公司有两个热泵站分别带18万平方米的供热面积,都是老区都是散热器供暖,热负荷要高一些,并且还有自来水伴热,热负荷我估计要在80-100之间,每个站6台超高温机组,制热量要在2500KW/每台,黑龙江地区在12月初供暖的话,刚开始要起几台机组,或者二级网出水温度要保证多少能满足供暖需求,并且我都应该注意点什么那,这是第一年投产
冬天的冷因为有了暖气而改变,但暖气供应背后是无数人员的巡逻与努力,如今物联网技术的应用也能代替一部分人工了,不用在寒冬腊月里,不停里不停巡逻在各个泵站之间了。 一、系统概述 随着互联网、物联网技术的不断发展和应用,应目前可以在换热泵站、污水泵站、工厂、排水泵站等场景上实现可视化、远程化、科学化的管理方式,节约人力物力的同时,还也提升了对泵站流量数据分析,为城市整体化管理提供数据支持。 为保障换热泵站安全、稳定的运行,科学、准确的进行供暖调度,对大限度自动化生产,提升管理的质量与效率,同时保证千家万户不受冻,建立泵换热泵站监控系统势在必行。
冬天的冷因为有了暖气而改变,但暖气供应背后是无数人员的巡逻与努力,如今物联网技术的应用也能代替一部分人工了,不用在寒冬腊月里,不停里不停巡逻在各个泵站之间了。 一、系统概述 随着互联网、物联网技术的不断发展和应用,应目前可以在换热泵站、污水泵站、工厂、排水泵站等场景上实现可视化、远程化、科学化的管理方式,节约人力物力的同时,还也提升了对泵站流量数据分析,为城市整体化管理提供数据支持。 为保障换热泵站安全、稳定的运行,科学、准确的进行供暖调度,对大限度自动化生产,提升管理的质量与效率,同时保证千家万户不受冻,建立泵换热泵站监控系统势在必行。 二、系统组成 换热泵站监控系统由补水泵控制、循环泵控制、管网温度控制、管网流量监测、远程监控平台PC管理平
随着缺煤、双拉妮娜年等预测,供暖问题显得尤为重要,今天寒潮已经来了,连地处热带的海南都不能幸免。换热泵站监控系统就该发挥作用了。 一般上,集中供暖的热源一般是由热源站生产出的高温蒸汽或热水,经过一次热力管网输送到换热站,换热站经过换热器的热交换循环换热,再将热水通过二次管网输送到千家万户。热水通过室内的散热片,把热量散到室内,实现一次完整的供热。换热站作为能源输送的中间环节,至关重要,对换热站的监控管理更是千斤重担系于一身。 换热泵站监控系统本质上是一套集远程数据监控、水泵控制、工艺管理于一体的全自动化无人值守监控系统,可对各类型换热站的补水泵、循环泵、电动阀门、调节阀门等设备进行自动控制,同时对各个泵房、管网的压力、温度、液位、流量等数据进行实时监测,通过聚英物联网监控平台,实现不限距离的远程监控,通过手机APP、监控大屏、电
本帖最后由 拜德格尔 于 2014-4-18 10:07 编辑 朋友们,感谢你们的帮助!热泵机组用于电厂项目:1.初期设计:6bar蒸汽压力 不高于180℃蒸汽温度 假定是满效能输出。2.现在从电厂出来的废蒸汽,经过换热,变为2bar,我想使其能达到70%的原效能,通过输入过热蒸汽 提高15-20℃(不高于180℃)。可否实现。3.如果我进气压力更低如:1.7bar,通过加热输入蒸汽,可否实现?注:原先设计6bar蒸汽压力为160度左右,现在我若4ba进,使其温度过热达到160左右,若能实现,对机组有何影响?
对地源热泵不太了解,网上查了查还是不太明白,所以想在这里问一下:春秋2季,不用制冷和采暖,这时候热水的加热方式是什么啊?是不是和电热水器差不多了? 还有冬天时候,如果不用采暖,热水能单独使用吗?
一、空气能热泵工作原理
客户在安装空气能热泵采暖设备前最关心的、也是我们最常被问到的问题就是:“空气能采暖运行费用高不高?”、“空气能采暖能省多少电?”、“空气能采暖每天要花多少钱?”。
探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 编辑 看了《地源热泵系统工程技术规范》——2009版,有时间参数(红色方框部分)理解不是很透彻,请高手指教。
摘 要:地能热泵系统作为一种利用可再生能源的供热制冷系统,以其节能、环保和稳定等优点,在国内正得到快速推广。但在推广中,因为对系统认识的差异,对于地能热泵系统的设计研究,基本处于探索期,由于一些厂家的非优化设计,也导致了地能热泵系统运行效率的下降。本文针对地能热泵系统的发展情况,介绍了地能热泵的设计步骤,并对设计中一些常见的问题进行分析,指出地能热泵系统设计需要一个整体的优化方案,而不是简单的将室内、机组和埋管简单的组合。1、背景概述地能热泵系统,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的岩土作为稳定的蓄热体,利用热泵原理实现冬季取热储冷,夏季取冷储热的闭路循环系统。地能热泵系统一般由三个部分组成:大地换热器、热泵主机和空调末端。其中系统的关键是大地换热器的设计和施工。地能热泵系统在北美和欧洲都应用的比较普及,根据国际地热联合会(The geothermal heat pump consortium)的统计,到2003年底,采用地能热泵技术制冷供热的建筑面积美国为3720万平方米,瑞典为
我是今年毕业的暖通专业学生,有一件事情始终不明白,请个位前辈执教!热泵的原理是利用冷凝热量,可是产生的热量为什么可以远大于吸收的热量,比如我做的一个水源热泵,供暖事蒸发器的进出水温度是13,5。而冷凝器的出水温度可以达到55度!这是个什么过程?还有就是我们沈阳地区使用空气源热泵是否合适?
白山抽水蓄能泵站工程施工组织设计大型泵站主机垂直同心度测量技巧的应用探讨井管降水法在前湖电排站施工中的应用山西省万家寨引黄工程南干二级泵站施工技术水泵安装要点及常见故障处理水泵常见故障巧排除水泵故障分析与处理方法乌金塘取水泵站几个技术问题分析一级提升泵站的施工方法张河湾电站取水泵站水下施工简述中小型轴流泵站水泵安装方法探讨有些是caj格式的。虽然有些有点老但很实用。
请问哪位前辈能给我解释一下,水源热泵、地源热泵、水环热泵这三个术语的基本概念和相互关系,个人觉得百度上找到的答案比较模糊,谢谢
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
请问各位作过地源热泵预算的各位前辈,地源热泵机组的造价应该怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?还有室外埋地管该怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之间,500一平米够了么,请各位前辈指教~~~~~~~~
本人想用HVACSIM+做地源热泵系统模拟,然而HVACSIM+自带的模型库中没有关于热泵的模块,,不过可以自己编程可以添加自定义模块,,不过比较麻烦,,谁有现成的模块程序,模型,,能不能提供给小弟下,不胜感激!!我的QQ:109976789
