  • 燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
    燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
  • 关于燃煤脱硫技术的研究与分析
    我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,也是世界上少数几个以煤为主要能源的国家之一。我国排放的二氧化硫90%来自于燃煤,1995年二氧化硫排放量超过2370万吨,超过欧美,位居世界第一。而二氧化硫排放会造成酸雨,对人及生态环境造成严重的危害,为此我国积极推行脱硫技术,减少二氧化硫的排放。目前减少二氧化硫排放的措施主要有燃烧前煤脱硫技术、燃烧中煤脱硫技术、燃烧后烟气脱硫技术。下面进行具体的介绍。 一、燃烧前煤脱硫技术 主要为煤炭洗选脱硫,即在燃烧前对煤进行净化,去除原煤中部分硫分和灰分。分为物理法、化学法和微生物法等。 1、物理法:主要指重力选煤,利用煤中有机质和硫铁矿的密度差异而使它们分离。该法的影响因素主要有煤的破碎粒度和硫的状态等。主要方法有跳汰选煤,重介质选煤,风力选煤等。 2、化学法:可分为物理化学法和纯化学法。物理化学法即浮选;化学法又包括碱法脱硫,气体脱硫,热解与氢化脱硫,氧化法脱硫等。 3、微生物法:在细菌浸出金属的基础上应用于煤炭工业的一项生物工程新技术,可脱除煤中的有机硫
  • 小型燃煤锅炉的消烟除尘脱硫改造
    本人从事锅炉维修改造30多年,能用最小的投入最短的时间使小型锅炉提高热效率,烟气黑度降至林格曼1一下,同时达到脱硫效果。整个投入(1吨/时--10吨/时)3至10万元。包括水膜除尘器制作。本人还对锅炉空气预热器进行改造,改造后的预热器可提高寿命5倍以上,而且再也不出现堵塞烟管现象。本人可以单独承包,也可以和锅炉改造单位或个人或有问题的锅炉管理人员合作,利润商议分成,本人所得不超过50%,有意者电邮mlgyyg@126.com,也可短信联系15034070616
  • 燃煤锅炉湿式烟气脱硫效率分析
    燃煤锅炉湿式烟气脱硫效率分析(PDF文献资料)
  • 燃煤电厂脱硫的现状分析和防治对策
    1燃煤发电对环境产生的污染我国的能源消费以煤为主,1995年煤炭产量为12.8亿t。预测到2000年、2010年、2020年,我国煤炭产量将分别达到14亿t、23亿t和30亿t。煤炭在为工农业生产和人民生活提供丰富能源的同时,也成为我国环境污染的主要污染源。我国的环境形势非常严峻,烟尘、粉尘、SO2、Nox以及由此而产生的酸雨等对大气环境造成了极大的危害,酸雨面积已超过国土面积的29%。燃煤电厂是煤炭的主要用户,由于电能在使用上有比其它能源有无可比拟的优越性,以及从节能的观点出发,应从能源发展战略上考虑将供各种工业和生活锅炉及民用所消耗的煤转化为电能,逐步达到先进产煤国家80%的煤用于发电的水平。据统计,1991年全国SO2排放量1622万t,燃煤电厂排放460万t,占排放总量的28.4%。1995年全国SO2排放量达到2370万t,燃煤电厂排放的SO2约占排放总量的30%。2000年,预计燃煤电厂煤消费量为5.4亿t,预测排放SO2量为1100万t,全国预测SO2排放总量为2163万t,燃煤电厂排放SO2占总排放量的50
  • 燃煤锅炉烟气脱硫除尘未来的发展
    燃煤锅炉烟气脱硫除尘未来的发展
  • 燃煤脱硫技术使用情况及发展前景分析
