工程论坛专业QQ群设立 工程论坛是专业人士交流和沟通的平台,QQ群则是借助即时通讯进行即时交流的工具。论坛则应发挥其优点, 以书信、文摘、主题方式离线沟通,能长期保存交流信息;QQ群则以瞬间快捷在线交流见长;二者既有共性, 又有差别,具有功能、时差和暴光程度上的互补性。 本论坛支持旗下各专业群建立自己的QQ专业交流群,方便网友在线求助和沟通。 因为专业,所以完美!!内部工程群 qq群 33839360(已满) 建筑论坛施工总群 qq群 50707972 (未满) 33869371(以满)钢结构论坛工程群 qq群 56259814 (未满) 焊接论坛工程群 qq群 50707681 (未满) 市场营销学 qq群 56259294 (未满) ぁ贸易交流~~白手起家 群 56257243造价预算交流群 qq群 50696242 (未满)
在设计安装脱硫塔涡流喷嘴时,可以参考以下步骤:
脱硫塔喷嘴如何进行设计
烟气脱硫塔本体设计与分析
第二部分
图纸简介: 某工程脱硫塔旋转钢梯及平台施工图,立面剖面图均表示完成。 投稿网友: demon8604 上传时间: 2013-07-26
想请问各位专家,我想学习脱硫塔结构分析,想知道对于壁厚、地脚螺栓的大小,加强圈的间距及大小都用用什么结构软件分析的?对塔的风荷载、地震荷载等分析
。脱硫塔喷淋支撑梁防穿孔措施
4年40余起,脱硫塔火灾何时休?
1.麻石塔4.2.铁塔3.复合材料塔[localimg=338,450]3[/lo
氨法脱硫,Φ4500mm脱硫塔施工照片,后续继续上传,直至脱硫塔及烟囱安装竣工验收
GCT型高效雾化喷淋式 脱硫塔 一、结构特点 高效喷淋脱硫塔是我公司开发的新一代脱硫装置,脱硫效率高、出口烟气不带水。脱硫塔材质为优质钢板卷制圆柱形塔,塔体内衬花岗岩,耐酸碱腐蚀、耐磨损、抗剥离强度高、使用寿命长。在喷淋塔内安装脱硫设备,即喷雾系统、除雾器、反冲洗装置及其它辅助设施,确保设备运行可靠。 二、主要技术性能和参数 脱硫效率:90-95%
呵呵,刚完成的一个小工程。有同学需要借鉴的可以看一下。
用于燃煤发电厂烟气脱硫的大型脱硫装置称为烟气脱硫塔,而用于燃煤工业锅炉和窑炉烟气脱硫的小型脱硫除尘装置多称为脱硫除尘器。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。它的优点是容易维护,脱硫效率比较高,而且可以通过配制不同的除尘剂,同时能达到除尘和脱硫(脱氮)的效果。在脱硫塔和脱硫除尘器中,应用碱液对烟气中的SO2进行化学吸收。为了强化SO2吸收过程,提高脱硫效率,降低设备的投资以及运行费用,脱硫塔和脱硫除尘器应满足以下的基本要求。SO2的吸收净化过程,处理的是低浓度SO2烟气,处理的烟气量相当可观,要求瞬间内连续不断地高效净化烟气。因而,SO2参加的化学反应极快,它们的膜内转化系数值比较大,反应在膜内发生,因此选用气相为连续相、湍流程度高、相界面较大的吸收塔作为脱硫塔和脱硫除尘器比较合适。tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu气液间有较大的接触面积和一定的接触时间;气液间扰动强烈,吸收阻力小,对SO2的吸收效率高;操作稳定,要有合适的操作弹性;气流通过时的压
脱硫塔的防腐:麻石、玻璃鳞片、橡胶衬里
图纸简介: 某电厂烟气脱硫除尘处理工程,采用喷淋式脱硫塔,此为脱硫塔系统图 剖面图 投稿网友: tl1262159323 上传时间: 2013-06-08
在提倡环境保护杜绝环境污染的今天,各大氮肥企业为了降低煤耗,高硫煤的大量投用就成了的必然选择。这就对煤气脱硫提出了更高的要求,现在脱硫无疑成了合成氨气体净化的最关键环节,直接决定整个合成氨生产的稳定和效益,而目前湿法脱硫装置遇到的最大问题无异于堵塔。 优化再生设备tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu 再生不好,就是在塔内Na2CO3吸收H2S得到的NaHS,未被全部氧化为硫单质,并被浮选收集到泡沫槽,而被带入了脱硫塔,在塔上段才完成氧化反应,生成单质硫,附着于填料表面,这是造成脱硫塔上段堵塔的主要原因。 喷射再生槽要严格按《合成氨》设计,分为内侧反应槽,中间贫液环槽和外侧泡沫环槽三部分。内筒顶端与硫泡沫溢流堰的距离应取700mm,尾管距离槽底建议取900mm,可以在尾管的端口上割上锯齿状花纹,提高分布效果。建议将尾管和花板焊死,因为我们在检修过程中发现,尾管和花板接触处磨损严重。喷嘴最好用不锈钢,因为这也是一个容易腐蚀的部位。喷射器的安装最好找专业的安装队,保证垂直同心,否则会影响抽空气量。生产中还要通过再生压力和液位调节器
本项目在脱硫塔装置出口管道上设置活性炭粉末喷射口(
脱硫塔喷淋层喷嘴堵塞的原因分析及对策 古交西山发电有限公司
各位好! 我公司做了一个处理能力24T/H的燃重油锅炉尾气处理工程,采用旋流塔板工艺处理.风机功率45KW,脱硫塔高度8.0米,排气管直径1.0米,高度5米.处理效果可以,但就是排气管出口周围的空地上会有很多细细的液滴凝结,影响了周围的居民生活.请教各位有没有好办法来解决这个问题.
