最近做一个市政工程,多处雨水泵站、水闸等,翻看下民规 泵站设计规范 只在给水排水设计手册第5册3.4.5对立交排水泵站有明确的电源要求,其他污水泵站 雨水泵站 水闸均未见明确的用电负荷等级 请教各路高手 市政雨水泵站、污水泵站、排涝泵站、水闸负荷等级都如何确定
1、制定完善的泵站群机械设备维护制度。泵站群设备安全稳定运行期间,必须要加强泵站群维护制度,严格按照维护水平。管理人员要重视设备的维修水平,提高泵站设备的运行效率,减少泵站群运行成本。 2、贯彻落实日常维护要求。首先维修人员要重视日常维护要求,必须要经常清理机械设备,定期检查设备是否存在泄漏现象,尤其是设备中细小零件的管理工作,保证零件有良好的固定情况。同时要对机械设备重要部位做好润滑和检查土作,保证设备正常运行。其次要定期对设备进行检查,确定检查方法,确定检查人员,制定相应的检查标准。 3、制定合理的维修方案。在需要维修泵站群设备之前,要制定完善维修方案,将需维修的位置、方法、原因等内容进行记录,同时维修结果和支出也要记录,并综合分析泵站群的设备状况,考虑更换问题。另外,要对地区实际情况进行分析,制定相应的设备保养计划,在设备保养工作中,要尽量安排在非汛期,使设备可以正常的运行和保养。
图纸简介: 本图纸为某工程泵站初步设计报告及概算,内容包括:引水渠、泵房、压力管道、蓄水池、田间管网布置、照明设备平面布置图,总平面图等,可供参考。 投稿网友: hankewen 上传时间: 2014-01-09
1、贯彻落实泵站群管理的基本任务。随着泵站群中所存在的问题日益严重,人们也逐渐认识到加强泵站群管理的重要性。泵站群现代化管理的基本任务是将水资源的经济性和社会效益充分发挥出来。因此在泵站群管理工作中,需要采用现代先进的管理理念提高泵站群的运行水平,增强泵站群的进出水标准,提高抵抗自然灾害能力。首先对泵站群管理水平和运行环境进行有效改善,加强泵站群设备运行的安全性和可靠性。同时要采用相应的自动化监控和信息化管理水平,保证泵站群安全运行。其次要提高水环境质量,加强水质治理和保护措施,改善泵站群工作期间的生产环境和生态环境。 2、贯彻落实泵站群管理的基本内容。首先提高管理人员的管理水平。管理人员需熟练掌握泵站群设备的运行状况,可准确判断和处理各种设备出现的故障和紧急事件。管理人员要不断学习,加强专业化水平,提高对泵站群的经营和管理水平,增强泵站群效率。同时领导者要重视员工培训管理工作,加强员工岗位培训力度,使员工可熟练先进的自动化技术,使工作人员可熟练管理和维护泵站群工作。其次建立完善的运行制度和技术管理
1、水利工程泵站群未得到合理规划设计。我国部分水利工程泵站群受到时间及地域限制,泵站在运行期间,所规划设计的进出水方案无法满足现代工程需要。尤其是在设计泵站进水工作时,不合理的规划设计导致泵站进水恶劣,并相应的产生振动、气蚀及漩涡等现象,降低了水泵效率和工作性能。大部分泵站的设计方案中,设计的防洪标准偏低,而防洪设计的标准时间只能是在5—10年中,使泵站群工作效率下降。 2、泵站机械设备过于陈旧,未得到及时修整。泵群机械设备处于长期使用过程,使用时间过长,会造成设备严重老化,从而降低了装置效率,加大了耗能量。而设备运行期间,已经降低了电气的绝缘性,使设备存在着诸多安全隐患。并且部分泵站群区建筑时代久远,严重损坏,再加上部分管理人员未重视建筑结构,使建筑物频发故障;另外,泵站群运行期间,会由于压力管道及闸阀等设备设施的腐蚀,会存在着严重的危险事故,以此降低了泵站群设备的运行效率,提高了运行成本。 3、缺乏先进的信息化技术。近年来,我国逐渐认识到自动化技术
随着信息技术的不断发展,在新一代信息技术与水利行业深度融合的基础上,基于“互联网+”的智慧水利发展已经成为我国水利现代化建设的重要方向。在我国新型城镇化和城市可持续发展战略的推动下,城市和水利建设已经逐渐成为智慧城市建设的重要组成部分。 在泵站管理中,为了提升整体效率,需获取实时运行信息,需建立一套远程集中监控系统。针对泵房实际情况,在原泵房控制系统的基础上,应用智慧水利解决方案,利用网络通信技术,实现监控中心对各二次泵站的数据监控。实时获取泵房电压、电流、进水压力、出水压力、变频器频率、电机状态等信息,实现对泵房的远程监控。结合泵房实现无人值守管理需要,提高管理效率,节省人力、物力和财力。 主要功能: 1、实时监控:24小时监测数据有泵站的温度、湿度、浸水等环境参数;水泵供电电压、供电电