    2007年1月4日 8:50 来源:中国钢铁新闻网我国的能源构成以煤炭为主,其消耗量日益增加,SO2的排放量也不断增加,我国是世界上大气环境SO2严重污染的少数国家之一。生态环境因此遭到严重的破坏也造成很大的经济损失。煤在我国的一次能源中占71%左右,并且今后在相当长的时间内一次能源的消耗仍然以煤炭为主。全国各地的煤炭都不同程度地含有化学成分“硫”,然而绝大部分的煤不经过处理就直接进入工业窑炉、工业锅炉内燃烧,燃烧产生的SO2等有害物质又直接排放到大气中,我国每年排放到大气的SO2有1800~2000万t,其中80%来自燃烧过程。我国76%的发电燃料、75%的工业动力燃料、80%的居民生活燃料和60%的化工原料,都来自煤炭,而煤炭是通过燃烧加以利用的。它的燃烧一方面产生了各种工业和人类生活所需要的能量,同时也产生了有害物如SO2,CO2,NO等,严重污染了环境。1998年我国SO2排放总量成为世界SO2排放量最高的国家,且随着我国经济的迅速发展,煤炭消耗量的不断增加,排放量将以每年100万t递增,致使我国的酸雨覆盖面积已占到国土面积的40%,酸雨造成的经济损失每年达
  • 急求10th工业燃煤锅炉烟气脱硫技术方案
    老板要求三天之内拿出方案,由于小弟此前主要作污水处理,对烟气脱硫实在不在行。望诸位大哥帮帮忙。谢谢。wyc5766@163.com,如您需要有关污水处理方面的,可以问我要哦。
  • 20t/h燃煤锅炉烟气脱硫除尘工艺设计
    论文简介:本设计针对燃煤锅炉排放的烟气,对烟气中的烟尘以及二氧化硫等污染物进行脱硫除尘工艺设计,使烟气达到国家排放标准后再由烟尘排放到大气中。通过对目 投稿网友:hmw152590 上传时间: 2013-06-03
  • 燃煤电厂烟气脱硫脱硝及控制策略
    燃煤电厂烟气脱硫脱硝及控制策略
    石灰石湿法脱硫目前是燃煤电厂最为广泛应用的烟气脱硫技术,基于环保要求及成本的综合考虑,燃煤电厂在进行脱硫工程基建或技改时,采用烟气脱硫中的湿排技术,即取消了GGH设备,烟囱进行防腐。随着国家环保政策的日趋严厉,燃煤电厂的烟气排放政策要求也越来越高。烟囱“消白”也逐渐成为火电企业面临的新的环保问题。 “白烟”现象及地方环保政策 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)对火电厂烟尘、二氧化硫、氮氧化物及汞排放等指标做出了明确要求。燃煤电厂在进行超低排放改造后,在满足排放标准的情况下,多采用湿烟囱排放方式,运行中电厂烟囱出现“冒白烟”现象。眼观烟囱有大量水汽排出,有时还会因天空背景色和天空光照以及观察角度不同,出现蓝烟或黄烟现象。 这种烟囱“冒白烟”现象引起公众对电厂环境保护工作的质疑,认为影响环境感观,有时甚至会被误认为有毒、有害废气,对电厂周围居民生活造成一定的困扰,群众也提出了治理诉求。河南、河北、上海、山东
  • 论燃煤脱硫技术研究现状及发展趋势
    煤炭是我国主要能源,我国能源现状决定未来30年仍将是以煤为主的能源结构。开发具有自主知识产权的成熟燃煤脱硫技术尤为重要。本文论述了国内外燃煤脱硫技术现状、比较了各种燃煤脱硫技术的优缺点,并对燃煤脱硫技术的发展趋势和可能实现的技术突破进行展望,以期为实现我国燃煤脱硫技术发展起到推动作用。 论燃煤脱硫技术研究现状及发展趋势
  • 烟气脱硫技术讲座-----燃煤烟气脱硫篇
    脱硫技术 一、目前关于脱硫的主要法律技术文件;1、《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》本技术政策的技术路线是:电厂锅炉、大型工业锅炉和窑炉使用中、高硫份燃煤的,应安装烟气脱硫设施;中小型工业锅炉和炉窑,应优先使用优质低硫煤、洗选煤等低污染燃料或其它清洁能源;城市民用炉灶鼓励使用电、燃气等清洁能源或固硫型煤替代原煤散烧。工业锅炉和窑炉 5.2.1 中小型燃煤工业锅炉(产热量<14MW)提倡使用工业型煤、低硫煤和洗选煤。对配备湿法除尘的,可优先采用如下的湿式除尘脱硫一体化工艺: 1)燃中低硫煤锅炉,可采用利用锅炉自排碱性废水或企业自排碱性废液的除尘脱硫工艺; 2)燃中高硫煤锅炉,可采用双碱法工艺。5.2.4 大中型燃煤工业锅炉和窑炉应逐步安装二氧化硫和烟尘在线监测装置。采用烟气脱硫设施时,技术选用应考虑以下主要原则: 5.3.1 脱硫设备的寿命在15年以上; 5.3.2 脱硫设备有主要工艺参数(pH值、液气比和S02出口浓度)的自控装置; 5.3.3 脱硫产物应稳定化或经适当处理,没有二次释放二氧化硫的风险; 5.3.4 脱硫产物
