  • 全热交换器噪声降噪措施?
    我认为:1、电机转速过高导致的噪音,由防火板,里面再贴厚厚的隔音棉,封包风机解决,就类似于用防火板封包防火场里面的排烟风机一样;2、出风口风速过大导致的噪音,用静压箱。如何?
  • 最大最强工地防尘降噪措施:“天幕”系统!
    源自丨中建国际城市建设有限公司
  • 求教—空调机房消声降噪措施
    求教—空调机房消声降噪措施
    各位好: 本人现在做一个写字楼项目,VAV系统,每层东南侧有一处空调机房,机房内2台约克空调机组,风量24000,现在产生的问题是,空调机开启后,噪声过大,机房内有近70dB,空调出风口及回风口处噪音也很大,靠近机房的几处房间内能感受到明显的噪声,现在需要把噪声降下来,咨询过一些同仁,大家看过后普遍反映的是未安装静压箱,风道连接不规范。现在求教问问各位有什么好的经验方法,同时给出合理的静压箱选型意见,诚心求教,谢谢,后附上几张机房内照片。
  • 大客车的噪声源浅析及降噪措施
    "绿色"和"环保"成为目前世界汽车行业的焦点,随着欧、美、日不断加严其排放限制标准,汽车排放逐渐得到有效控制。然而,人们在降低汽车排放的同时,却不应忽视汽车噪声,其也是重要的环境污染源之一。可以说,只有排放污染与噪声污染都得到控制的车辆才算得上纯粹的"绿色汽车"。本文就大客车的噪声源及降噪措施进行浅析。 1、大客车的噪声及有关标准 大客车的噪声是影响其性能和质量的重要指标之一。大客车的噪声一般分为两种:车外噪声和车内噪声。车外噪声在很大程度上对外部环境产生生态影响,而车内噪声则对乘客舒适性产生影响。因此,国外一般对车外噪声有严格的限制标准,至于对车内噪声尚没有此类严格的标准。 表1所列为俄罗斯目前执行的有关大客车噪声的法规限值(车外噪声根据ECE第51号标准,车内噪声根据TOCT 27435号标准)。 由表1可以看出,ECE第51号标准是相当严格的,俄罗斯及独联体其它国家所生产的大客车在某些参数(例如采用空气制动器的噪声方面叨还没有进入"01"系列修订标准的范畴,因此俄
  • 求教罗茨风机房设计在降噪方面的措施
    正在设计一污水处理工程项目,周边是民居,距离污水池的距离只有100米左右。请问罗茨风机房的设计在降噪方面有哪些措施?多谢各位指点。
  • 五点解析车用发动机噪声原因及降噪措施
    1.噪声的主要危害 噪声污染不仅对人们的自我感觉和工作能力产生消极的影响,而且能导致健康严重失调、疲劳、早期失聪、高血压、神经疾病等。 2.车用发动机噪声的形成与对策 发动机噪声主要包括燃烧噪声、机械噪声、进排气噪声、冷却风扇及其他部件发出的噪声。燃烧噪声是在可燃混合气体燃烧时,因气缸内气体压力急剧上升冲击发动机各部件,使之振动而产生的噪声。柴油中的十六烷值不合适或喷油时间过于提前,会引起发动机工作粗暴,使噪声急剧增大。汽油机由于过热、汽油品质不良和点火提前角过大等原因造成高频爆炸声、敲缸。 发动机内部的燃烧过程和结构振动所产生的噪声,是通过发动机外表面以及与发动机外表面刚性连接结构的振动向大气辐射的,因此称为发动机表面噪声。根据发动机表面噪声产生的机理,又可分为燃烧噪声和机械噪声。燃烧噪声主要是由于气缸内周期性变化的压力作用而产生的,与发动机的燃烧方式和燃烧速度密切相关;机械噪声是发动机工作时各运动件之间及运动件与固定件之间作用的周期性变化的力所引起的,它与激发力的大小和发动机结构动态特性等因素有
  • 关于《技术措施》的疑问
    《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009版已经正式发布了。现在我所在的城市施工图审查人员在审图过程中,据此提出了很多审图意见,当然了,我也很同意这些意见,并非常感谢审查人
  • 600kw柴油发电机组高温中降噪散热措施
        随着夏季高温天气的来临,发电机组应用过程中如何为机房散热与降噪成为关注的焦点。保证机房的通风性与发挥机组良好性能息息相关,那么这一过程中操作者该如何来进行降噪与散热,保证一个安静、安全的运行环境呢?华全小编杜杜和大家分享下面几点。     随着600kw柴油发电机组被广泛使用。大家对600kw柴油发电机组的认可度越来越高。     第一,一般在设计机房降噪时,应考虑机房的通风量,通风量是根据发动机燃烧所需的空气量和机组散热所需的换气量来计算的,燃气量与换气量之和便是机房的通风量。这是一个变化值,是随机房的温升而变化。在考虑机房降噪时,应当按照比较严格的标准来计算机房的通风量,也就是机房温升控制在5℃以内,机组所需的通风量最
  • 各位请教关于措施费的问题
    我最近看到别人做的消防预算里措施费里的超高费里有第二册也有第八册和第七册的。我想清问一下措施费是不是应该根据所作预算所涉及的分册用,其它分册里没有的项目调用别的分册也应该用所涉及的分册例如:我做的是喷淋但有些项目在供水里措施费应该按喷淋算就不用再套供水的措施费了。不知各位大虾有何见解~~~~
  • 污水的消能措施如何完成?
    兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
  • 技术措施应该严格遵循吗?
    技术措施应该严格遵循还是仅供参考?有些地方技术措施做了说明,但是规范上却没有讲到,那么是不是可以不用严格遵循技术措施的?
  • 我桂花怎了?能救不-措施
    我桂花怎了?能救不-措施
    我桂花怎了?能救不-措施
  • 《措施》需要系数的解释
    《措施》P247页用电负荷需要系数里有:按单相配电计算户数、按三相配电计算户数,来取系数值。 那么这里的单相和三相是指住户家内的配电还是楼层电表箱的配电呢?怎么划分?(我们普通住宅家内没有三相配电的吧)
  • 我收集得一些标准技术措施!
    (转贴)楼梯设计总结一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的竖向尺寸(如150*10=1500),还有一点就是PB厚度,TB厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。二. 关于梯段
  • 水环热泵噪音大,如何解决?有没有降噪的措施,请各位mavin不吝赐教啊!
    水环热泵是把主机装在室内,因此降噪就是比较重要的一个措施,噪声问题也就是必须考虑的一个重要指标,要让设备声音非常小,如何能够实现,应从哪几方面入手?
  • 关于薄弱层的判断与措施
    怎么样判断薄弱层?是看承载力之比还是看刚度比?在PKPM里面怎么样看计算结果判断某一层为薄弱层?》另外,对薄弱层应该采取怎么的措施?
降噪措施
降噪措施专题,为您提供降噪措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与降噪措施 相关的专业交流讨论,更多降噪措施相关内容请访问
相关热门专题
全车隔音降噪
发电机房隔音降噪