1/3
江都水利枢纽,是中国较早大型泵站群。位于江苏江都,为中国南水北调东线源头站。
图纸简介: 本图纸共2张,为湖南某县排涝泵站结构布置图。图纸包含纵剖面、平剖面图、水泵基础布置图、泵站特性表、设备材料表。内容相对简单。可作为初学水利工程泵站的朋友参考学习 投稿网友: andywenhui 上传时间: 2014-
二十一世纪以来,guo家大力发展工业,环境遭到了破坏,ji端天气也越来越频繁。经过暴雨摧残的土地过度饱和,迫使水往河道涌去,容易造成洪灾 城市排涝能力不足,造成内涝,导致交通不便,危害人min生命an全。 近年来,各地zheng府建造防洪排涝工程,但仍未能che底解决洪涝问题。因此,拥有一套成熟且完善的排涝系统能够大大减少洪灾内涝带来的危害。 作为综合环境处理解决方案的一体化设备供应商,洁夫森提供完整而全mian的环境水解决方案和水处理产品组合、水环境解决方案以及水处理产品。洁夫森一体化预制泵站作为解决方案的you秀产品之一,与传统泵站相比,拥有集成度高、占地面积小、有x降低对周边的环境要求、安装维护简便及智能化、预先安装,调试,施工周期缩短等优势。 不仅如此,洁夫森一体化泵站能够根据不同的环境,启动相对应的运作方式,能够短时间内快速运作,有x防止城镇的洪灾内涝、河道缺水等问题。是城市治水、河道治理、防洪排涝的佳选
在做城市排水规划时候需要计算泵站的规模,但和城市防洪规划的计算泵站规模计算方法不太一样,规模相差比较大,水利偏小,按城市暴雨强度计算偏大,在做城市排水规划时需要怎么解决比较合适?
图纸简介: 本图纸共31张,为泵站结构钢筋图。图纸包含:平面布置图、出水管路布置图、典型剖面图、设备材料表、止水大样、进水池基础桩位平面图、出水池基础桩位平面图等。 投稿网友: linly911 上传时间: 2014-08-07<
图纸简介: 本图纸共6张,为长沙市先导区城市防洪排涝泵站图纸。泵站共分3个:沙河泵站、历全河泵站、东河泵站。图纸包含平面布置图及主接线图。设计单位湖南南方水利水电勘测设计院。 投稿网友: yangyingjun1211 上传时间:
图纸简介: 本图纸共6张,为泵房结构布置图。图纸包含:泵房、压力水箱及控制段横剖视图、底层流道剖视图、水泵层剖视图、电机层剖视图、电气设备层剖视图、泵房纵剖视图。此工程已建多年,运行效果不错。 投稿网友: bohongli521 上传时间:
图纸简介: 本图共7张。为泵闸布置图。包含泵站及节制闸平面布置图、泵闸水泵机层平面布置图、泵房纵剖面图、节制闸纵剖面图及典型剖面图。本图缺乏主要控制点坐标表及制图比例。总体结构表达比较清楚。 投稿网友: zym89745057 上传时间:
图纸简介: 本图共5张,为泵站的建筑结构图。图纸适用于抽排流量约为4.0方/s的泵站,图纸不包含钢筋图。 投稿网友: qinyunchun 上传时间: 2014-07-18 <
图纸简介: 本图纸共19张,为为某排涝泵站结构钢筋图。包含平面布置图、各结构结构钢筋图。图纸内容详细,可供参考。 投稿网友: lifajin123 上传时间: 2014-07-18
最近我在监理四川的农保用水工程,工程内容涉及有关提灌站改造,但没有相应的质检表;不知道水利上是否有泵站机电安装的质检表,请大家帮忙! 急寻有关U形槽施工的实施性施组!
图纸简介: 本图纸共11张,为泵站结构钢筋图。图纸包含:站身横剖面、水泵进水室平面图、基础粉喷桩平面布置图、泵室底板、侧墙配筋图、站房水泵层结构图、电机层结构图、站房结构图等。泵站装1000ZLB-7型轴流泵4台,基础粉喷桩。 投稿网友: zh.m.4446@co163
图纸简介: 本图共17张,为泵站施工图。包括:排涝泵站一座及2.0m宽水闸,水泵选用38型WZL-118圬工轴流泵,配套电机选用Y280M-6-55KW。闸门采用ZMH1000型闸门,启闭机选用SDQ1-4手电两用启闭机。 投稿网友: yanghy78 上传时
