  • 锅炉节能脱硫改造工程原理图
    图纸简介: 锅炉节能脱硫改造工程原理图,已传螺旋脱硫塔图 投稿网友: jiashun520 上传时间: 2013-04-18 图纸省份:
  • 水膜脱硫除尘器除尘原理及特点
    内容导读:脱硫除尘器一般为湿式脱硫除尘器,湿式脱硫除尘有水膜脱硫除尘,冲击水浴脱硫除尘等。脱硫设备在燃煤锅炉脱硫除尘行业,除尘脱硫设备应用广泛,可以湿法除尘,湿法脱硫,也可以除尘脱硫除尘一体化,不仅适合电站燃煤循环流化床锅炉除尘脱硫,也可应用燃煤链条锅炉的湿法脱硫除尘和烟气净化,脱除二氧化硫效率高,尾气净化彻底,应用在炉窑行业脱除氟化氢和窑炉尾气酸性废气净化设备等,并对球团、烧结机尾气脱硫。 早期的除尘器是在烟道内某一段位置设置一个比较大的空间,利用烟气流经大空间时流速突然降低
  • 栲胶法脱硫原理及注意事项
    栲胶法脱硫原理及注意事项
  • 氧化镁脱硫工艺原理 疑问3
    [size=1.35em]氧化镁脱硫工艺原理 疑问3 氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料) 用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。 (1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液: (2)使烟气中的SO2溶解于水(循环浆液)中: (3)使两种溶液进行化学反应,吸收溶解的SO2: 在完成上述过程时MgO要有5%的过量。 (4)对循环吸收液进行氧化反应: MgSO3+1/2O2=MgSO4 归纳成总的化学反应式: MgO+SO2+1/2O2=MgSO4 循环吸收浆液的pH值通过加入Mg(OH)2浆液的量来控制,通常pH值控制在5.6 和6.2之间。氧化反应通常需要有足够长的时间。氧化反应可以在吸收塔的浆液池
  • 氧化镁脱硫工艺原理 疑问4
    氧化镁脱硫工艺原理 疑问4 一、氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料) 用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。 (1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液:
  • 氧化镁脱硫工艺原理 疑问5
    氧化镁脱硫工艺原理 疑问5 一、氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料) 用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。 (1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液:
  • 氧化镁脱硫工艺原理 疑问2
    [size=1.35em]氧化镁脱硫工艺原理 疑问2 氧化镁脱硫工艺原理(根据国内宣传资料) 用硫酸镁化学和物理的稳定性达到脱硫目的,使用的脱硫剂是中国特产的镁矿石、氧化镁等。 (1)首先是制备脱硫剂,将MgO溶解于水中制成Mg(OH)2溶液: (2)使烟气中的SO2溶解于水(循环浆液)中: (3)使两种溶液进行化学反应,吸收溶解的SO2: 在完成上述过程时MgO要有5%的过量。 (4)对循环吸收液进行氧化反应: MgSO3+1/2O2=MgSO4 归纳成总的化学反应式: MgO+SO2+1/2O2=MgSO4 循环吸收浆液的pH值通过加入Mg(OH)2浆液的量来控制,通常pH值控制在5.6 和6.2之间。氧化反应通常需要有足够长的时间。氧化反应可以在吸收塔的浆液池
  • 煤粉炉脱硫装置都有哪些设备和原理
    目前行业内的脱硫方法主要有三种:燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫。脱硫工艺也有十几种,不同的工艺会使用不同的生产系统,脱硫设备的选择也会有所区别。目前石灰石——石膏法脱硫工艺是世界上应用最广泛的一种脱硫技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺。 此工艺的基本原理是将石灰石粉加水制成浆液作为吸收剂泵入吸收塔与烟气充分接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及从塔下部鼓入的空气进行氧化反应生成硫酸钙,硫酸钙达到一定饱和度后,结晶形成二水石膏。经吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水,使其含水量小于10%,然后用输送机送至石膏贮仓堆放,脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴,再经过换热器加热升温后,由烟囱排入大气。由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵反复循环与烟气接触,吸收剂利用率很高,钙硫比较低,脱硫效率可大于95% 。
