  • 泵站、污泥泵房臭味除臭系统
    美国PUrafil臭气除臭系统,流量从850m3/h- 30000m3/h。能够有效除去硫化氢等有害气体。有效去除效率99.9%
  • 长江某泵站安全监测系统照片
    长江某泵站安全监测系统照片
    后续还会奉上安全监测施工图片 ,看心情还会附上安全监测仪器检定建标图及检定设施图片。顺便拉人,加我群22769985,本屌最近空虚寂寞冷,求温暖~~~[s:12]
  • 智慧泵站监控系统组成与功能
    在我国,如泵站、泵房之类的水利设施数量多、分布范围广,在管理上仍然采用人工管理方法,存在效率低下、安全性差、成本高等缺点,已经远远不能满足水务发展的需要。采用现代化科技,应用到泵站管理工作。更加科学、合理的安排泵站运行,提高防汛排水的工作效率,提升水务管理自动化水平。智慧泵站监控系统解决方案,以水利物联网、无线通讯、自动化控制等技术为支撑,用智能监测设备、智慧水利监控平台组成整套解决方案,实现实时监控、系统调度、科学化管理,解决泵站一线职工不足的矛盾,提高泵站管理的自动化、信息化水平。组成部分:(1)监测系统:由水池内的液位传感器、出水管网的压力检测仪表、配电系统的电参数采集模块等设备构成。同时,可配合海康威视、萤石云等品牌网络摄像头,与其他监测设备组成多元化的信息网络;(2)控制系统:由智能控制柜、智慧水利监控平台及网络系统等构成,软硬件配合使用;(3)通讯网络:采用4G、WIFI、以太网等网络,组建各泵站与监控中心之间的网络,形成一个局域网;
  • 天津大张庄泵站监控系统
    天津大张庄泵站监控系统 2005-10-28 摘要:天津宜兴埠大张庄泵站的计算机监控系统采用分层分布总线结构,现地控制单元层的可编程控制器直接上100M光纤以太网。厂站层采用冗余配置的操作员工作站进行泵站监控。关键词:泵站自动化;监测;控制;以太网 宜兴埠大张庄泵站位于天津市永定新河北岸,是引滦入津工程输水终点提升泵站。泵站安装5台液压全调叶片轴流泵,其同步电动机单机容量为900kW,泵站采用站变合一的布置方式,采用35kV双回路供电,站内设2台3150kV、35/6kV主变压器。为了提高泵站的综合自动化水平,2000年底,中国水利水电科学研究院自动化所与天津引滦工程宜兴埠管理处开始共同开发大张庄泵站实时监控系统,系统于2001年5月投运,经历了一个汛期的运行考验,从总的情况来看,其性能稳定,运行可靠,效果良好,实现了泵站的自动化运行和生产管理。1 系统结构大张庄泵站采用计算机监控系统H9000S。系统由厂站监控层(上位机)和现地控制单元层LCU构成。上位机与LCU之间通过1
  • 污水提升泵站智能监控系统作用
    污水泵站作为市政设施,承担了城市排水、工厂用水处理等功能,其运行关系到水源供给,奈何泵站在管理上存在职守倒班人力成本高、上下级消息同步有时差、泵站设备隐患发现不及时、管理效率低等问题共同制约了污水处理效率。 污水提升泵站由于其安装建设位置地势较低,重力作用无法使污水流进城市污水管网系统中,且污水中常常携带杂质,堵塞管道等问题时有发生,因此要想维持污水提升泵站运行,需要面临的问题有很多。 污水提升泵站智能监控系统的作用主要体现在各泵站水位、水泵开关报警、水泵电流电压、排水量以及安防报警上上,泵站采取无人值守、远程监管集中管理所辖各类泵站,升级传统污水泵站的管理手段。 监控平台、控制阀门、工控机、无线通信等设备共同构成污水提升泵站智能监控系统,实现监测、查询、统计、控制、存储、分析、报警等功能。
  • 泵站自动化监控系统方案应用
    随着水利工程的不断发展建设,国家对各种水利设施自身,以及水利设施的自动化运行和设备设施的安全提出了新的要求,加之现代通信技术和视频技术的迅速发展,为水利建设的数字化提供了技术上的有力保证。因此,改造优化水利设施的安全监控,通过多种通信技术的自动化监控系统,建设智慧水利泵房,实现无人/少人值守是水利水电行业发展的整体趋势。 针对问题: 建立建设智慧水利系统,要求信息的采集及时而且准确、信息处理操作简单、维护方便,并且要求系统安装方便,运作稳定,维护周期长。目前主要存在以下几个问题: 1、大型水利设施如水坝,主要控制室位于大坝的两端,距离比较远,通信不方便,出现问题后无法及时发现和处理,即使安排固定人员也很难集中监控管理; 2、传统的设备安全管理方式简单,功能单一,数据之间相互独立,操作复杂度高,且软硬件维护成本高; 3、监控点分散,视频监控、周界报警和坝体周边动力环境设备,无法统一集中监控和管理; 4、发生警情时,无法在第一时间
