  • 消声降噪工程要如何施工
    消声降噪工程对于工业生产中常见的水泵发出的噪声要如何针对性的进行施工呢?今天,通福能源科技就来跟大家简单的说一说。 首先可以选择在水泵外安装隔声罩,这是消声降噪工程中比较基础的施工,只需把噪声源用隔声罩封闭起来就可以了,为方便水泵在工作中的通风效果,隔声房的侧部应当留有进风口以及出风口。
  • 美好的广西消声降噪处理
    美好的广西消声降噪处理
    大多数排放设备(如发电厂高压蒸汽锅炉、石油化工厂专用高压容器、空气压缩机和各种风力工具等)在气体排入大气前压力较高,通过排气管排放更快。 大多数排气设备(如电厂高压蒸汽锅炉、石化厂专用高压容器、空气压缩机和各种气动工具等。)气体排放到大气之前压力很高,通过排气口的速度也很高。排气过程中辐射强噪声,声功率级高,频带宽,覆盖面积大,严重影响周围环境。这种排气噪声污染在广西工业企业中相当大,那么如何有效地消除这些排气设备的噪声和噪声呢? 下面,我们再简单介绍一下各类型喷注消声器的消声降噪原理和消声量: 1、小孔喷注消声器 小孔喷注消声器用于消除小口径告诉喷流噪声,其消声降噪原
  • 风机房消声降噪治理后效果图
    风机房消声降噪治理后效果图
    风机房内驱22Kw大功率高转速高噪声风机2台,治理前包括电机与风声噪声值在90dB(A)以上,经治理后于风机房外实测噪声值低于55分贝。降噪措施为:用夹芯彩钢板做成风机房,内贴消声棉,进出风口作消声处理。
  • 求教—空调机房消声降噪措施
    求教—空调机房消声降噪措施
    各位好: 本人现在做一个写字楼项目,VAV系统,每层东南侧有一处空调机房,机房内2台约克空调机组,风量24000,现在产生的问题是,空调机开启后,噪声过大,机房内有近70dB,空调出风口及回风口处噪音也很大,靠近机房的几处房间内能感受到明显的噪声,现在需要把噪声降下来,咨询过一些同仁,大家看过后普遍反映的是未安装静压箱,风道连接不规范。现在求教问问各位有什么好的经验方法,同时给出合理的静压箱选型意见,诚心求教,谢谢,后附上几张机房内照片。
  • 北京某音乐厅项目的消声降噪施工控制规划
    北京某音乐厅项目的消声降噪施工控制规划 一、分析设计要求    1、分析设计要求,明确各个部位的背景噪音标准值,该数值指标由设计单位提供,声学顾问参与讨论;    2、调查分析项目周边环境和机电系统环境,制定外部环境噪音控制措施,机电系统消声减振主要关注点; 二、机电系统消声专项设计   1、机电系统消声需要联合建筑专业进行整体性深化设计        (1)分析噪声源头:                空调系统(机组、空调器、风机、风管、风口、支吊架)                水系统(水泵、管道、支吊架)   &nbs
  • 关于减震降噪的质量通病
    关于减震降噪的质量通病 问题1: 关于高层建筑中间层机房的减振防振不到位 现象: 高层建筑机房中间层或顶层机房上边和下边的公寓或客房区域振动偏大。 原因分析: 设置减振防振措施不到位,导致设备振动传导至结构引起共振。 预防纠正措施: 1、选用浮动地台,空气处理机、风机、水泵等设备基础采用了双
  • 消声加热器的安装与使用
    DXX浸没式汽水混合加热器是一种新型、有效的汽水加热器,它将蒸汽直接导入水中,迅速高效地加热水。由于采用全新的消声结构,噪声降低至50dB
  • 冷库安装建造如何防震降噪
    在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。 冷库建造怎样防震降噪? 1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。 2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。 3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。 4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。 关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松
  • 如何设计冷却塔降噪方案
    冷却塔 随着社会的科学进步,经济的不断发展,空调进入了我们的生产生活,让我们摆脱了炎热的环境,享受到了清凉一夏;很多的综合商业体都使用大型的冷却塔,因为大型商场使用冷却塔制冷效果更好,更加的节能;但是冷却塔给我们带来舒适的环境时,又会对周边造成噪声污染;所以为了创造一个和谐的声环境,我们需要对冷却塔进行降噪处理;冷却塔的噪声主要有电机噪声、水淋噪声,散热口风扇工作产生的噪声;电机噪声又由电机散热扇产生的空气动力性噪声,电机各个零部件相互作用产生的机械的噪声,电机的转自和定子间的不平衡电磁力产生的电磁噪声;水淋噪声主要由循环水从冷却塔顶部通过散热
  • 静压箱和消声器都需要吗?
    3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
  • 请教:关于消声器的安装方向
    选的是微穿孔消声器,一般消声器都是水平方向安装的,可小弟现在做的工程水平空间不够,不得不在竖直方向的风管上加消声器,不知这样做行不行?是不是消声器只能水平安装,一旦竖起,里面的一层层填料就乱了,挡住空气流通路线了,望高手指教。
  • 简析开关电源如何降噪的
    开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。 1.电路和设备的挑选 关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。 削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。 2.阻尼 为了
  • 请教:住宅内泵房的消声与减振
    请教各位大侠,现有一综合住宅楼,楼外没有泵房的位置,把它放在了一层,我手上的图集没有关于住宅楼内泵房的隔音处理与基础减振,请各位大侠不吝赐教.
  • 求助,关于消声器的安装位置
    小弟手上有一空调改造工程,空调面积不大,采用一台吊顶式空调器,空调器进风处装一回风箱,新风与回风混合后,在送至各个空调区域.由于空调改造区域在地下室,受土建风道位置限制,空调器安装位置距三通转弯处只有不到2米距离,在空调器出风口处安装完防火阀和对开多叶阀后,没有地方在安装消声器了.小弟请教下各位大虾,看有什么好的处理燥声的办法,小弟考虑能否在三通后的两道支风管处分别装消声器,或是给风道截面积大的支风管装消声器,截面积小的支风管在装一对开多页阀,不知道小弟的想法合理不,请大虾们不吝赐教下,小弟谢过!
消声降噪
消声降噪专题,为您提供消声降噪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消声降噪 相关的专业交流讨论,更多消声降噪相关内容请访问
相关热门专题
工业降噪
降噪设备