  • 锅炉节能脱硫改造工程原理及设备图
    图纸简介: 8T/h燃气锅炉节能脱硫改造工程原理及设备图 投稿网友: jiashun520 上传时间: 2013-04-18 图纸省份:
  • 氨法烟气脱硫的原理和工艺流程
    氨法烟气脱硫的原理和工艺流程二氧化氮是大气污染常见气体之一,一般在发电厂等领域煤燃烧过程中会产生二氧化硫,因此,国家要求火力发电厂等地方烟气必须进行硫分解处理成干净的气体达到一个零排放的标准。 氨法烟气脱硫工艺原理 以水溶液中的SO2和NH3的反应为基础: SO2+H2O+xNH3 = (NH4) xH2-XSO3 (1) 得到亚硫酸铵中间产品,亚硫酸铵再进行氧化: (NH4)XH2-XSO3+1/2O2 +(2-x)NH3=(NH4)2SO4 (2) 氨法烟气脱硫工艺流程 锅炉引风机(或脱硫增压风机)来的烟气,经换热降温至100℃左右进入脱硫塔用氨化液循环吸收生产亚硫酸铵;脱硫后的烟气经除雾净化入再热器(可用蒸汽加热器或气气换热器)加热至70℃左右后进入烟囱排放。脱硫塔为喷淋吸收塔是专利设备,主要引用在湿式石灰石/石膏脱硫中常用的结构,在反应段、除雾段增加了相应的构件增大反应接触时间。吸收剂氨水(或液氨)与吸收液混合进入吸收塔。吸收形成的亚硫酸铵在吸收塔底部氧化成硫酸铵溶液,再将硫酸铵溶液泵
  • 火电厂烟气脱硫技术理论与原理
    火电厂烟气脱硫技术理论与原理
    (一)二氧化硫的物化特性 硫的氧化物有5种:SO、S203、S02、S03、S04。其中最重要的是SO2和SO3。 1.二氧化硫 S02是无色有强烈刺激性气味的气体。S02的基本性质见表1 - 1,不同温度下S02的物理性质见表1-1, S02在水中的溶解度见表1 - 2。 S02分子结构为角状,0-S-0键角12°,S-0键长0.143nm。分子中的S原子呈SP2杂化态,在不成键的杂化轨道中有一对孤电子对。两个S-0键具有双键特征。在S02分子中,S的氧化值为+4,介于其最低和最高氧化值(-2和+6)之间。因此,S02既可作为氧化剂,也可用作还原剂,不
  • 脱硫技术的接本原理和类型
    技术的基本原理和类型
  • 脱硫废水的性质及“三联箱”工艺的原理
    脱硫废水的性质及“三联箱”工艺的原理 一、脱硫废水的性质主要有:
  • 烟气脱硫2期工程二次控制原理图全套
    图纸简介: 脱硫2期工程,二次控制部分,全套图纸,包括:380/220V脱硫PCA、PCB段电源进线二次接线图,1×300MW机组脱硫系统30kW≤功率<45kW电动机二次接线图,脱硫公用系统30kW≤功率<45kW电动机二次接线图等等,内容非常齐全,有需要的朋友可以下载 投稿网友: zeng411751529
  • 某焦化厂脱硫一次图、二次原理设计图
    图纸简介: 本工程为山东某焦化厂的电气脱硫工程一二次设计图纸,内容很齐全,包括:一次系统图,低压启动柜接线原理图, 控制柜屏面布置图等等,希望对大家有所帮助 投稿网友: yinjihong2006 上传时间: 2014-06-18
  • 废气治理双碱法脱硫工艺的特点、原理及优势
    钙钠双碱法脱硫工艺,简称双碱法。该法主要是脱除气体中的SO2气体。适用于锅炉烟气、焦炉气、锅炉生产废气等的脱硫。  一、工艺特点   钙钠双碱法是先用钠碱性吸收液进行烟气脱硫,然后再用石灰粉再生脱硫液,由于整个反应过程是液气相之间进行,避免了系统结垢问题,而且吸收速率高,液气比低,吸收剂利用率高,投资费用省,运行成本低。 1、以NaOH(Na2CO3)脱硫,脱硫液中主要为
  • 某公司一二期脱硫技改工程设备原理图
    图纸简介: 图纸主要是脱硫技改工程设备原理图,包括互感器柜原理图,变压器馈线柜原理图,循环泵馈线原理图,增压风机馈线柜原理图,联络柜原理图,进线柜原理图,图纸罗列了脱硫设备的控制原理图,对脱硫设备的认识会有帮助,欢迎需要下载的人员参考。 投稿网友: xuchunying
脱硫原理
脱硫原理专题,为您提供脱硫原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与脱硫原理 相关的专业交流讨论,更多脱硫原理相关内容请访问
相关热门专题
脱硫新工艺
液化气脱硫工艺