  • 基于PLC的加压泵站远程监控系统的应用
    城市高楼越来越多,高层住宅供水依赖小区加压泵站。小区加压泵站监控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。通过PLC远程监控系统,调度中心工作人员可以远程监控小区加压泵站设备工作情况,及时发现故障,提高供水服务质量。 加压泵加压泵站PLC远程监控系统的需求分析在值班室设监控中心,并配一主控柜,可实现与阀门控制屏及压力报警屏的监控功能。实现接收电动阀门的开阀、关阀及停阀命令;采集各个阀门的位置状态及机组进出水口处的压力。远程状态下,监控中心可实现与高压变频器及高压开关柜的通信。实现远程给定高压变频器运行频率,接收变频器开机、停机命令;采集的数据主要有高压变频器的运行频率、设定频率、输入输出电压、输入输出电流;高压开关柜内综合保护装置中的各种参数,例如线电压、相电压等。监控中心可实现2台机组的温度采集功能。每台电机采集的参数包括电机定子温度、转子温度、轴伸端轴承温度及非轴伸端轴承温度。PLC远程监控系统不仅具有远程机组控制、监测、自动采集的各项运行数据功能,而且具有实现数据实时显示、报警、存储、曲线、查询、汇总、打印输出及报警功能
  • 泵站供排水系统主要技术特点
    1前言 国内大中型电站供水系统主要根据设备用水要求及电站水头来确定供水方式,广泛采用的供水方式有自流供水、自流减压供水,水泵供水,水源取自水库、压力管道、电站尾水及外水源等;针对一些电站河水泥沙含量大或杂质多不能满足设备水质条件时,采用水泵密闭循环供水方式可以解决技术水质问题。然而对于大型地下泵站,常规的供水方式已不适用。对于厂房渗漏排水系统,目前国内主要以长轴深井泵排水为主流,是否能选择更为安全运行可靠的设备也是值得探讨的问题。云南省牛栏江-滇池补水工程干河泵站装机容量90MW,共4台泵组,水泵配套电动机单机功率22.5MW,泵站设计流量7.67m3/s,最高扬程233.2m,设计扬程221.2m,最低扬程187.4m,扬程变幅范围45.8m。泵站枢纽由上游水库(进水池)、进水隧洞、调压井、进水主管、地下泵站系统、出水竖井和管道、地面出水池等组成。进库最低水位1752.0m,正常水位1790.0m;出水池设计水位1976
  • 泵站自动控制系统功能及应用
    以实现万物互联为目标的物联网技术不断应用于各个行业中,水利泵站的巡逻、管理等工作也在逐渐由泵站自动控制系统代替,这与系统的功能强大有直接关系。 1、监测采集泵站水位、进出站压力、出入站流量以及泵组的启停状态、电流、电压、保护状态等泵站运行中涉及的各项数据; 2、支持手动、自动、远程等三种方式控制水泵的启停,各种控制模式之间能自动切换,智能轮换水泵启动顺序和数量,延长设备使用寿命; 3、远程管理参数,登录管理后台组态重现泵站,显示被监测设备的工作状态,包括水泵的工作电压电流、水位、压力、流量等数据,现场或远程读取、修改、设置测控设备的工作参数; 4、调配控制,远程控制中心泵房泵电机的启停状态、运行时间、工作电流电压等参数,手动或者自动调控,避免电流过大、缺相、水位过低等情况发生,保护水泵; 5、对泵站的启、停、故障报警等数据进行记录、保存,能查询历史数
  • 某泵站PLC控制柜二次系统设计图纸
    图纸简介: 南京红花泵站扩建工程,PLC控制柜设计图纸。图纸主要包括:柜内元器件布置图,电源分配图,PLC1-1接线图、端子图,通讯协议图。 投稿网友: njpszdh 上传时间: 2014-07-10
  • 无人值守的换热泵站监控系统
    冬天的冷因为有了暖气而改变,但暖气供应背后是无数人员的巡逻与努力,如今物联网技术的应用也能代替一部分人工了,不用在寒冬腊月里,不停里不停巡逻在各个泵站之间了。 一、系统概述 随着互联网、物联网技术的不断发展和应用,应目前可以在换热泵站、污水泵站、工厂、排水泵站等场景上实现可视化、远程化、科学化的管理方式,节约人力物力的同时,还也提升了对泵站流量数据分析,为城市整体化管理提供数据支持。 为保障换热泵站安全、稳定的运行,科学、准确的进行供暖调度,对大限度自动化生产,提升管理的质量与效率,同时保证千家万户不受冻,建立泵换热泵站监控系统势在必行。
  • 环保节能新产品|一体化箱式智能泵站系统
