理,以保证下次工作稳定方便。将轻小型电动液压泵两侧活塞运转到清洗室,涂上润滑油。对各润滑点加注润滑油,并涂油防锈。所有控制开关均应回归中位(或切断位置)。彻底清扫施工现场。对于轻小型电动液压泵设备在作业上的注意事项来说,务必要引起各位运营人员的注意,从而更加有效的提升该款轻小型电动液压泵设备的良好运用。了解更多使用技巧,请仔细看厂家。
  • 小型电动液压泵注意运输-确保施工更顺利
    启动小型电动液压泵以获得液压系统的动力,因为泵由液压马达提供动力。近控制操作按钮切换到清洗状态,泵已准备好强制排水。 从水箱中排出水,打开水箱底部的排水球阀,注意观察水箱的水流出。这时按住强制排水按钮,观察小型电动液压泵出口处的出水口。当供水不再流出泵出口时,操作完成,泵中的水完全排出。根据上述过程,小型电动液压泵中的水被排出,并且泵在冬天不怕开裂。请记住,每次使用泵时,须强行将其排空,否则它将在一夜之间完全破裂,不能再使用。此外,应该注意的是,在小型电动液压泵车的强制排水过程中,重要的是要注意泵的出水口。在小型电动液压泵车运输过程中,首先须确保实际桶中的混凝土在轴线上方。为了防止危险情况,如果堵塞,须注意吸入气体的影响。然后管道现象须首先释放管道中的压力,然后可以移除混凝土泵管。只有这样才能使危险较小化,并且小型电动液压泵须在停止期间在相对稳定的地方停止。并确保没有意外。
  • 荷兰阿姆斯特丹增压泵站
    荷兰阿姆斯特丹增压泵站
    该项目由Bekkering Adams建筑事务所设计的增压泵站,位于荷兰阿姆斯特丹市。这座增压泵站,是城市水处理系统的一部分。独特的建筑外观像是一座的雕塑。这座增压泵站位于阿姆斯特丹的Zeeburgereiland区,该座泵站配有先进的污水净化系统,可以将清洁干净的水从阿姆斯特丹的东部运送至各个区域,建筑外形就像一座雕塑,在新的城市规划中,这座泵站将坐落在一个花园式的结构中。这座建筑的主要功能是运送水源到指定地点,它采用先进的消声技术,使运送过程安全环保。这座泵站建有一个高大的悬臂,方便在夹层、凹陷、入口处操作水泵。屋顶立面造型独特,不同形状和晶莹的褶皱,使立面富于变化。
  • 急求石化行业消防泵站设计规范
    哪里可以找到石油化工行业消防给水泵房的设计规范啊?本人是学生,正在做一个相关的毕业设计,希望前辈,高人们帮小妹一把。谢谢了。
  • 关于污水泵站事故排出口
    关于这个,我只发现《室外排水规范》5.3.8条规定如下:泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。 有个问题请教:.事故排出口应该放在什么地方,泵站前还是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根进水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管标高高于进出水管2米。事故排出管起点设一闸门。泵站隔栅前后闸门顶标高低于事故排出管起点标高。这么设置合理吗?合理的应该怎么设置?
  • 污水泵站配电与控制疑惑?求助
    一污水提升泵站,6台潜水泵,90KW/台,5用1备,按二级负荷进行配电。怎么进行配电设计。初步设想:方案一,两路来自不同母线10KV线路引进,一路备用,两台变压器降压后,在低压侧采用双电源转换。方案二,两路来自不同母线10KV线路引进,两路线路同时工作,互为备用,低压母线分段运行,母线间设母连断路器。方案三,两路来自不同母线10KV线路引进,在高压侧设置双电源转换装置,后在经一台变压器进行降压。那种方案可行,请大家帮忙!!!!5用1备水泵中,水工艺要求:常用泵3台软启动,2台变频控制。采用1台plc控制器进行总体控制。如何进行控制呢?疑惑:软启动与变频控制之间有什么必然联系。可否将软启动器并联的旁路取消就可实现变频控制了???
船用液压泵站
船用液压泵站专题,为您提供船用液压泵站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与船用液压泵站 相关的专业交流讨论,更多船用液压泵站相关内容请访问
小型污水提升泵站
进口泵站
