  • 0.2立方/秒的雨水泵站设计
    接到个微型雨水泵站方案设计由于厂区局部地势较低,暴雨必淹,计算后流量仅0.2立方/秒,太小了,该企业经济能力有限想请教个比较经济的思路不甚感激
  • 雨水泵站设备安装施工组织设计
    好东西,供大家参考一下。有需要的朋友们赶紧下载哦!
  • 求助:雨水泵站供电该怎么设计
    地下式的雨污水排水泵站,只有值班室和控制室是地上,其余全部是地下结构。现初步定了三台箱式变压器,两台800KVA的和一台350KVA的。泵站的用电是分为生活用电和工作用电吧,负荷怎么分配最好呢,一般用什么供电方式呢?变压器的防雷该怎么做,泵站在城区外环,需要做建筑的防雷吗?等电位连接是要在房子建设初期就预埋接地扁钢吗,是房子周围都砸接地扁钢还是只在控制室屋里埋设啊,做等电位的话变压器、供电箱、控制箱、水泵都要连还是什么?电缆敷设应注意什么,施工工艺要注意什么,预定的YJV22的电缆,铠装电缆可以直埋,但是为了施工方便且泵站是地下式决定穿管,到底是穿钢管好还是穿PVC管好?泵池里需要照明么,照明需要分成生活照明和泵站工作照明吗?用的潜水泵,固定在六,七米左右的地下泵池底,线该怎么走有什么规范吗?泵池里的通风该怎么设置,通风机要根据什么来选择,设置在哪里呢?地面上?最重要的是泵站供电都需要哪些保护?
  • 雨水泵站可以简化到这样吗?!
    一个水池,几台露天的混流泵,用拖拉机头带动的,插几根管子到水池里抽水。这也算雨水泵站吗?新接一活,不知道是管径设计小了还是排水口为淹没出流的原因,地面积水严重,所以甲方就想设计这样一个雨水泵站,来改善路面积水的问题,现在就有两点疑问:一是这样的泵站也行吗?如果这样也行那可真省钱了!二是做一个目的不是提高扬程的泵站是否可以解决路面积水问题呢?估计这个问题谁也不好确定吧,我还是问下,做个泵站能否增加进水管流速从而增加进水管流量呢?!
  • 立交雨水泵站的设计参数请教!!!急
    现设计上海浦东立交雨水泵站一个(地下通道排水系统),对几个参数尚不确定。请有经验的专家能够给予指点迷津。不胜感激地下通道的径流系数:取0.6。集水时间:取10分钟。重现期:3年。不知道可不可以?
  • 请各位前辈指点一下公路雨水泵站设计
    本人第一次设计泵站,泵站功能是将公路积水排到河流中,要求与自排结合(自排渠道经过进水池)。现经洪水计算流量为1.8m3/s,请各位前辈指点下,俺该怎么做?
  • 外行请教:雨水泵站有设计截流池的么?
    首先请大家原谅外行会提出很愚蠢的问题,虽然我自己也最讨厌愚蠢的问题,没有看过专业的书,只在环境工程那本书上看过一点点,看了几篇文献,看到在控制雨水排江污染的时候提出建立截流池,(针对雨污合流),想请假下专业人事,对分流制的泵站系统设计截流池么?比如上海。
  • 小区雨水泵站流量如何确定
    小区总占地32万平米,内有景观河道及湖泊面积3万平米,内部水体标高2.8,周围河道水位2.6~2.8,小区雨水就近排入内部水体,为防止暴雨时排水不畅,欲设小区雨水泵站,将内部水体排入周围河道,不知雨水泵站流量该如何确定?
  • 关于雨水泵站几个问题讨论
    想请教各位大神几个问题,欢迎大家广泛讨论,提出意见,给出指导意见: 1、通过箱涵进水的大型雨水泵站,箱涵上游一定会存在混错接,这种混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么办?一般是如何处理?进水箱涵前设置污水截流吗,若很深不是还要设置污水泵站? 2、轴流泵一般都是流量大,扬程小时候选用,混流泵,对扬程的范围更广泛,两者选取的区别是什么?选取的界面是怎么划分呢?
