脱硫现场工程照及设备照
采用气动乳化技术, 比一般型式吸收塔省去喷淋雾化设备,减少了结垢和堵塞的可能;吸收液悬浮在脱硫反应器内,吸收液被破碎为极细微粒,气液接触比表面积大,传质效率高于通常湿法;反应器占地面积小,土建投资少,不仅适用于新建项目,更适用于老厂改造。辽宁北环净化技术有限公司电话:024-31509288
电厂烟气脱硫设备及运行.pdf
最近,经过石家庄环保检测中心连续两天六次严格测试,石家庄北城供热有限公司两台29兆瓦燃煤锅炉满负荷运行期间,二氧化硫浓度由每标准立方米1165毫克降低为19毫克,脱硫率达到98.2%以上,远远低于《锅炉大气污染物排放标准》的限值。这是我国自主研发的脱硫装置多相反应器的功劳。 据介绍,石家庄北城供热有限公司燃煤锅炉烟气脱硫工程采用宁波太极环保设备有限公司自主创新的DS二氧化硫烟气治理技术和设备,20天时间完成工程所有机务、电气、控制、土建拆除等设计,设备制造及供货、施工安装及调试等工作。自交工后经过近百天的运行表明,该脱硫技术装置工艺合理、流程畅通、运行稳定、运行费用低,整体工程项目完成了国家、省规定的治理内容,污染物排放达标,排放总量达到削减要求和总量控制指标限值。 DS二氧化硫烟气治理技术是宁波太极环保设备有限公司经过五年时间研发和应用的成熟国产脱硫技术,近年来在国内大中型企业烟气治理工程中得以广泛应用。 有关专家介绍说,该技术主体设备在制造时,采用新型高分子工程塑料一次性滚塑整体成型,具有极强的耐候性能和防腐
干法脱硫工艺系统及设备讲义.pdf
图纸简介: 据用户要求,设计的旋窑,冷却机,换热器.除尘器。脱硫塔 投稿网友: tzy13213585549 上传时间: 2013-07-10 <
雷华除尘器除尘器图纸工作室球团厂竖炉烟气脱硫除尘工程操作手册目录一、前言 3二、工艺过程说明 41.流程概述 43.工艺原理 54.脱硫剂的制备 65.主要设备 7三、工艺过程参数检测及控制调节系统 71.主要操作参数和技术指标: 72.控制调节系统说明 8四、原始开车: 81.开车前准备工作 82.原始开车 9五、正常开停车步骤 11(一)正常开车 11(二)正常停车 12(三)紧急停车 13六、操作规程 131.脱硫除尘装置岗位责任制 132.巡回检查制度 133.系统运行控制 14七、安全技术 15(一).概述 15(二)有关气体性质介绍 15(三).装置的安全设施
3) 进入脱硫系统烟气温度: 1700C;4) SO2浓度: 8000mg/ Nm3;3.工艺原理反应原理基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程两部分。在塔内吸收SO2http://www.lei-hua.com.cn Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2↑ (1)2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O (2)Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3 (3)以上三式视吸收液酸碱度不同而异,碱性较高时(PH>9)以(2)式为主要反应;碱性稍为降低时以(1)式为主要反应;碱性到中性甚至酸性时(5<PH<9),则按(3)式反应。用消石灰再生http://www.lei-hua.com.cnCa(OH)2 +Na2SO3=2NaOH+CaSO3 Ca(OH)2 +2NaHSO3=Na2SO
机械密封、轴承、叶轮等。D. 各溶液泵的试运行按以下步骤a.当循环池(V603)有一定液位高度时,打开虹吸罐V604上的加水阀及排气阀,当排气口有水排出,关闭加水阀及排气阀,打开虹吸罐的出液阀。b.打开脱硫泵(P601A)进口阀,再打开该泵排气塞排气,当有液体流出时,迅速拧紧排气塞,启动此泵。当泵出口压力达到正常后,方可打开出口阀送液c.泵加压后,检查所有管路法兰、阀门是否有漏点,并及时消除www.dlzyjyqcl.cnE.可能发生的故障及解决办法故障 可能的原因 解决办法泵不出水 1.水泵反转2.吸程过高3.泵腔内蓄水太少4.吸入管路漏气 1.调整电机接线2.降低水泵安装位置3.加注水,打开排气塞排气4.改善吸水管封路密封泵流量不足 1.管道堵塞2.密封环磨损3.电压过低,致电机转速不足 1.清扫管道或水泵2.更换密封环,必要时兼换叶轮
脱硫脱硝设备是当前环保领域被用户所重点看待的产品,根据现在的政策明确指示,大型化工厂必须要添加脱硫脱硝设备从而降低对城市及大自然的影响,众多厂家迫切的想找到适合自己的脱硫脱硝设备生产厂家,其中烟气换热器就是脱硫脱硝设备里效果非常好的一款产品。
我们供热站的脱硫除尘设备实在是太成问题,效果不好,而且喷淋装置还总是堵,效果好的耗碱量又太大,大家用过什么比较好的设备吗?谢谢
脱硫石膏综合利用设备(贴图)
小弟最近碰到一个锅炉的脱硫除尘方案,厂方有1台2t/h、1台3t/h的蒸汽锅炉,要求合用一套脱硫除尘设备,烟囱还用原来的两根,不知可否?
