  • 焦化行业烟气脱硫控制的主要方法
    焦化行业烟气脱硫控制的主要方法 焦化行业的烟气脱硫控制系统是为了减少二氧化硫(SO?)排放,降低环境污染而设计的。烟气脱硫(FGD)是指通过化学或物理的方法,将燃烧产生的烟气中的二氧化硫去除。下面详细介绍焦化
  • 我们做过的几种脱硫方法
    石灰--石膏法:适合电厂 烧结机 炉窑等脱硫 适应比饺范围广 脱硫剂广泛氧化镁法:适合电厂 烧结机 炉窑等脱硫 适应比饺范围广 脱硫剂范围不广泛双减法:适合中小电厂 炉窑脱硫 以上工程有业绩 qq:249559376欢迎互相讨论
  • 求助:关于煤炭和烟气同时脱硫
    如题,我在做这个毕业论文,但是资料难以查找,请有相关资料的前辈们多多帮忙.给我书名或者网址就可以,也可以直接贴过来.大概是关于煤中黄铁矿浸出,液相催化氧化法脱硫及其添加剂等方面.先谢谢了!
  • 七点判断烟气脱硫脱硝效果的方式方法
    七点判断烟气脱硫脱硝效果的方式方法 一、烟气排放指标 1. 二氧化硫浓度:这是最直接的判断标准。通过
  • 干法烟气除尘与脱硫系统
    请问锅炉烟气的除尘与脱硫能用一个系统完成么?而且脱硫要用干法脱硫技术,最好是用吸附材料的吸附作用来完成,避免用湿法脱硫。谢谢你的回复,我的E_mail:jingr820214@sohu.com
  • 间歇式烟气排放如何脱硫
    请问,间歇式烟气排放形式采用什么方法进行脱硫比较好,脱硫效率不用太高,52%以上就可以了,不知道用半干法怎么样,最主要是要启停方便,谢谢
  • 关于如何正确选择脱硫阀门的方法
    关于如何正确选择脱硫阀门的方法
    正确选择脱硫阀门 阀门根据控制方式可分为:气动、电动、液动、手动等。阀门选用应该考虑如下因素:首先考虑介质,包括:介质的温度、流量、压力、密度、过热度,然后就是冲蚀与闪蒸。阀门是用在何种工况,然后再考虑用何种材质问题,烟气脱硫(FlueGasDesulfurization,FGD)是当今燃煤电厂控制二氧化硫排放的主要措施。其中石灰石石膏湿法烟气脱硫是世界各国应用最多和最成熟的工艺。虽然关于化工设备阀门设计、选型的参考资料很多 烟气脱硫(FlueGasDesulfurization,FGD)是当今燃煤电厂控制二氧化硫排放的主要措施。其中石灰石石膏湿法烟气脱硫是世界各国应用最多和最成熟的工艺。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,波纹管减压阀,活塞式减压阀,蒸汽减压阀,先导式减压阀,空气减压阀,氮气减压阀,水用减压阀,自力式减压阀,比例减压阀)、安全阀、保温阀、低温阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、管夹阀、排污阀、排气阀、排泥阀、气动阀门、
  • 烟气脱硝技术包括哪些方法?
      随着现在工业快速发展,很多多氮氧化物、硫氧化物生成化工工业都会使用锅炉,产生大量的污染这些都需要专业的烟气脱硝技术进行处理,脱硝技术也就是控制氮氧化物排放浓度技术,它可以降低50%的排放浓度,那么烟气脱硝技术包括哪些方法?
  • 湿式石灰石-石膏法烟气脱硫设计方法及过程 ppt
    石灰石石膏法设计方法清华同方本ppt大概目录1.湿法脱硫设计2、建立工艺流程图3、关键控制回路4、脱硫反应塔5烟气脱硫过程
  • 有做发电厂烟气脱硫的吗
    我刚换工作,到了一家做火力发电厂烟气脱硫的公司,主要做脱硫废水的处理。我以前学的是环境工程,干了一年的暖通,现在又回到老本行,不过手比较生,不知道如何着手,好像脱硫这方面可查的资料比较少,不知道有没有做这方面工作的朋友,能相互交流一下,qq30458941!!