        一体化箱式智能泵站是在无负压供水和变频供水基础上研发的,性能特点较多,如它的结构很小,所以占用的面积不大,还能够进行荫蔽设备,不影响周围环境的漂亮,设备由不锈钢水箱、专用水泵、智能变频控制柜、无负压装置、增压装置、引水装置和稳压罐等组成,集成装置,抗腐蚀性强,设备采用微机控制变频泵以一恒定的转数运行利用自来水原有的压力能确保用户所需要的压力恒定。具有节能、环保、噪音低、供水压力恒定等优点。     随着市场的快速发展,一体化箱式智能泵站的实用性日益显着,它在当时环保行业中具有了很重要的含义:     1、在运用其首要功能的基础上能够改进周围环境的改动,有用地促进了整个泵站的运用而给人们带来高质量的生活环境。     2、一体化泵站在不运用人力的状况下能够将污水有用地进行处理,在很大程度上优化了环境空间的建造,能够到达十分好的污水处理效果。 <
  • 换热泵站监控系统解决方案
    冬天的冷因为有了暖气而改变,但暖气供应背后是无数人员的巡逻与努力,如今物联网技术的应用也能代替一部分人工了,不用在寒冬腊月里,不停里不停巡逻在各个泵站之间了。 一、系统概述 随着互联网、物联网技术的不断发展和应用,应目前可以在换热泵站、污水泵站、工厂、排水泵站等场景上实现可视化、远程化、科学化的管理方式,节约人力物力的同时,还也提升了对泵站流量数据分析,为城市整体化管理提供数据支持。 为保障换热泵站安全、稳定的运行,科学、准确的进行供暖调度,对大限度自动化生产,提升管理的质量与效率,同时保证千家万户不受冻,建立泵换热泵站监控系统势在必行。 二、系统组成 换热泵站监控系统由补水泵控制、循环泵控制、管网温度控制、管网流量监测、远程监控平台PC管理平
  • 排水泵站自控系统防雷措施
    市属排水泵站大多位于城区边缘,且毗邻江河堤岸的开阔地带,地势低洼,春夏两季极易遭受雷电袭击。随着计算机技术、控制技术、通讯技术的发展和广泛应用,泵站的自动化控制也逐步采用由工业控制机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬态过电压的承受能力十分脆弱,成为泵站易受雷电损害的主要设备。可见对自动化系统采取有效的保护措施非常必要。一、雷电的危害途径 雷电的危害途径有5种,一是直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木等物体上,由于热电效应等混合力作用直接对物体造成伤害;二是雷云下的静电感应:一般针对线路而言,在一定强度的雷云下在高压架空线路上可以感应出300—400kV的过电压、在低压架空线路上可以感应出100kV的过电压、在电信线路上也可感应出40—60kV的过电压;三是雷电的电磁感应:雷电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场、引下线周围的各种金属管线上经感应产生瞬间过电压; 四是地电位反击:直击雷经接闪器如避雷针、避雷网等而直放入地,导致地网地电位上
  • 某泵站变配电所配电系统图及平面布置图
    图纸简介: 本文件为某泵站的变配电系统图和平面布置图各一张,其中变配电系统图包含高压配电柜系统图,变压器及低压配电柜系统图及简要说明。 投稿网友: wj198611141230 上传时间: 2014-07-09
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • Navisworks2019系统要求
    问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
  • 污水泵站监控系统解决方案
    随着我国城市建设的飞速发展,城区污水管网工程设施建设滞后、历史“欠账”较多、设施老化以及污水系统不完善,局部地区污水管网不配套,部分地方污水没有出路等问题日显突出。污水监控系统的建设能将有效减少污水对城市环境的污染,改善市区河流的水体质量,完善城市功能、提升城市品位。 一体化污水监控系统主要由污水泵,管道,集水箱,智能水泵监控系统等组成。通过集水箱收集低于水体液位或者远离城市排水管道的接口。将污水集中处理,提升和泵送至城市污染系统的总箱体。密封式的污水提升泵站装置适用于管道废水,厕所污水低于下水管道的液面,一体化污水提升泵站可广泛应用于各类居民楼、别墅地下室、办公楼、地下商场、停车场及地下地铁站等场合。
泵站系统
泵站系统专题,为您提供泵站系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泵站系统 相关的专业交流讨论,更多泵站系统相关内容请访问
抽水泵站
污水泵站监控
