第一节 概述 第二节 齿轮泵 第三节 叶片泵 第四节 轴向柱塞泵 第五节 内曲线低速大扭矩马达 这里可以下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/21030.shtml?uid=114897
1、常用液压泵是怎样分类的?答:液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、螺杆泵、转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵、双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵、中压泵、高压泵。2、简述液压控制阀的分类及作用。答:液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向、运动速度、动作顺序、输出力或力矩。控制阀根据用途和工作特点可分为:方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀三大类。3、简述蓄能器的作用。答:蓄能器的作用主要有:在短时间内借供应大量的压力油;保持系统的压力;当油泵发生故障时,短时间继续供油;吸收液压系统的冲击压力和脉动压力。4、简述外啮合齿轮泵的特点及应用。答:外啮合齿轮油泵的优点有结构简单、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强,对油液污染不敏感。缺点是:噪音较大,输出油量不均,由于油腔压力在于吸油腔压力,使齿轮和轴承受力不均,因此磨损快,泄漏大。这种齿轮泵一般多用于低压液压系统,也有的用于中层液压系统。
液压泵工作时存在的功率损失有两种,一种功率损失是容积损失,另一种是机械损失。 一、造成机械损失的原因
雷达物位计对液压泵泄漏,主要分为安装静试时泄漏、试运转时泄漏和正常运转中突然泄漏三种情况。其每种情况,都是有不同的原因造成的,具体的原因如下。 1、安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,雷达物位计一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。 2、试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:
二构混凝土泵液压泵的检查也是十分重要的,购买时要用手去触摸液压泵,观察有没有震手感觉,然后检查液压泵有没有裂痕,是否出现漏油严重情况,进行试车,观察二构混凝土泵液压泵是否有力、无噪音。其次观察二构混凝土泵各个油缸有没有磕碰或漏油的情况,如果出现上述情况,这种机子即使你买回去换上新的油封,过不多长时间还是会继续漏油的。购买二构混凝土泵机器时要检查旋转马达,观察是否输送有力,工作是否发出很大的噪音,如果出现噪音需要观察是哪个部位发出的噪音,再仔细观察一下底盘是否有间隙。其次也要仔细观察二构混凝土泵的分配器,由于分配器的功能主要是控制各项工作的动作,所以在购买试机的时候一定要看二构混凝土泵各项工作动作是否连贯,是否有停顿的情况出现。
矿用井下充填注浆站止水堵漏方案 天津赛智 采矿塌陷后道路基础存在着不稳定的现象,会导致基础设施受损被毁,影响煤矿安全生产。天津赛智研发的矿用井下充填注浆站采用的是高压双液注浆填充能有效稳定煤矿塌陷区道路基础。 矿用井下充填注浆站,通过设置覆岩层、地基岩土持力层、砂垫层和双向桩柱,在覆岩层、岩土持力层和砂垫层内用高压双液柱浆机填充双组份聚氨酯灌浆料,灌浆胶与水产生化学反应后,借其缓慢膨胀及持续压力,可将灌浆胶渗透至任何微细缝隙,完全达到止水效果,在潮湿状态下,灌浆胶与混凝土的接着力非常优越,在裂缝中硬化后,因其优异的接着性与弹性,不会因构筑物的变形而引起二次漏水现象,通过采用深层搅拌法,深层搅拌法系利用聚氨酯灌浆料通过特制的搅拌机械,在地基中将水泥
进水管D500,流量150L/S的小型污水泵站该怎么设计啊,把论坛上的污水泵站图纸都下了,却基本上没有一张是一样的,谁能指教一二啊?!!!
