  • 吸声降噪原理与在空调系统上应用
    利用吸声处理来吸收声能降低噪声的方法是噪声控制的主要措施之一。实践证明,经吸声处理后,室内混响声一般可降低5~10dB。
  • 吸声降噪原理与暖通空调系统应用
    利用吸声处理来吸收声能降低噪声的方法是噪声控制的主要措施之一。实践证明,经吸声处理后,室内混响声一般可降低5~10dB。 吸声:声波通过媒质或入射到媒质分解面上时声能的减少过程,称为吸声或声吸收。 一般采用吸声材料来降低室内的混响声,
  • 吸声降噪技术:微穿孔共振吸声结构
    知识点:微穿板吸声结构
  • 消声降噪工程要如何施工
    消声降噪工程对于工业生产中常见的水泵发出的噪声要如何针对性的进行施工呢?今天,通福能源科技就来跟大家简单的说一说。 首先可以选择在水泵外安装隔声罩,这是消声降噪工程中比较基础的施工,只需把噪声源用隔声罩封闭起来就可以了,为方便水泵在工作中的通风效果,隔声房的侧部应当留有进风口以及出风口。
  • 关于减震降噪的质量通病
    关于减震降噪的质量通病 问题1: 关于高层建筑中间层机房的减振防振不到位 现象: 高层建筑机房中间层或顶层机房上边和下边的公寓或客房区域振动偏大。 原因分析: 设置减振防振措施不到位,导致设备振动传导至结构引起共振。 预防纠正措施: 1、选用浮动地台,空气处理机、风机、水泵等设备基础采用了双
  • 吸声泡沫玻璃的主要应用
    吸声泡沫玻璃的主要应用 吸声泡沫玻璃的主要应用: 1、吸声泡沫玻璃在厅堂音质设计中,控制室内混响时间。如作为音乐厅、剧院、电影院、礼堂、会议报告厅、歌舞厅以及广播、电视和电影录音室的吸音处理。 2、由于吸声泡沫玻璃具有良好的耐水和耐老化性能,特别适宜于潮湿环境和风吹雨淋的露天条件下使用,如游泳馆、地铁、地下工程、冷却塔降噪以及道路隔声屏障等。 3、对于侯机、侯车、侯船、商场以及展览大厅,利用吸声泡沫玻璃作为平顶和墙面装饰能起降低混响声的作用,从而提高广播清晰度。 4、吸声泡沫玻璃还可用于消声器,和纤维吸声材料相比,气流中不会吹出纤维粉尘,特别适用于要求洁净环境的通风和空调。本文转载自廊坊盛泽保温建材有限公司:
  • 08J931建筑隔声与吸声构造
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-30 19:34 编辑 图集包括建筑隔声构造和建筑吸声构造两个部分内容,主要有建筑外墙、内隔墙、楼板、吊顶以及门窗等部位的隔声和吸声构造,同时提供相应的技术数据以方便选用。
  • 关于吸声材料的四大误区
    关于吸声材料的四个误区,你中了几个? 噪声污染严重影响人们正常工作起居,噪音治理也备受重视。治理噪声,不得不提到吸声材料,关于吸声材料,你了解多少,普遍存在的四个误区,看看你中了几个? 1 、孔状结构=吸声?