  • 这个雨水泵站课程设计给的题是不是错了
    雨水量100000m3/天,雨水站高程比河流平均水位低10m,距河流排放口距离10km,试设计雨水泵站。雨水泵站比河水还低 ,怎末排入河里的??
  • 请教雨水泵站出水压力井如何设计?
    请教雨水泵站出水压力井如何设计?雨水经泵提升到压力井后,重力流入水体这种井的尺寸,形式都是如何确定的?顺便问一下,关于雨水泵站出水压力井都有那些相关权威的书籍?
  • 雨水泵站为几级负荷17个流量?
    雨水泵站为几级负荷17个流量?
    本人要做一个雨水泵站,17个流量,不知道是几级负荷,应不应该双回路进线,还是单回路+柴油发电机?配电设备有高压干式轴流泵5台550KW,低压水泵90KW3台,高压启动该加什么软启动器,还是直接启动,高压补偿方式是什么,低压补偿呢,请高人解答。。。
  • 小型地道雨水泵站工艺图
    图纸简介: 一个小型地道的雨水强排泵站,采用2用一备的配泵方式,湿式安排。 投稿网友: shao-666-666 上传时间: 2013-07-15
  • 请教——雨水泵站的设计流量问题
    .根据 (GB50014-2006)第5.2.2 条规定:雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。 这里的设计流量是指? A:最高日最高时 B:平均日平均时 如果是最高日最高时,则与污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定,之间没有区别,? 最后这里的设计流量是以秒计还是以小时计? 谢谢
  • 典型铁路立交雨水泵站工艺设计图纸
    图纸简介: 本图为铁路立交泵站工艺图,泵站设备包括卧式混流泵、机械回转格栅、起重机等。 投稿网友: winnor 上传时间: 2014-06-06
  • 有调蓄设备的雨水泵站规模的确定
    本人现在做一个地方的雨水管网及泵房的设计,按照结算结果,最后进入雨水泵房的雨水流量是7立方米每秒。但是按照甲方要求,在该区域布有雨水渠道一作景观之用,二作雨水调蓄之用,这样可以减少工程造价。(甲方确实没有钱,他们能承受的雨水泵站规模绝对不会超过1立方米每秒)。我找了很多资料,或许是努力不够,仍然没有找到有关“有雨水调蓄设施的雨水泵站规模设计”方面的内容。各位同仁若有这方面的经验或者依据的话,烦请赐教,本人感激不尽!
  • 请教:雨水泵站配套设施的有关规定
    请教各位同行一下,如果我现在知道了雨水泵站的设计规模,相关的值班室,配电室等相关配套设施的面积是不是有规定,相关的规定在哪里查找?谢谢
  • 某立交雨水泵站工艺平剖面图
    图纸简介: 立交雨水泵站,潜污泵,格栅除污机,地埋式 投稿网友: hjlshyy 上传时间: 2013-05-14 图纸省份:
  • 雨水泵站水泵选型配置有哪些要求?
    排水系统为分流制排水系统,系统服务范围为:东起黄浦江,西至龙吴路,南起龙耀路,北至龙华港,服务面积2.26k㎡。系统内雨水经收集后经龙华机场雨水泵站提升排入黄浦江。雨水泵站建设规模为15.8?/s,旱季污水截流设施规模为2100?/d,泵站位于龙腾大道以西、丰谷路以北,占地面积约4972.4㎡。 泵站基本情况 (1)泵站设计规模与水泵配置 机场排水系统设计暴雨重现期P=1年,综合径流系数Ψ =0.6,排水系统总管设计流量为13.2?/s,雨水泵站配泵流量按系统总管设计流量的1.2倍,即雨水泵站建设规模为15.8?/s。为减少黄浦江的水质污染,泵站内设置污水截流设
雨水泵站设计
雨水泵站设计专题,为您提供雨水泵站设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水泵站设计 相关的专业交流讨论,更多雨水泵站设计相关内容请访问
移动液压泵站
污水厂泵站