煤矿下井液压系统管道需定期清洗,该管内径40mm,长5米,每天需清洗六十多根,主要清洗其上附着的液压油和粉尘,是否能建个清洗的池子浸泡处理?要配什么样的药液?或用别的方法。有此技术经验的同行请与我联系,我转介绍此客户给您。
图纸简介: 本图纸是酒钢高炉循环水泵站给排水施工图。其中主要包含一层平面图 、系统图 、配筋图、高炉综合循环水泵站A-A剖面图 、蒸发式空冷器及冷却塔给排水管道平面图、综合管沟剖面图、给排水管道系统图、设计说明等等,图纸可供参考! 投稿网友: zghhgd 上
1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
关于这个,我只发现《室外排水规范》5.3.8条规定如下:泵站宜设置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。 有个问题请教:.事故排出口应该放在什么地方,泵站前还是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根进水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管标高高于进出水管2米。事故排出管起点设一闸门。泵站隔栅前后闸门顶标高低于事故排出管起点标高。这么设置合理吗?合理的应该怎么设置?
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。经过一段时间的资料搜集和学习,把本人学到的一些确定泵站各种水位的心得列举出来,有些是参考以前图纸的经验,有些是根据规范规定,希望给那学初学者一个参考,同时也希望高手们能指导点拨。集水池底高程=进水管底高程-0.5(进水管管底和格栅底边的落差)-1.00无雨天最高水位:与进水管管顶齐平,或略高0.1~0.2m,因为格栅有水头损失。这个水位的确定可以这样考虑,如果再高的话,地下水就要反流到雨水管里面了。无雨天最低水位:即最低水位,需要保证平时集水池里面的水能把泵机淹没并高出一段距离,厂家手册里可查到这个距离。雨天最低水位:即泵都不开启的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一台泵开启的水位:按照污水一小时开启少于6次,雨水泵一小时开启少于10~15次来确定。即雨水泵的话,计算最大一台泵4~6分钟的抽水量,换算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。当水位到达该高度时,第一台泵就要启动,直到将水位抽至雨天最低
一污水提升泵站,6台潜水泵,90KW/台,5用1备,按二级负荷进行配电。怎么进行配电设计。初步设想:方案一,两路来自不同母线10KV线路引进,一路备用,两台变压器降压后,在低压侧采用双电源转换。方案二,两路来自不同母线10KV线路引进,两路线路同时工作,互为备用,低压母线分段运行,母线间设母连断路器。方案三,两路来自不同母线10KV线路引进,在高压侧设置双电源转换装置,后在经一台变压器进行降压。那种方案可行,请大家帮忙!!!!5用1备水泵中,水工艺要求:常用泵3台软启动,2台变频控制。采用1台plc控制器进行总体控制。如何进行控制呢?疑惑:软启动与变频控制之间有什么必然联系。可否将软启动器并联的旁路取消就可实现变频控制了???
钢筋混凝土圆形沉井,直径13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 编辑 ]
供水泵站计算书及施工图
哪里可以找到石油化工行业消防给水泵房的设计规范啊?本人是学生,正在做一个相关的毕业设计,希望前辈,高人们帮小妹一把。谢谢了。
现在手里做一个小型污水泵站,设计规模7000立方米/日,取过栅流速0.9m,算下来格栅只要0.4m宽就够了,查样本也有这样的格栅,我需要设计两个格栅嘛?我想进水槽分成两格,各安装一个格栅,这样有必要么?求指点
该项目由Bekkering Adams建筑事务所设计的增压泵站,位于荷兰阿姆斯特丹市。这座增压泵站,是城市水处理系统的一部分。独特的建筑外观像是一座的雕塑。这座增压泵站位于阿姆斯特丹的Zeeburgereiland区,该座泵站配有先进的污水净化系统,可以将清洁干净的水从阿姆斯特丹的东部运送至各个区域,建筑外形就像一座雕塑,在新的城市规划中,这座泵站将坐落在一个花园式的结构中。这座建筑的主要功能是运送水源到指定地点,它采用先进的消声技术,使运送过程安全环保。这座泵站建有一个高大的悬臂,方便在夹层、凹陷、入口处操作水泵。屋顶立面造型独特,不同形状和晶莹的褶皱,使立面富于变化。
