本帖最后由 biguozuce 于 2013-8-19 16:59 编辑 有个工程,拟在沿河的公园内一块荒地上建造一座污水泵站。为了不对周边的环境和视野造成影响,拟采用全地下式泵房。荒地周围地面标高101米,100年一遇洪水位106米,50年一遇洪水位105米,20年一遇洪水位104米,10年一遇的为103.45米,江河常水位95米左右,请问论坛各位大虾,现想降低泵房室内地坪,从而充分压缩泵站的地上部分建筑,同时又能满足防洪要求,应该怎么处理?谢谢。或是有相关资料可供查阅的,望提供。非常感谢。。
请教一下,市政雨水泵站,雨水量3m3/s,做成地下式的,操作平台在地面以下2m,格栅选用传统回转式格栅,栅渣怎么运到地面上?吊车?输送带?其他形式?
图纸简介: 地下式水表井及水表安装图,是自来水公司的施工依据,是个好资料。 投稿网友: lzhen222 上传时间: 2013-09-18
求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
水池设于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水该如何考虑?若用排污泵那泵的出水管该如何接出,直接接至检查井会造成水池污染。
最近有个气化站的消防设计,消防水量Q=55L/s,设置的半地下式消防水池,水池容积1155m3,分成2格设置,泵房也采用的半地下式泵房。对于消防水池的放空措施有点疑问。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3.9-1消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。条文解释:消防水池溢流和排
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 编辑 该工程在哈尔滨,有冻土,做地下式消火栓见图集消火栓安装图集里面,消火栓口距离地面的高度为200-400mm。但在寒冷地区因为有冻土问题,所以做保温井盖。保温井盖图集
我们有个工程做消防检测时,检测中心说:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龙带等."图纸设计也没说要配这些东西.请问各位需要吗?在那可以查到这个规定.
请教高手,一个变电所,消防泵房设置在室外空地地下,有两台室内消火栓泵,两台室外消火栓泵,两台室内消火栓稳压泵及一台稳压罐,两台室外消火栓稳压泵及一台稳压罐,这室外消火栓靠什么来启动消火栓泵?
防淹设计是全地下式污水处理厂安全设计的重中之重,水淹风险主要来自外水和内水两个方面。来自外水的风险点包括雨水入侵、地下水入渗、管网超量来水和尾水排放河道的河水倒灌等。来自内水的风险点则主要是由于各种原因引起的二、三级泵房前池、细格栅前端、滤池进水渠及其
半地下式储煤场结构设计探讨
请问大家地下式污水处理厂的设计流量按最高日设计流量来设计还是按平均日设计流量来设计好,个人认为按最高日设计流量来设计好,更加安全,有没有相关设计经验的大神能帮忙解惑一下?
地下式污水处理厂技术规程
我设计时采用地上式斜板隔油设备,10T/H因为是地上式的所以加了泵抽污水,审查时甲方认为加了泵增加了运行费用,要我改成地下式的,(牺牲了调节沉淀池0.2米的储存容积),我真的没有地下式的资料或定型图,有知道的大侠望指教啊!谢谢
请问有经验的大虾:直径16米,高3.5米,壁厚0.3米的半地下式钢混池广东造价成本大概多少啊?每立方米容量大概按700元估算还是按400无估算合适啊?如果按每10立方米混土2800元计算的话差不多是:[池壁体积+池底体积]/10*2800即[(16.6*16.6-16*16)/4*3.1415926*3.5+16.6*16.6/4*3.1415926*0.3]/10*2800=3.3万元,这样算对不对啊?望不吝赐教。
亲人们,我要设计一个500m3的消防水池和消防泵房,为满足厂区防火防爆距离的要求,需要做成全地下式。该怎么做啊,水池的溢流、排污怎么弄好?泵房的高度咋整啊,谢谢啊
图纸简介: 本图纸共2张,为地下式圆形浆砌石水池结构布置图。图纸包含:100m3地下式圆形浆砌石水池图、60m3地下式圆形浆砌石水池图。100方水池灌溉面积80亩、60方每个水池灌溉面积40亩,共计3个,灌溉面积120亩。 投稿网友: whm5166 上传时间
一、地下式堆肥系统 1.地下式建(构)筑物与地面建(构)筑物的区别 地下式堆肥系统建构造在地下,相比较地面建(构)筑物,要额外承受土压力以及与地面功能相适应的其它动、静载荷。并且由于考虑防腐等问题一般采用钢筋砼结构形式。对于内部的操作人员来讲,也需面对更
