氨法烟气脱硫的原理和工艺流程二氧化氮是大气污染常见气体之一,一般在发电厂等领域煤燃烧过程中会产生二氧化硫,因此,国家要求火力发电厂等地方烟气必须进行硫分解处理成干净的气体达到一个零排放的标准。 氨法烟气脱硫工艺原理 以水溶液中的SO2和NH3的反应为基础: SO2+H2O+xNH3 = (NH4) xH2-XSO3 (1) 得到亚硫酸铵中间产品,亚硫酸铵再进行氧化: (NH4)XH2-XSO3+1/2O2 +(2-x)NH3=(NH4)2SO4 (2) 氨法烟气脱硫工艺流程 锅炉引风机(或脱硫增压风机)来的烟气,经换热降温至100℃左右进入脱硫塔用氨化液循环吸收生产亚硫酸铵;脱硫后的烟气经除雾净化入再热器(可用蒸汽加热器或气气换热器)加热至70℃左右后进入烟囱排放。脱硫塔为喷淋吸收塔是专利设备,主要引用在湿式石灰石/石膏脱硫中常用的结构,在反应段、除雾段增加了相应的构件增大反应接触时间。吸收剂氨水(或液氨)与吸收液混合进入吸收塔。吸收形成的亚硫酸铵在吸收塔底部氧化成硫酸铵溶液,再将硫酸铵溶液泵
氨法脱硫在上世纪七十年代国外已开始应用,早期采用的工艺方法为氨-硫酸铵法脱硫工艺。该法以一定浓度的氨水为脱硫剂,脱除烟气的二氧化硫生成亚硫酸铵,再通过氧化形成硫酸铵副产品,达到烟气净化的目的。分离出硫酸铵经干燥处理作为化肥投入市场。由于氧化反应解决了亚硫酸铵的分解及气溶胶问题,同时产生具有商业化的副产品,脱硫运行的稳定性及费用达到工业化要求。以目前应用的几种氨法脱硫中,氨-硫酸铵法应用最广泛。 氨法脱硫初期应用因为工艺自身原因,存在较多的问题,随着氮肥行业的发展,烟气氨法脱硫技术水平相应提高,氨-硫酸法的应用呈现不断上升趋势,优势亦是明显的,工艺也日益成熟。氨是非常好的吸收剂,对于酸性二氧化硫气体具有酸碱中和的能力,反应速度超过石灰石—石膏法脱硫。氨吸收二氧化硫速率快,反应彻底,脱硫率及氨利用率高,做到烟气达标排放相对容易。氮肥生产氨资源丰富,合成氨生产过程产生氨水或废氨水可用于烟气脱硫。不仅缓解合成氨生产过程的水平衡、废氨水过剩问题,同时做到以废治废、变废为宝,烟气脱硫的运行成本大大降低。氨法脱硫的吸收二
是一些有关脱硫的图纸
本公司一共4台燃煤锅炉,总量为40T,准备共用一个脱硫塔。现在小弟在脱硫工艺的选择上犹豫不决,不知道是用石灰—石膏法,还是用双碱法。现在向各位高手请教,请大家帮我比较下两种工艺的优劣。补充一下,我司地处重庆,用的是含硫量大于3%的高硫煤。
一、镁法工艺的发展 湿式镁法脱硫技术对于业内人士来说已经不再是什么新鲜词汇,尽管钙法脱硫在不久前的过去占有主要市场份额,随着镁法脱硫在国内越来越被看好,在不久的将来势必大有作为。 为什么这么说呢?我们来看一看镁法脱硫的发展史。 据悉,发达国家早就开始用镁法脱硫逐渐取代钙法脱硫,1968年,美国在华盛顿地区开展镁法脱硫的研究。1978年美国建成并投产了世界上第一套商业运行的2台350兆瓦机组的镁法烟气脱硫装置。随后镁法脱硫在美国普及开来。经过30多年的商业运行实践证明,镁法脱硫技术成熟可靠,脱硫效率高,副产品可以综合利用,显示了越来越大的优越性。不仅如此,氧化镁脱硫工艺在世界各地都有非常多的应用业绩,其中在日本已经应用了100多个项目,台湾的电站95%是用氧化镁法,另外在美国、德国等地都已经推广和应用。
利用机械扬水物化脱硫,简单、经济,实际应用效果好,脱硫与水处理有机结合为一体的脱硫新工艺。
《多级多管涡流》除尘脱硫工艺传统的湿法烟气除尘脱硫工艺一般为外置塔体式,经过碱液在塔体内部对烟气的的喷淋、洗涤达到脱除烟气中二氧化硫的目的。由于在这一过程中气液两项的接触面小、缓慢、碰撞力度不够导致了效率低的结果。如何处理这个问题一直是环保科技工作者亟待解决的课题之一。文丘里是最早解决这难题者,用高速含尘气流通过喉管,水在喉管处注入并被高速气流雾化,气体中的杂质与水滴相互碰撞使之沉降,其除尘效率最高可达到99%。由此可见水的雾化及气液两项之间冲击碰撞力的大小何其重要。但文氏管又存在一个致命弱点,既阻力过大耗能过高,还须单独加脱水器,这样也给实际应用带来一定困难。《多级多管涡流》除尘脱硫工艺则很好的解决了这一工艺难题,下面是这一工艺的详细过程。1、设计理论关键词:雾化、拦截、碰撞、凝聚、吸收、扩散。2、设计思想关键词:低阻、高效。3、基本结构:进气室、三级多单元雾化喉、三级多单元涡流板、三级多单元涡流室、脱水板、回流管道、排气室、水循环系统。4、工作原理:进气室: 含尘气体和水由此而入,将气体和水均匀的分配到多单元雾化
燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
绝对好东西:call:
麻石除尘器双碱法烟气脱硫技术是为了克服石灰石—石灰法容易结垢的缺点而发展起来的。传统的石灰石/石灰—石膏法烟气脱硫工艺采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙,由于其溶解度较小,极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。结垢堵塞问题严重影响脱硫系统的正常运行,更甚者严重影响锅炉系统的正常运行。为了尽量避免用钙基脱硫剂的不利因素,钙法脱硫工艺大都需要配备相应的强制氧化系统(曝气系统),从而增加初投资及运行费用,用廉价的脱硫剂而易造成结垢堵塞问题,单纯采用钠基脱硫剂运行费用太高而且脱硫产物不易处理,二者矛盾相互凸现,双碱法烟气脱硫工艺应运而生,该工艺较好的解决了上述矛盾问题。 双碱法、麻石除尘器工艺基本原理 双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫,由于钠基脱硫剂碱性强,吸收二氧化硫后反应产物溶解度大,不会造成过饱和结晶,造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生,再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。双碱法脱硫工艺降低了投资及运行费用,比较适用于中小型锅炉进行脱硫改造。 双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动
双碱法脱硫工艺技术方案
阳煤平原化工有限公司计划对现有的三台 75t/h 锅炉氨法脱硫装置进行超低排放改造,装置入口工况烟气量最大 54 万 m 3/h , 单台锅炉引风机引风量 180000 m 3/h,目前烟气排放指标可达到:尘20mg/m3 so 2 100mg/m3 NOX 200mg/m3 <
双碱法脱硫工艺现场检查要点
电厂烟气脱硫脱硝工艺简介
我现在在淄博从事脱硫工程,日前遇到一难题:在陶瓷生产过程中,用煤气发生炉将煤气化,在气化过程中怎样脱硫,或者在生产过程共产生的二氧化硫怎样才能引出???或者说,怎样在煤气发生炉中既做到除尘又将脱硫难题解决??请各位大虾留言帮忙解决,谢谢,详细地追分奖励。谢谢了
干法脱硫工艺系统及设备讲义.pdf
第二部分
一,1)处理量要求:项目 单位 数据处理量 m3/ h 10其中:硫酸铵 ﹪ 30 水 ﹪ 70PH 要求≤7蒸发量 m3/h 7.0温度 ℃ 常温 2),工艺技术要求 (1)冷凝水水质:冷凝水的含盐量不大于1.0%。 (2)装置的设计需要考虑此种水质的特性,对装置设备进行针对设计,保证装置的机械清洗周期大于10天,必要时配备专用清洗工具。同时也要保证三效蒸发器蒸发室内有足够的高度,防止物料起泡及蒸发携带引起的冷凝水水质超标。 (3)防冻措施:本装置需考虑必要的防冻措施及停运时的防冻措施,以保证各单元处理设施冬季正常运行。 (4)本装置汽耗比不大于0.4;二,设计和验收依据 执行与三效蒸发器相关的国家、行业现行有效的设计、施工标准和规范,采用最新有效版本。 压力容器执行相关的国家、行业现行有效的设计、施工标准和规范,采用最新有效版本。 包括但不限于如下标准: 《压力容器安全技术监察规程》国家质量技术监督局1999年<
作者:赫韩君