  • 冷库安装建造如何防震降噪
    在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。 冷库建造怎样防震降噪? 1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。 2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。 3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。 4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。 关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松
  • 简析开关电源如何降噪的
    开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。 1.电路和设备的挑选 关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。 削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。 2.阻尼 为了
  • 如何设计冷却塔降噪方案
    冷却塔 随着社会的科学进步,经济的不断发展,空调进入了我们的生产生活,让我们摆脱了炎热的环境,享受到了清凉一夏;很多的综合商业体都使用大型的冷却塔,因为大型商场使用冷却塔制冷效果更好,更加的节能;但是冷却塔给我们带来舒适的环境时,又会对周边造成噪声污染;所以为了创造一个和谐的声环境,我们需要对冷却塔进行降噪处理;冷却塔的噪声主要有电机噪声、水淋噪声,散热口风扇工作产生的噪声;电机噪声又由电机散热扇产生的空气动力性噪声,电机各个零部件相互作用产生的机械的噪声,电机的转自和定子间的不平衡电磁力产生的电磁噪声;水淋噪声主要由循环水从冷却塔顶部通过散热
  • 冲床车间降噪工程的实施处理
    1、车间混响时间和各噪声源噪声值的确定:混响时间是指室内声音达到稳定状态,声源停止发声后残余声音在房间内往复反射经壁面吸收,平均声能密度下降为原有数值的百万分之一的时间。混响时间越长,则表明声音在车间内多次被反射,能量衰减速度慢,在同样声源的条件下混响时间长的车间比混响时间短的车间噪声要大。 2、吸音材料的选择:隔音板共有5部分组成,噪声通过穿孔板的小孔进入吸音棉,一部分通过玻璃棉丝的振动将能量转化成热能消耗掉,另一部分被外层的钢板隔绝,达到吸隔共用的目的。(1)厚度为2mm的外层钢板,起隔音和支撑作用,并且是吸音板的外表面。(2)吸音板中间部位为吸音材料,材质为玻璃棉制品,用于吸收声音能量,是降噪材料的主要组成部分。(3)纤维板粘贴在吸音棉的外面,以防止吸音棉下坠。(4)透音薄膜贴在吸音棉的两侧,起防潮和防止吸音棉丝从内层穿孔板的网孔中脱落的作用。 3、吸音板的密封处理:由于整个生产线的封闭处理是将多个小的吸音板拼接成为一个封闭体,因此为了保证降噪效果,在设计制造时需要控制好各个吸音板之间的间隙,一般为1~2mm。为了尽量不让噪声通
  • 楼板地面隔音降噪施工图
    楼板地面隔音降噪施工图
    地面隔音减震垫施工方案: 1 、平整、清洁地面,安装前将该产品按所需尺寸切割。 2 、将隔音垫铺设在楼板上,拼接的地方先用万能胶将接缝密封,再在接缝处粘贴一层密封胶带覆盖,防止声音通过接缝传播。
  • 冷却塔减震降噪施工步骤
      减震设备是采用国内一线品牌金诺减震器参数而改造的施工高度和承受能力。 冷却塔正确减震器选型和安装方法如下: 1.根据现场冷却塔运行重量和管道满水重量加上30%安全系数和支点数量进行计算选型。 2.在冷却塔原来支架下定位标记塔与墩位或地面的高度。 3.冷却塔接地处进行支架切割或支架墩位处下凿按减震器安装实际尺寸进行墩位切割刨凿。 4.在原来支架下安装冷却塔专用减震器,在支架与减震器接触面加减震胶垫并用减震器自带螺丝固定塔与支架的连接。 5.安装完成后,在冷却塔专用减震器与墩子或地面安装膨胀螺丝固定减震器。 6.安装完成后按冷却塔原有高度调节减震器直到恢复至原高度为准。 7.根据现场冷却塔位置摆放情况在考虑冷却塔四周是否加装安全钢绳或加装角铁支架进行防台风措施。
  • 建筑吸声材料与隔声材料
    《建筑吸声材料与隔声材料》【作 者】钟祥璋编著 【丛书名】新型建筑材料与施工技术问答丛书 【形态项】 20cm 【读秀号】000005111618 【出版项】 化学工业出版社 , 2004 【ISBN号】 7-5025-6163-3 / TU55-44 【原书定价】 网上购买 【参考文献格式】钟祥璋编著. 建筑吸声材料与隔声材料. 化学工业出版社, 2004.
  • 风机隔音降噪,风机噪声治理
    风机常用于大型商场等地,排风机在运行时噪音值往往能够达到85分贝,严重地超出了国家标准,对周围的人群和环境都产生了恶劣的影响。杭州汉克斯隔音提供的排风机隔音降噪方案,能够为有效地解决噪音问题。经隔音降噪处理后白天不超过65分贝夜间低于55分贝。符合国家噪音排放标准,达到业主满意的效果。 风机隔音降噪,风机噪声治理 一、风机隔音降噪项目背景 杭州某商场内风机房安装有四台罗茨鼓风机,经仪器实地检测机房内最大噪音超过100分贝,超出了国家相关噪音排放标准。 风机隔音降噪,风机噪声治理 二、罗茨鼓风机隔音降噪方案 1.噪音源分析 罗茨鼓风机噪音可分为空气性噪音、电机噪音以及管道噪音且噪音稳定,多为中低频噪音,当风机同时开启时还存在叠加问题。 2.隔声罩 隔音罩的隔声罩板材可以根据噪声类型和频率,进行选择作为隔声罩的整体框架,能够更加有效地降低噪音带来的影响。 风机隔音降噪,风机噪声治理 3. 进出风口 <
吸声降噪
吸声降噪专题,为您提供吸声降噪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与吸声降噪 相关的专业交流讨论,更多吸声降噪相关内容请访问
相关热门专题
车内降噪
汽车隔音降噪
