图纸简介: 可以手动跟复位的联络柜,原理图,没接线图 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-08-04 图纸省份: <
探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
手动叉车分为:手动液压托盘搬运车、电动液压托盘搬运车、电动液压搬运车。手动液压托盘搬运车的优势在于:载重可根据货物选择相应的设备,上升下降速度可调节,适应的场地较多,转弯半径小,可用于窄的通道拉运货物。电动液压托盘搬运车的优势在于:可站立式操作,手把设有紧急反向开关,可用于紧急情况下的方向调节;电量显示和工作时间显示;紧急断电开关;无极变速控制;结构优化设计,弹簧调节结构的平衡轮耐磨损,稳定性好;侧门和电瓶盖可以全部打开。电瓶可从侧面拉出,有利电瓶的互换和维修;上卧式驱动轮,使得整个驱动单元回转半径小,轮子更换维护简单方便;易维护设计。电动液压搬运车的优势在于:4大优势:长寿命,电池超长质保期;免维护,电池全封闭包装,免维护;高效率,充满电只需要1小时,缩短工作间隙;适用高低温环境工作,可在零下40度~60度的高温环境工作,无需在不同温度下人工配备不同的电解液浓度,其适用领域远远大于铅酸电池。不同的搬
白山抽水蓄能泵站工程施工组织设计大型泵站主机垂直同心度测量技巧的应用探讨井管降水法在前湖电排站施工中的应用山西省万家寨引黄工程南干二级泵站施工技术水泵安装要点及常见故障处理水泵常见故障巧排除水泵故障分析与处理方法乌金塘取水泵站几个技术问题分析一级提升泵站的施工方法张河湾电站取水泵站水下施工简述中小型轴流泵站水泵安装方法探讨有些是caj格式的。虽然有些有点老但很实用。
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
我们一个工地控制一排风机(45KW,星三角),控制回路在启动时手动可以开启,自动按下开启后,在星三角转换时主接触器弹开,但是角型接触器还吸合。电机无法启动。请高手指点。[ 本帖最后由 zhoued215 于 2010-11-16 15:38 编辑 ]
最近在看手册的时候,对于泵站内的阀门设置有点疑惑之处希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站内,已经为清淤、设备检修等设置了进出水闸门,还需要在吸水管路、压水管路设阀门吗??2、采用自灌式吸水的泵房还需要设置进水阀门吗???
各位亲们,请问,DN800的管子选用风量调节阀和插板阀时,可以都选择手动吗,有没有规定说多大的管径就不能选择手动的了?如果阀门是手动的,还有防爆这一说法吗?
现在常见的排烟口手动开启装置如图,请问如何具体操作,上面两个复位什么意思,求大神指教
双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作
泵站选型设计 5.2 泵站设计 5.<
大开挖适用于地质条件好,场地不受限制 东营广饶双井筒菲源一体化预制泵站安装现场图 钢板桩支护针对不能大开挖的,场地有限 降水针对开挖有地下水的情况
各为前辈,我需要做一个采用变频泵的给水泵站(新建的)。但是之前都是做的两级供水所以不是很清楚变频泵这一块到底该如何选泵。是直接按照普通方式选泵然后上变频器就可以了吗?变频器选择的依据又是什么呢?还有如果我知道用户用水量时变化曲线,变频泵站能否做到基本上满足流量曲线呢,暂时不考虑资金方面的问题,只是一个毕业设计。有没有可以参考的设计案例呢。 谢谢各为前辈
工程实际中,遇到的问题必须涉及到经济等诸多情况,不知道那位兄弟在这个方面有经验,可与小弟我一起讨论啊,手头上有个工程不知道是否该设置提升泵站?下面我把道路的剖面图粘贴上去!
一个泵站建在山谷底平坦地方,将一座半山腰的水池水送到对面的更高的山上,按照水力学能量方程计算没有问题,配泵和电机功率足够,可泵工作起来总是发热,烧了两台了。计算断面分别取水池处和对面的最高送水点,有经验的朋友请帮帮忙吧!!
缆车式泵站若干技术问题.PDF
随着城市发展,泵站作为供水枢纽,在居民、工业用水中地位非常重要,泵站也越来越多,且分布零散,如何对众多泵站进行一体化监控、统计供水数据,成了许多供水企业必须考虑的问题。 对于传统的泵站监控,采用的是工作人员定时去查看,有时人员疏忽,造成泵站工作异常,同时这种做法对于多个泵站的监控很麻烦;不同泵房之间的数据不能有效整合在一起,无法通过大数据方式进行数据预警,设备维护。于是在这种背景下,物通博联采用工业智能网关实现与泵房PLC的采集和处理来远程监控泵站,同时通过物通博联云平台或者客户自主开发云平台来实现泵站的数据预测、设备远程维护和数据共享。173陈5946工
规范污水泵站机组与墙壁距离不宜小于1.2m,但是我看很
如题!个人觉得在泵站形式、扬程等具体资料不清楚的情况下,应该是每吨多少钱,当然是粗略估算.希望踊跃填空:()元/立方米,只要不相差几个数量级即可。
消防设计中,见有的图纸,从消防联动到各种水泵的手动启动线有标4根,也有6或者7根的,是不时都可以,那现在用的较多的是几根线呢?另外,手启动线必须是控制电缆kvv吗,可以bv线吗?还是只有在需埋地敷设时需要kvv,如果在1个楼内布线是否可以用bv线
