  • 脱硫废水的处理的相关问题?
    国内很多的脱硫项目都配套上了废水处理系统,但是好像运行的不是很多,大多数都是一个摆设,给环保局看的,过不了几年想运行都已经运行不起来了,浪费啊!还有就是脱硫废水处理的出力都比较大,主要原因是业主提供的烟气中hcl的含量都比较高。我了解的情况是这样,欢迎拍砖!
  • 脱硫烟囱下石膏雨的原因及处理
    脱硫烟囱下石膏雨的原因及处理   一、主要
  • 固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
    固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
  • 脱硫废水零排放深度处理简介
    脱硫废水零排放深度处理简介
    目前,国内大多数火电厂的湿法脱硫废水处理系统采用传统的加药絮凝沉淀工艺,但整体投运率很低。经传统处理系统处理后脱硫废水中SS和COD的浓度较高,且无法除去水中的Cl-。因含有高浓度的Cl-,导致处理后的废水无法回收利用。出于环保要求和经济效益的考虑,采用深度处理的技术实现废水零排放是废水处理的必然趋势。 传统工艺 石灰石-石膏烟气湿法脱硫过程产生的废水中含有大量杂质,主要成分为高浓度的悬浮物、高氯根、高含盐、高浓度的重金属废水,如果将这些物质直接排入自然水系,势必会对环境造成严重的污染。目前,国内传统的处理方法是通过加碱中和脱硫废水,使废水中的大部分重金属形成沉淀物,再加入絮凝剂使其沉淀浓缩成为污泥,最终污泥被送至灰场堆放。 脱硫废水的深度处理技术新工艺 虽然脱硫废水经过上述传统物化处理能基本满足达标排放的要求,但
  • 脱硫系统常见故障原因及处理
    脱硫系统常见故障原因及处理
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 电厂湿法脱硫废水的处理工艺
    目前,国内外燃煤或燃油电厂所采用的烟气脱硫工艺的选择取决于烟气量、燃烧设备的类型、燃料的种类和含硫量、脱硫率、脱硫剂的供应条件以及电厂的地理条件、副产品的利用率等因素。烟气脱硫的方法很多,根据物理及化学的基本原理,大体上可分为吸收法、吸附法、催化法三种。吸收法是净化烟气中SO2 的最重要的、应用最广泛的方法。吸收法通常也称为湿法烟气脱硫。湿法脱硫工艺所产生的废水即为脱硫废水,直接排放将污染水体,造成二次污染,必须要对脱硫废水进行处理,以满足环保要求。 1、电厂脱硫废水来源 电厂多数脱硫装置采用烟气石灰石—石膏湿法脱硫工艺。该工艺主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、脱硫废水处理系统组成。 脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中,会富集重金属元素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品质,需要及时将废水排放。因此,在运行中需要严格控制氯离子浓度不能超过这个极限,否则泵叶轮会受到损坏[2]。为控制脱硫塔脱硫浆液中Cl-以及重金属离子的浓度,石膏浆液旋流器的溢流除一部分返回脱硫塔外,其它则进入废水处理系统 。
  • 废气处理脱硫脱硝一体化你了解多少?
    有色行业大气污染控制以烟气中的粉尘、二氧化硫和氮氧化物等为主,由于排放物中同时有含硫烟气,脱硫脱硝一体化可在烟气脱硫基础上协同脱硝,被认为是有色金属烟气脱硝技术发展的一大趋势。 2020年各行业NOx排放情况统计数据显示,工业源已是我国第二大NOx排放源,而含有色金属行业在内的其他行业
  • 天然气脱硫操作和常见问题处理
    天然气脱硫操作和常见问题处理
  • 脱硫废水处理站调试方案
    简介: 脱硫废水处理站调试方案关键字:污水处理 调试方案 第一章 项目概述XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。第二章 前期准备①确保废水处理建筑物及构筑物按图施工完成,并清理干净各建筑物及构筑物内的杂物(塑料袋、金属线、柴棒等);②确保各种设备安装符合图纸和设备说明书要求;③确保各设备机械部分和电路部分运行正常,如果出现设备不能正常工作,必须停机检修或更换;
  • 湿式脱硫除尘喷雾旋流塔的出水怎么处理
    湿式脱硫除尘喷雾旋流塔的出水怎么处理,我看到一本图集上说为了防止堵塞,不能用循环水,也就是出水不能循环利用了,那么这个水怎么处理?
  • 脱硫废水处理后COD、BOD5超标问题
    我公司脱硫废水处理前化验COD、BOD5都不超,反而最近上了脱硫废水处理后(加了石灰乳、有机硫、聚铁、PAM),处理后化验COD、BOD却超标了,很郁闷、这叫大夫开药治感冒,感冒没治好,反而弄成感冒+拉肚子了,求助大家说说怎么回事?
  • 脱硫废水处理技术研究进展
    1.脱硫废水的常用处理方法 脱硫废水是火电厂最难处理的废水。目前常见的脱硫废水处理方法是基于脱硫废水的水质特征,专门针对不同类型的污染物设计,确定了脱硫废水处理的原则。 。今天,我国大部分脱硫废水处理采用物理化学处理直接排放水。以下是对目前使用的脱硫处理方法的描述。 1.1排至水力除灰系统 该方法不处理脱硫废水,而是直接将其排放到液压除灰系统中。脱硫废水中所含的酸性物质和重金属与灰中的氧化钙发生反应,生成固体物质。因此,废物处理的目标已经实现。脱硫废水的水流一般非常小。因此,将脱硫废水纳入液压除灰系统后,对除灰系统的影响很小。因此,使用这种方法不需要对液压除灰系统进行任何修改。不需要额外的水处理设施,因此本计划的优点是投资少,操作管理方便,可作为脱硫废水的意外排放;该方案的缺点是脱硫废水的排放会导致除灰系统中氯离子的积累增加,增加除灰系统设备的腐蚀,从而影响系统的正常功能。不全面利用副产品(石膏等)的湿法脱硫技术适用于这种方法。 1.2 化学沉淀法 化学沉淀处理过程主要由中和、沉淀、混凝和澄清四个步骤
  • 含盐排放脱硫废水处理技术研究
    含盐排放脱硫废水一般均为电厂之类的企业生产中排放的废水,直接排放会对周围环境造成不可预测的污染,周边环境质量下降,影响居民的正常生活。随着我国近几年来环保管控愈发严格,对废水的处理有了更高的要求,在建设项目环评期间,咨询机构会查阅大量的资料来试图实现企业脱硫废水的“零”排放,环保第三方企业技术服务机构也再寻求着新的技术突破,本文仅以目前市面上几种常见的脱硫废水处理技术来进行分析,试图探索出我国目前最合适的脱硫废水处理技术。
脱硫处理
脱硫处理专题,为您提供脱硫处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与脱硫处理 相关的专业交流讨论,更多脱硫处理相关内容请访问
相关热门专题
