概况:现有一电视台空调工程,处于顶层(总共4层),该层层高近8米,吊顶后有6.5米,采用铝格栅吊顶(敞开吊顶),无法做地面向上送风,噪音需控制在25dB以下,已定采用多联机,需考虑新风。 初步想法:因考虑噪音,内机末端放室外(过道无法安放,类似于错层),风口拟采用顶部喷口下送或旋形风口。不知各位在噪音控制和风口方面及内机末端放置室外觉得是否合适,或有何建议和意见。谢谢!
冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
众所周知,现在鼓风机房普遍噪音较大,尤其是使用罗茨鼓风机,即使加了隔音罩,室内噪音仍然较大。随着城市的扩张,以前处于郊区的污水厂离居民区越来越近,以及人们对工作环境的要求越来越苛刻,噪音正逐步成为污水处理厂的主要二次污染源。立此贴,希望有经验和有想法的同仁共同讨论鼓风机房内噪音控制问题,可以从隔音、降噪等各方面考虑。大家集思广益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 编辑 ]
(1)在距居民区较近的施工现场,对主要噪声源如空压机、铲车等采用有效的吸音、隔音材料施作封闭隔声屏,使其对居民的干扰降至规定标准。 (2)夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”,并采取上述措施减少噪声扰民;同时,在夜间施工时,严禁大声喧哗,装卸物料及码放时轻拿轻放。 (3)夜间施工光源:汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放应当符合国家规定的《污水排入城市下水道水质标准》和《污水综合排放标准》。 (5)工地污水根据不同类别在排放前须经不同的沉淀处理:厕所、浴室的污水经化粪池沉淀处理,食堂生活污水经化油池化油处理,施工污水经普通沉淀池沉淀处理。 (6)工地机械设备维修污水(废油等)须设专门的收集地,此类污水不能排入市政排水管网,须用专门车辆运至市有关部门指定地段倒弃。
本人新手求高人指点。车间为危险2区,但车间有配电室(单侧贴临)请问把车间的照明配电箱放在车间内用防爆配电箱控制好还是配电箱放在配电室内使用开关控制。
我们知道打磨抛光过程中一定会产生很多粉尘,一种粉尘就是铝合金轮毂在抛光过程中产生的东西,那就是铝粉,这个铝粉一旦被点燃以后,反应力是非常大的。再一个打磨材料本身就得消耗,砂石粉尘、铝粉粉尘,都容易混合,所以常年累积、不及时清理积累的话就会越来越多,浓度一高,别说用明火了,只要有静电都会爆炸。爆炸在瞬间就会发生,根本控制不住。 铝粉的火灾危险性在于,铝粉粉末在空气中与空气混合能形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星或一定的静电能量就会发生爆炸。值得注意的是,发生悬粉尘爆炸时,初始爆炸的冲击波可能会使堆积的粉尘扬起形成粉尘云,并被火焰引燃,从而引发二次爆炸。在化学危险物品管理中,铝粉被列为二级易燃物品。 在去年8·2昆山工厂爆炸事故起因就是因为昆山中荣金属制品有限公司抛光二车间没有安装相应的粉尘治理设备导致铝粉尘浓度过高引起重大爆炸事故。 随着相关部门对工厂粉尘的重视度越来越高,安装粉尘治理设备力度也不断加大,但是能够合理选择粉尘治理设备对于能否有效控制抛光车间粉尘有着密切的联系。一般工厂抛光车间对于易燃易爆的粉尘处理方式是选择防爆中央真空吸尘系
送风温度13.5 送风湿度68.7 送风管最后一个风口测得数据。空调箱送风露点9.2车间内测得温度,21.2 湿度,64.5 控制范围温度20-40 湿度40-60请问车间湿度高是怎么回事?是哪里有问题会造成这个原因。
炎热夏季,安装中央空调带来的是舒适凉爽的室内环境,是高品质的生活方式。不过,中央空调带来舒适的同时,也带来了小小的麻烦,那就是噪音,如何更好隔绝噪音减少负面影响打造安静生活,就是需要我们在实际设计和安装所要注意的。(湖南宏健冷暖专业家用中央空调安装咨询13973127998)中央空调噪音来源:1、空气传声。我们都知道,中央空调的制冷制热过程中,空气扮演着重要的角色,而在流动的过程中,也会相应产生噪音,包括有空气从送风口喷出时形成的噪音,在风管内流动过程中摩擦产生噪音。2、固体传声。中央空调通过固体传声的形式产生噪音,主要是由制冷机组、冷却塔、水泵、冷冻水、空调器、风机盘等的运作过程中产生的。中央空调噪音控制方法:1、选择质量佳的产品,这是最直接的方式,直接从源头减少噪音的产生。想要选择性能佳的产品,要求消费者擦亮眼睛,货比三家,综合比较,选择静音效果更好的中央空调,以减少噪音的产生。2、使用消声器进行降噪处理,减少通风管道和冷却塔进出风口处,由于空气流动产生的噪音。除此外,可以通过橡胶软管、不锈钢波纹管等的
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
没有做过大面积的百级车间,现在有个问题想请教做过的兄弟姐妹。一个大面积的百级车间肯定会用很多的DCC,那么这么多的DCC如何进行水量调节呢?是在总的供回水管安装一个调节阀进行调节吗? 因没有做过这样的系统,所以现在手上一个初步方案是两个DCC配一个调节阀,但是这样的话成本就高很多。控制也是一个问题,没有做过,心中没底。 请做过的兄弟姐妹说说,你们是怎么做的?