  • 钙法、镁法、钠法烟气脱硫的比较
    请问各位大虾,钙法、镁法、钠法那个方法比较经济适用。钠法的化学反应式是: 1、SO2+2NAOH=NA2SO3+H2O 2、SO2+NaOH=NaHSO3 其中:SO2和NAOH反应就是有个量不同产物不同的区别,如果碱过量,则生成NA2SO3,碱不足时会生成NAHSO 在计算用多少NAOH除去SO2时用那个化学方程式计算阿
  • 烧结烟气脱硫的有效途径
    烧结烟气脱硫的有效途径 3月10日环保部公布,2009年全国二氧化硫排放总量为2214.4万吨,较2008年下降4.60%,提前完成“十一五”规划任务。国家环保部要求到2010年SO2排放量力争比2009年再削减40万吨,新增30台(套)钢铁烧结机烟气脱硫设施。 钢铁行业产生的SO2总量约为150万吨/年~170万吨/年,其中烧结工序外排量约占总量的85%以上。按产业标准SO2≤1.8千克/吨钢计,2009年我国产钢5.68亿吨, SO2排放量至少为102.24万吨。因此,我国烧结脱硫任务艰巨而迫切,除脱硫外,对二英、粉尘、氮氧化物、氟化物等的综合治理也是摆在钢铁行业面前的重要环保任务。 我国现有烧结机500余台,烧结机总面积53820平方米。至今已投运或在建的脱硫装置约50台套,采用的脱硫方法主要是“钙基法”,约占90%以上(包括石灰石-石膏的湿法、半干法和干法),其次为“氨-硫酸铵法” 。韶钢采用MgO工艺,太钢的450平方米、600平方米烧结机采用活性炭吸收法脱硫脱硝工艺。从工艺本身的绿色环保、节能低碳、副产品有效利用、低成本正常运行等要求看,这些
  • 燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
    燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
  • 石膏湿法烟气脱硫技术简介
    石膏湿法烟气脱硫技术简介 1、 石灰石/石膏湿法烟气脱硫技术特点: 1).高速气流设计增强了物质传递能力,降低了系统的成本,标准设计烟气流速达到4.0 m/s。 2).技术成熟可靠,多于 55,000 MWe 的湿法脱硫安装业绩。 3).最优的塔体尺寸,系统采用最优尺寸,平衡了 SO2 去除与压降的关系,使得资金投入和运行成本最低。 4).吸收塔液体再分配装置,有效避免烟气爬壁现象的产生,提高经济性,降低能耗。 从而达到: n 脱硫效率高达95%以上,有利于地区和电厂实行总量控制; n 技术成熟,
  • 漂亮! 烟气脱硫管道保护
    看了这些漂亮的图片后,烟气脱硫管道维护的人会感到惊喜!参考资料:密封知道
  • 烟气脱硫一些技术文件 pdf
    电厂烟气脱硫技术
  • 关于发生炉煤气脱硫的方法
    最近国家在搞节能减排,我们这里也在响应号召!尤其对SO2更要想方设法减排,领导开会强调了,非电项目要减排70%。哈!够要命的吧!于是乎,偶就领到了任务!具体如下:本地建陶业以煤为原料使用煤气发生炉生产燃料,该燃料主要成分为H2、CO、CO2、N2、H2S以及其他微量组分,燃料经除尘、除焦、降温、洗涤、脱水等处理后主要用来在辊道窑生产烧瓷砖。其中H2S燃烧后生成SO2排放,由于燃烧后气量扩大数倍,只好考虑在燃烧前脱硫,现在请问各位高手,目前对发生炉煤气脱硫有和比较好的方法?H2S浓度一般在1000mg/L以下,系统压力在1公斤左右,增压风机可变频。另外:由于涉及到安全,处理工艺必须注意。鄙人在此请教了,请各位高手赐教!先谢了!
  • 关于电炉内排烟气量的方法,大家来讨论!
    电炉内排烟气量的计算方法比较多,目前厂家很难提出全面的炉子各项参数,一般按脱碳速度计算烟气量,不知道大家都是怎么算的,欢迎讨论,最好能提供计算公式及过程!
  • 请教:锅炉烟气脱硫除尘(急)
    老板要我做一个锅炉烟气脱硫除尘的方案。主要是为他们环评服务的,要求脱硫和除尘分开,那应该是脱硫和除尘那个在前,分别采用什么样的脱硫和除尘设备较好,脱硫和除尘的效率能达到多少?通过环评中的计算,烟尘浓度在3000mg/m3左右,处理后因为要满足总量的要求,烟尘浓度要做到100mg/m3。
  • 电厂烟气脱硫设备及运行.pdf
    电厂烟气脱硫设备及运行.pdf
烟气脱硫方法
烟气脱硫方法专题,为您提供烟气脱硫方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟气脱硫方法 相关的专业交流讨论,更多烟气脱硫方法相关内容请访问
电石渣脱硫
工业脱硫技术
