地面隔音减震垫施工方案: 1 、平整、清洁地面,安装前将该产品按所需尺寸切割。 2 、将隔音垫铺设在楼板上,拼接的地方先用万能胶将接缝密封,再在接缝处粘贴一层密封胶带覆盖,防止声音通过接缝传播。
风机常用于大型商场等地,排风机在运行时噪音值往往能够达到85分贝,严重地超出了国家标准,对周围的人群和环境都产生了恶劣的影响。杭州汉克斯隔音提供的排风机隔音降噪方案,能够为有效地解决噪音问题。经隔音降噪处理后白天不超过65分贝夜间低于55分贝。符合国家噪音排放标准,达到业主满意的效果。 风机隔音降噪,风机噪声治理 一、风机隔音降噪项目背景 杭州某商场内风机房安装有四台罗茨鼓风机,经仪器实地检测机房内最大噪音超过100分贝,超出了国家相关噪音排放标准。 风机隔音降噪,风机噪声治理 二、罗茨鼓风机隔音降噪方案 1.噪音源分析 罗茨鼓风机噪音可分为空气性噪音、电机噪音以及管道噪音且噪音稳定,多为中低频噪音,当风机同时开启时还存在叠加问题。 2.隔声罩 隔音罩的隔声罩板材可以根据噪声类型和频率,进行选择作为隔声罩的整体框架,能够更加有效地降低噪音带来的影响。 风机隔音降噪,风机噪声治理 3. 进出风口 <
项目地点:江苏>上海噪音源类别:声学测试用房
我认为:1、电机转速过高导致的噪音,由防火板,里面再贴厚厚的隔音棉,封包风机解决,就类似于用防火板封包防火场里面的排烟风机一样;2、出风口风速过大导致的噪音,用静压箱。如何?
随着社会的发展,科技的进步,人们的生活质量越来越高,但各种污染也随之而来,其中,噪音污染的危害也变得越来越严重。因此,须运用不同的手段与方式,多种方法相结合,利用新型隔音材料吸声材料在道路景观中营造隔声“屏障”,达到显著的降噪效果。 隔声“屏障”的定义 就基本理论而言,隔声屏障是一个隔声设施,为了阻挡声源直达接收者,在声源和接收者之间插入一个设施,使声波传播有显著的附加衰减,从而减弱对接收者所处的一定区域内的噪声影响。 就延伸推广而言,隔声屏障是保持声景观平衡的一种媒介工具,通过不同的元素、手段、方式调节对人身心健康发展不利的声效环境,从而使声景观保持有利于人类身心发展的动态平衡。 隔声“屏障”的特性 抗干扰性:隔声屏障的创设目的是为了削弱空间环境中对人类有负面影响的声音,还原空间原有的声音,消除外来主导声音对空间环境的不良影响,使声音杂质得到过滤
源自丨中建国际城市建设有限公司
近日,在网上看到一则新闻,说位于许昌的李女士在家居市场购买了最厚的窗帘,最终也抵不过噪音的侵袭,无奈,经过几经周折,才找到了专业的河南隔音降噪的公司,这回才算是安下心了。 李女士去家居市场买了最厚的窗帘,看能不能起到效果,可是,时隔一星期,依然如此,据博福专业人士讲,窗帘虽厚,但本身孔隙不多,表面又不够光滑,既不能有效吸收噪音,也不能将声波反射回去,因此,它自身的隔声吸声功能都很弱。河南隔音棉,他的表面不像其他材料都是光滑平整的,它是由无数个细小的纤维小孔组成的,能使声音回旋在声腔中,更好的吸附噪声。
"绿色"和"环保"成为目前世界汽车行业的焦点,随着欧、美、日不断加严其排放限制标准,汽车排放逐渐得到有效控制。然而,人们在降低汽车排放的同时,却不应忽视汽车噪声,其也是重要的环境污染源之一。可以说,只有排放污染与噪声污染都得到控制的车辆才算得上纯粹的"绿色汽车"。本文就大客车的噪声源及降噪措施进行浅析。 1、大客车的噪声及有关标准 大客车的噪声是影响其性能和质量的重要指标之一。大客车的噪声一般分为两种:车外噪声和车内噪声。车外噪声在很大程度上对外部环境产生生态影响,而车内噪声则对乘客舒适性产生影响。因此,国外一般对车外噪声有严格的限制标准,至于对车内噪声尚没有此类严格的标准。 表1所列为俄罗斯目前执行的有关大客车噪声的法规限值(车外噪声根据ECE第51号标准,车内噪声根据TOCT 27435号标准)。 由表1可以看出,ECE第51号标准是相当严格的,俄罗斯及独联体其它国家所生产的大客车在某些参数(例如采用空气制动器的噪声方面叨还没有进入"01"系列修订标准的范畴,因此俄
