某电厂脱硫废水整套图纸整套图纸,施工图,中英文包括废水处理系统流程图,废水处理装置0m层设备平面布置图,废水处理装置5.7m层设备平面布置图,废水处理装置0m层设备及管道安装图,废水处理装置5.7m层设备及管道安装图,剖视图,废水泵管道轴测图,澄清/浓缩箱进水管道轴测图,清水管道轴测图,反应槽排污管道轴测图,污泥输送泵、循环泵管道轴测图,部分管道轴测图,石灰浆循环泵管道轴测图,石灰乳泵管道轴测图,废水处理部份设备清册,废水处理部份阀门清册,废水处理管道安装部份材料汇总表......
电厂脱硫废水技术总结 - 给排水论文我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭在中国能源结构中的比例高达76.2%,我国排放的SO2 90%均来自于燃煤。近几年,我国虽然采取了排污收费政策,但每年的SO2排放量仍超过2000万吨,酸雨污染面积迅速扩大,对我国农作物、森林和人体健康等方面造成巨大损害,也成为制约我国经济、社会可持续发展的重要因素,因此,对SO2排放的控制已势在必行。 关键词: 电厂脱硫废水 脱硫除尘废水处理技术 1. 国内外脱硫除尘及废水处理技术发展的严峻形势和应用前景 我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭在中国能源结构中的比例高达76.2%,我国排放的SO 2 90%均来自于燃煤。近几年,我国虽然采取了排污收费政策,但每年的SO 2 排放量仍超过2000万吨,酸雨污染面积迅速扩大,对我国农作物、森林和人体健康等方面造成巨大损害,也成为制约我国经济、社会可持续发展的重要因素,因此,对SO 2 排放的控制已势在必行。 烟气脱硫是目前世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方式,是控制二氧化硫污染的主要技术手段。国外烟气脱硫技术研究
目前,国内外燃煤或燃油电厂所采用的烟气脱硫工艺的选择取决于烟气量、燃烧设备的类型、燃料的种类和含硫量、脱硫率、脱硫剂的供应条件以及电厂的地理条件、副产品的利用率等因素。烟气脱硫的方法很多,根据物理及化学的基本原理,大体上可分为吸收法、吸附法、催化法三种。吸收法是净化烟气中SO2 的最重要的、应用最广泛的方法。吸收法通常也称为湿法烟气脱硫。湿法脱硫工艺所产生的废水即为脱硫废水,直接排放将污染水体,造成二次污染,必须要对脱硫废水进行处理,以满足环保要求。 1、电厂脱硫废水来源 电厂多数脱硫装置采用烟气石灰石—石膏湿法脱硫工艺。该工艺主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、脱硫废水处理系统组成。 脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中,会富集重金属元素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品质,需要及时将废水排放。因此,在运行中需要严格控制氯离子浓度不能超过这个极限,否则泵叶轮会受到损坏[2]。为控制脱硫塔脱硫浆液中Cl-以及重金属离子的浓度,石膏浆液旋流器的溢流除一部分返回脱硫塔外,其它则进入废水处理系统 。
请问各位大侠,电厂脱硫废水氟化物如何去除,我是做这方面设计的,加什么样的装置才能达到最经济又实用的效果?恳请得到回答,不胜感激!
如题。刚看了些资料,发现一个问题。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的机组,为什么废水量小的才10t/h,而大的能达到65t/h呢?差别也太大了。奇怪。有明白的人请指点一二。就算煤种有差异,也不能这么大呀。难道是有别的控制因素吗?
在燃煤电厂的实际运行过程中,使用和排放的水量相对较大。火力发电厂的装机容量为2×60MW。每天的生产和运营用水量可达到约60,000立方米,每小时约100-200立方米。需要排放废水。石灰石 - 石膏湿法烟气脱硫处理技术在废水中产生更多污染物,无机盐,重金属成分和悬浮物的指标高于国家排放要求,从保护自然生态环境和经济可持续性。从发展的角度来看,减少燃煤电厂的工业用水,提高废水的再利用率,实现废水零排放,具有重要意义。 1燃煤电厂脱硫废水来源 燃煤电厂采用石灰石和石膏湿法脱硫技术,已在许多国家用于废水脱硫。在大多数情况下,脱硫过程产生的工业废水来自脱硫塔排放的生产废水。采用湿法脱硫时,煤的燃烧和石灰石的溶解会形成大量的烟气、悬浮材料和各种杂质,对水形成一定程度的污染。 因为脱硫工艺可以有效地过滤锅炉烟气中的二氧化硫。可以形成硫酸钙和亚硫酸钙,有效地控制浆液中氯离子、氟离子和粉尘颗粒的浓度,降低系统的耐蚀性,为了保证脱硫装置的物料平衡,需要排放一定量的废水,排出烟气中吸收的粉尘。 脱硫废水中的亚硫酸盐,重金属和悬浮物,其
燃煤电厂脱硫高盐废水打至湿渣机深度分析 近期很多同行讨论,脱硫高盐废水能不能打到湿式捞渣机,根据小编多年运行经验,是完全可以的,小编为您详细分析: 一、对渣水系统水质的影响 浓缩后的脱硫高盐废
国内很多的脱硫项目都配套上了废水处理系统,但是好像运行的不是很多,大多数都是一个摆设,给环保局看的,过不了几年想运行都已经运行不起来了,浪费啊!还有就是脱硫废水处理的出力都比较大,主要原因是业主提供的烟气中hcl的含量都比较高。我了解的情况是这样,欢迎拍砖!
图纸简介: 某火电厂烟气脱硫废水处理系统图(竣工图版),本图纸只有一张图纸,就是废水处理电气系统图纸。 投稿网友: 2002rzf 上传时间: 2014-05-22
燃煤电厂烟气产生的脱硫废水有较高的含盐量及复杂成分等特点,这种废水要想再次进行回用存在一定的难度,所以成为了严重影响电气废水实现零排放的重点组成部分。环保污水处理公司针对排放脱硫废水的实际特征及再次回用现状进行分析,并 对脱硫废水处理工艺中零排放技术的应用进行分析。 2015年国务院颁布了《水污染防治行动计划》(水十条),对企业用水提出了新的要求。燃煤电厂作为用水大户,应当积极响应国家政策的要求,开展节水提效工作,实现全厂水资源分级利用和水污染防治。脱硫废水因其具有高含盐量、成分复杂、腐蚀性和结垢性的特征,回用困难,成为制约燃煤电厂脱硫废水零排放实现的关键因素之一。
我们现在正在做一个关于火电厂脱硫废水处理(石膏石灰法)的项目,技术参数如下:烟气流量(工况)为42万m3/h 烟气流量(标况)25万Nm3/h 初始烟尘浓度 32000mg/Nm3 初始SO2浓度 2400-3500mg/Nm3气液比为1:0.7 请哪位高手替我估算一下这个项目大概需要多少投资,谢谢!!
电厂脱硫废水处理工艺及特点解析 一、引言 随着环保排放标准的日益严苛及“双碳”目标的推进,火电厂脱硫废水的合规处置成为实现绿色发展的关键环节。目前,我国90%以上的火电厂采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,该工艺在脱硫过程中,需通过清水冲洗脱硫塔、除雾器及石膏脱水系统,形成富含重金属、高浓度盐类、悬浮物
图纸简介: 本图为电厂烟气脱硫废水处理系统计设计图,包括图纸目录、设备材料表等所有内容,非常全面 投稿网友: wgy19620927 上传时间: 2014-05-27