工程论坛专业QQ群设立 工程论坛是专业人士交流和沟通的平台,QQ群则是借助即时通讯进行即时交流的工具。论坛则应发挥其优点, 以书信、文摘、主题方式离线沟通,能长期保存交流信息;QQ群则以瞬间快捷在线交流见长;二者既有共性, 又有差别,具有功能、时差和暴光程度上的互补性。 本论坛支持旗下各专业群建立自己的QQ专业交流群,方便网友在线求助和沟通。 因为专业,所以完美!!内部工程群 qq群 33839360(已满) 建筑论坛施工总群 qq群 50707972 (未满) 33869371(以满)钢结构论坛工程群 qq群 56259814 (未满) 焊接论坛工程群 qq群 50707681 (未满) 市场营销学 qq群 56259294 (未满) ぁ贸易交流~~白手起家 群 56257243造价预算交流群 qq群 50696242 (未满)
图纸简介: 8T/h燃气锅炉节能脱硫改造工程原理及设备图 投稿网友: jiashun520 上传时间: 2013-04-18 图纸省份:
目前行业内的脱硫方法主要有三种:燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫。脱硫工艺也有十几种,不同的工艺会使用不同的生产系统,脱硫设备的选择也会有所区别。目前石灰石——石膏法脱硫工艺是世界上应用最广泛的一种脱硫技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺。 此工艺的基本原理是将石灰石粉加水制成浆液作为吸收剂泵入吸收塔与烟气充分接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及从塔下部鼓入的空气进行氧化反应生成硫酸钙,硫酸钙达到一定饱和度后,结晶形成二水石膏。经吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水,使其含水量小于10%,然后用输送机送至石膏贮仓堆放,脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴,再经过换热器加热升温后,由烟囱排入大气。由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵反复循环与烟气接触,吸收剂利用率很高,钙硫比较低,脱硫效率可大于95% 。
大气是人类乃至地球上的万物赖以生存的最基本环境要素之一,大气环境的污染会给人类的生存、生活、工作、可持续发展带来灾难的,因此控制大气环境污染的实用技术设备就显得相当的重要了。当今科技创新、社会进步和人类生活质量的提高,环境保护质量越来越受重视,环境保护排放标准也越来越高、并向国际环境保护排放标准接轨,为此环保设备产业的技术创新水准也就越来越高。大气环境污染(尤其是酸雨)是无国界的,所以给大气环境污染控制技术设备提出了更高的要求。目前脱硫除尘设备的内部几乎都装有各种复杂设施、而大部份烟(粉)尘都具有粘性、会吸附在脱硫除尘设备内部设施上、造成热态阻力增加、运行费用增加、追使时常要停产清理检修、造成企业产量减少、直接影响企业的经济效益。为解决以往脱硫除尘设备长期不高效耐用、阻力大、运行费用高、经常停产维修、造成工厂减产减效等缺点,我们研究的LYX高效雾化脱硫除尘技术设备内部烟尘通道畅通的,不结垢、不堵塞,并能长期高效、耐用、低阻、造价低、运行费用低、维修率极低的集高效消烟、脱硫、脱氮、除尘、除雾工艺于一体化同时完成的。 2、技术创新点
高硫铝土矿脱硫全套设备 高硫铝土矿脱硫是氧化铝生产关键环节,一套完备的设备体系通过各环节协同作业实现高效脱硫。今天小矿就带大家了解一下铝土矿脱硫需要用到哪些设备!
一火电厂烟气排放量2000Nm3/h,脱硫废水10~20M3/h,现建一套脱硫系统,想知道造价好多刚接触一块,求大神指教,每一个系统装置的价格 烟气脱硫装置(吸收塔)
图纸简介: 本图纸为某公司自主设计烟气脱硫系统设备图纸,图纸内容包括:流程图,塔体图,及平面布置图等。 投稿网友: dumuzhou123 上传时间: 2014-06-17 <