冷却水塔作为工业领域中不可或缺的重要设备,其运行过程中产生的噪音往往成为一个不可忽视的问题。为了确保员工的身心健康以及设备的正常运行,对于冷却水塔的隔音板更换与降噪维修显得尤为重要。煜信空调将详细探讨这一问题的背景、重要性、解决方案以及未来的发展趋势。 冷却水塔在运行过程中,由于水流、风扇和机械振动等多种因素,会产生较大的噪音。这些噪音不仅对周边环境造成影响,还可能对员工的听力健康造成潜在威胁。长期处于高噪音环境下,员工容易出现听力下降、失眠、焦虑等症状,严重影响了工作效率和生活质量。因此,对冷却水塔进行隔音板更换与降噪维修,成为了一项刻不容缓的任务。 针对冷却水塔的噪音问题,有多种解决方案可供选择。首先,我们可以对水塔进
青岛安福环保声学有限公司供应各种隔音材料,承接相关工程项目,如:水泵房降噪、水泵房隔音处理、异型消音器、空气滤清器降噪、空压机进气口消音器、采光降噪、各类消音器、和面机降噪、隔音罩、隔声罩、静音室、静音房、产品噪音值检测室、隔声屏障、玻璃屏障、隔声板、隔音板吸音板、隔声窗隔音门、静音门、隔声门、消音门、冷却塔降噪、空调外挂机降噪、风机降噪、隔断降噪、KTV降噪、多功能厅、会议室、水泵降噪、切铝机降噪、气泵降噪、发电机降噪、隔音材料、吸音材料、空气压缩机组降噪、道路隔声屏障、高速隔声屏障、变电室降噪、锅炉房降噪、管道隔音、厂房降噪、居民区降噪、钢琴室、琴房、架子鼓室降噪、PVC管道降噪、地面降噪、吊顶降噪。联系人:庄利成 手机:13061295005zhuanglicheng866@126.com
各位好: 本人现在做一个写字楼项目,VAV系统,每层东南侧有一处空调机房,机房内2台约克空调机组,风量24000,现在产生的问题是,空调机开启后,噪声过大,机房内有近70dB,空调出风口及回风口处噪音也很大,靠近机房的几处房间内能感受到明显的噪声,现在需要把噪声降下来,咨询过一些同仁,大家看过后普遍反映的是未安装静压箱,风道连接不规范。现在求教问问各位有什么好的经验方法,同时给出合理的静压箱选型意见,诚心求教,谢谢,后附上几张机房内照片。
正在设计一污水处理工程项目,周边是民居,距离污水池的距离只有100米左右。请问罗茨风机房的设计在降噪方面有哪些措施?多谢各位指点。
1.噪声的主要危害 噪声污染不仅对人们的自我感觉和工作能力产生消极的影响,而且能导致健康严重失调、疲劳、早期失聪、高血压、神经疾病等。 2.车用发动机噪声的形成与对策 发动机噪声主要包括燃烧噪声、机械噪声、进排气噪声、冷却风扇及其他部件发出的噪声。燃烧噪声是在可燃混合气体燃烧时,因气缸内气体压力急剧上升冲击发动机各部件,使之振动而产生的噪声。柴油中的十六烷值不合适或喷油时间过于提前,会引起发动机工作粗暴,使噪声急剧增大。汽油机由于过热、汽油品质不良和点火提前角过大等原因造成高频爆炸声、敲缸。 发动机内部的燃烧过程和结构振动所产生的噪声,是通过发动机外表面以及与发动机外表面刚性连接结构的振动向大气辐射的,因此称为发动机表面噪声。根据发动机表面噪声产生的机理,又可分为燃烧噪声和机械噪声。燃烧噪声主要是由于气缸内周期性变化的压力作用而产生的,与发动机的燃烧方式和燃烧速度密切相关;机械噪声是发动机工作时各运动件之间及运动件与固定件之间作用的周期性变化的力所引起的,它与激发力的大小和发动机结构动态特性等因素有
失失失失失失眠, 大大大大大熊猫眼, 差差差差差差差精神状态, 如果你碰巧是“睡渣”, 或更甚是“睡魔”, 对静音家居环境有强烈刚需, 那么,本文值得一读。 (
钢结构的应用真的能起到隔音与降噪的实际效果吗? 1.添加这种玻璃纤维棉后,可以合理阻止气体中间的商品流通。因为声音可以传播,当声音被块阻挡时,可以起到缓解的实际效果,从而减少声音。 2.添加玻璃纤维棉后,可以在整个传输过程中改变声音的实际效果。改变音频的频率可以减少。此外,它还可以改变音频的方向,因此它可以相互解决。 3.对于钢结构,可以在设计方案上应用两堵墙,所以有两堵墙,可以给声音两次,远低于原来的,对于钢结构,可以改变延展性合理减少建筑中间的固态快速传播,降低速度意味着声音质量开始降低。