  • 燃煤锅炉烟气脱硫除尘平面布置图
    图纸简介: 20t/h燃煤锅炉烟气湿法脱硫除尘工艺设计,氧化镁法工艺厂区总平面布置图 投稿网友: hmw152590 上传时间: 2013-06-03 <
  • 求助6吨燃煤锅炉增加脱硫装置后引风的问题
    企业原有6吨燃煤锅炉一台,最近增加了一套脱硫装置。由于原引风机风压不够,我们更换了一台新引风机,更换后的引风机风量为20000—23000,风压为3500—3900。现在的情况是,更换完风机后,锅炉能正常运行,不过需要将鼓风机的风门调小。 脱硫塔安装后,鼓风机风门调小程度与之前相同,引风机把锅炉内的烟气抽不走,造成烟气在锅炉房内扩散,锅炉不能正常运行。小弟请教各位大侠分析一下,是引风机风量、风压偏小,还是脱硫系统阻力过大的问题。脱硫塔直径1.4m,高度12m,脱硫塔出口没有从顶出,从顶部侧面出。现在的流程为锅炉—省煤器—多管陶瓷除尘器—引风机—脱硫塔—烟囱。另外,由于现场施工条件,现在从引风机出口进脱硫塔和脱硫塔出口进烟囱的两个位置,烟道连接相当于90度的硬拐弯,这部分的阻力对于整个系统影响会不会过大,能够影响到锅炉都不能正常运行吗?承蒙各位解答,感激不尽!!
  • 燃煤电厂常用脱硫废水处理办法
    在燃煤电厂的实际运行过程中,使用和排放的水量相对较大。火力发电厂的装机容量为2×60MW。每天的生产和运营用水量可达到约60,000立方米,每小时约100-200立方米。需要排放废水。石灰石 - 石膏湿法烟气脱硫处理技术在废水中产生更多污染物,无机盐,重金属成分和悬浮物的指标高于国家排放要求,从保护自然生态环境和经济可持续性。从发展的角度来看,减少燃煤电厂的工业用水,提高废水的再利用率,实现废水零排放,具有重要意义。 1燃煤电厂脱硫废水来源 燃煤电厂采用石灰石和石膏湿法脱硫技术,已在许多国家用于废水脱硫。在大多数情况下,脱硫过程产生的工业废水来自脱硫塔排放的生产废水。采用湿法脱硫时,煤的燃烧和石灰石的溶解会形成大量的烟气、悬浮材料和各种杂质,对水形成一定程度的污染。 因为脱硫工艺可以有效地过滤锅炉烟气中的二氧化硫。可以形成硫酸钙和亚硫酸钙,有效地控制浆液中氯离子、氟离子和粉尘颗粒的浓度,降低系统的耐蚀性,为了保证脱硫装置的物料平衡,需要排放一定量的废水,排出烟气中吸收的粉尘。 脱硫废水中的亚硫酸盐,重金属和悬浮物,其
  • 除尘脱硫一体化 燃煤污染近“零”排放
    燃煤烟尘排放是我国主要空气污染源。由南开大学、天津市天利人烟气净化工程股份公司等合作研发的“燃煤尘、硫近零排放”工艺与设备项目,日前通过中国高科技产业化研究会召开的科技鉴定会专家鉴定。专家介绍,通过该技术和设备,燃煤电厂烟尘排放浓度小于5毫克/立方米,达近“零”排放。 除尘脱硫一体化 燃煤污染近“零”排放
  • 中小型燃煤锅炉烟气脱硫除尘实用指南
    燃煤锅炉房用得到的东西,可以参考。
  • 4吨燃煤锅炉烟气脱硫除尘的烟风子系统具体参数
    脱硫系统的阻力不大于1200pa,经袋式除尘器的阻力不大于1500pa,烟道连接阻力300pa,脱硫处理的总阻力不大于3000pa,按照锅炉本体的阻力1500pa,锅炉系统的总阻力为4500pa,现有的锅炉引风机的风压为3050pa,无法满足除尘脱硫的要求,改造后的烟气量按15000 m3/h,风机全压为4500pa计算,需要功率电机为30KW引风机
燃煤脱硫
燃煤脱硫专题,为您提供燃煤脱硫相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃煤脱硫 相关的专业交流讨论,更多燃煤脱硫相关内容请访问
脱硫废液
脱硫灰