生产制造型工厂的照明系统,作为公共照明,其控制与管理方式需要统一,遵从生产时间。同时也需要针对特殊时间点进行个性化控制,以灵活形式多样化控制照明效果。 智能照明控制系统解决方案,基于物联网通讯技术,通过智能照明控制模块连接一个完整的控制系统,通过控制面板、人体感应、照明感应、红外感应、触摸屏、手机、平板终端等多种控制终端,远程集中控制。用户可实现灵活多样的智能控制,特别适用于智能社区、医院、学校、酒店、体育场馆、机场、隧道、车站等大型公共建设项目。 系统功能 手动控制:通过在车间安装智能面板或触摸屏,实现受控回路负载的开/关或亮度调节的控制方式。 自动控制:根据车间内安装的不同传感器(如微波传感器、、光照度传感器、人体运动传感器等)检测到的外部环境变化,自动发出相应的控制信号
普通及高速冲床隔声降噪技术(摘要)作者: 出自:西安交通大学冲床是板料加工工业的最关键的必备设备。冲床在工作时会产生机械传动噪声。锻冲噪声和空气动力性噪声、该噪声最高值可达125dB(A)大大超过国家标准规定的85dB(A)及其以下的噪声指标要求,因而对操作工人及周围环境(如办公室、居民住宅区、会议室等)造成极其严重的伤害和污染。有效地治理该噪声已成为急待解决的问题。特别是我国的第一部《噪声法》的实施,环保产业化的规模日益增大,更加速了对这一噪声治理的迫切性。 要从冲床噪声源上进行治理可通过改变冲头形状和材料,工作台上安装缓冲减振降噪油缸。齿轮采用斜齿加强润滑和加装齿轮罩,气动系统中加装消声器等方法来实现,但这些方法或者生产中实施困难,或者降噪有限未能得到有效实施。特别对高速冲床而言,由于其滑块行程次数极高,正常工作时产生的冲压工作噪声为典型的从大面积的滑块及机身表面辐射出的结构噪声,要从声源上降低该噪声是不可能的。只能采用在冲床上加装隔声罩的方法有效地控制该噪声,使其达到国际要求。 我
在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。 1、高强度轴流风扇: 选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。 2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率: 选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可接受的范围内。 3、单面进风冷却塔: 对于噪音也别要求的区域,可将设备声音较小的一侧面朝敏感区域排布,从而降低该区域的噪音等级。 4、进出风消音器: 经设计及测试的性能优异的消音器,可安装于中央空调冷却塔进出风口
内容导读:不同的焊接工艺产生的污染物种类和数量有很大的区别。条件允许的情况下,应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊,可大大降低污染物的污染程度。在生产工艺确定的前提下,应选用机械化、自动化程度高的设备。应采用低尘低毒焊条,以降低烟尘浓度和毒性。在选购新设备时,应注重设备的环保性能,多选用配有净化部件的一体化设备。 焊接烟尘及有害气体的治理在传播途径上的控制方式有下列两种:
图纸简介: 包含原理图、接线图、PLC系统图、线网图 投稿网友: caixuekun 上传时间: 2013-05-05 图纸省份:
如果问洁净车间设计中的重要环节是什么?那就当属温度和湿度的控制了。洁净车间建设专业公司苏州枫雅给大家分享下洁净车间温度和湿度的控制,相信看完本篇,你就明白了。 一、洁净车间温度控制 洁净车间通常允许有±4到6华氏度的温差变化,在普通人眼中这是一个很容易达到,且易于维持的数值。然而并非如此,如果洁净车间内没有硬墙和气闸装置,想要做好温度控制也并不容
车间房顶有好多照明汞灯,另外墙壁上还有一些钠灯,生产人员老是打开后不去关灯,太浪费了。我想改成光控照明,或者时间控制,有这方面较好的控制器吗?
这是我公司新建成的一条日处理小麦600T的面粉生产线,由于是处于试车阶段,部分设备或者管道密封不是太好,所以看到画面上粉尘比较多。MCC柜分三层放置。
汽车厂涂装车间的空调控制方式有很多种,但是哪一种更适合现在节能减排的需求和应用,就是一个很重要的研究课题 希望大家一起探讨和拿出一定其实可行的解决方案,欢迎讨论
