图纸简介: 该工程为某地泵站地下室基坑支护设计施工图,采用桩锚支护,内容包含设计说明,基坑支护修改平面图,各剖面详图,各节点大样图等。 投稿网友: csu 上传时间: 2014-08-04
图纸简介: 本设计包括电照,动力及防雷接地系统埋地引入380v/220v50HZ电源作为常规电源与备用电源,备用电源与常规电源引自不同供电区域变压器。入户处做重复接地R≤4Ω.系统接地型式为TN-C-S。 投稿网友: lxq0011 上传时间:
本帖最后由 biguozuce 于 2013-8-19 16:59 编辑 有个工程,拟在沿河的公园内一块荒地上建造一座污水泵站。为了不对周边的环境和视野造成影响,拟采用全地下式泵房。荒地周围地面标高101米,100年一遇洪水位106米,50年一遇洪水位105米,20年一遇洪水位104米,10年一遇的为103.45米,江河常水位95米左右,请问论坛各位大虾,现想降低泵房室内地坪,从而充分压缩泵站的地上部分建筑,同时又能满足防洪要求,应该怎么处理?谢谢。或是有相关资料可供查阅的,望提供。非常感谢。。
地下室想要加建卫生间、厨房这些生活场所,但是因为没有排水导致生活污水无法正常,这种情况下我们只需要安装一台污水提升泵站就能解决,通常可以将设备直接安装在集水坑或设备间里面,通过管道连接,污水全部流入到污水提升器箱体内部到达指定水位自动排走。 当然对于污水提升泵站也不是随便乱选的,你选到不合适肯定也会出问题,所以对于设备的
最近碰到一个客户想要在地下室装一个卫生间,洗衣房(目前至少安排两台洗衣机,一台洗抹布和鞋子),负二扫拖机,除湿机,洗手池,刚开始客户觉得排水可能没那么多想要用一台污水提升器来解决。
图纸简介: 本工程是吉林市江南一号D4楼新建给水加压泵站工程。图为地下生活给水加压泵站,主要包括泵站平面图,系统图,基础安装,系统说明,主要材料设备表等。可参考学习! 投稿网友: melon2008 上传时间: 2014-07-0
请教一下,市政雨水泵站,雨水量3m3/s,做成地下式的,操作平台在地面以下2m,格栅选用传统回转式格栅,栅渣怎么运到地面上?吊车?输送带?其他形式?
现在设计院设计的首层和负一层卫生间排水通过管道收集后接到设置在负二层的污水泵房的集水池内,再由污水泵抽到室外管网,现在主要问题是污水进入集水池无格栅,无提篮,无搅拌混合设备,污水泵为干式安装,一是污水容易在集水池内沉积,二是污水泵前无切碎装置,容易堵塞,请问此设计是否合理,该如何解决?
地下室排水不是非要用大的污水提升泵站来解决,如果你只是基本的卫生间排水且空间不算太大的情况,小型污水提升器其实性价比更高,可以直接安装在马桶后面或洗手盆下方就可以,相对而言性价比会更一些。 当然如果你的排水点是一个卫生间和厨房这样,就不是太推荐使用污水提升器来解决,其实本身箱体比较小,如果接卫生间和厨房排水的话,启动可能就会很频繁,使用寿命就会很短。 除此之外,小型污水提升器不是太适合排厨房污水,如果真的要用,可以考虑加一个油水分离器来解决,后期过滤点油脂,直接排水就可以了。 像同时排水卫生间和厨房这种情况,最好还是用一个55-60升左右的泵站来解决,本身箱体够大,可以容纳更多的污水,使用起来更加的便利且安装,而且最重要的安装还方便,因为本身整机防水等级IP68可
请问大家在计算矩形地下通廊(浅埋)时,都用什么方法计算 主要是大家一般用什么软件计算呢?地基图的弹性变形考虑吗 还是用静力计算手册矩形封闭框架计算。手册中顶板和底板是一样厚的!如果厚度不一样该怎么办
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
本人有一工程设计中发现,地下有大量的溶洞,且比较大,有深有浅,上部做一个高层工业钢框架,柱底内里较大,请教各位做什么形式的基础比较合适,谢谢
探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
白山抽水蓄能泵站工程施工组织设计大型泵站主机垂直同心度测量技巧的应用探讨井管降水法在前湖电排站施工中的应用山西省万家寨引黄工程南干二级泵站施工技术水泵安装要点及常见故障处理水泵常见故障巧排除水泵故障分析与处理方法乌金塘取水泵站几个技术问题分析一级提升泵站的施工方法张河湾电站取水泵站水下施工简述中小型轴流泵站水泵安装方法探讨有些是caj格式的。虽然有些有点老但很实用。
拟做一关于地下综合管廊的可研,以前没有接触过,请做过的同仁帮忙指点一下,如何尽快熟悉各相关专业,电力、通信、给水、热力、煤气等。请帮忙指点迷津,谢谢
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
