  • 水环热泵系统噪声控制措施
    1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。c) 风机形式。热泵机组中风机除了要提供一定的风量外,还要保证足够的机外余压,电机功率大小与噪声的大小成正比。d) 风机安装形式。通常情况下,为降低机组运行振动,风机一般悬浮安装于风机箱内。<
  • 清水混凝土浇筑控制措施
    (1)落实施工技术保证措施、现场组织措施,严格执行有关规定。 (2)合理调度搅拌输送车送料时间,逐车测量混凝土的坍落度。 (3)严格控制每次下料的高度和厚度,保证分层厚度不超过30cm。 (4)振捣方法要求正确,不得漏振和过振。可采用二次振捣法,以减少表面气泡,即第一次在混凝土浇筑时振捣,第二次待混凝土静置一段时间再振捣,而顶层一般在0.5h后进行第二次振捣。 (5)严格控制振捣时间和振捣棒插入下一层混凝土的深度,保证深度在5~10cm,振捣时间以混凝土翻浆不再下沉和表面无气泡泛起为止,一般为155左右。 1.1 清水混凝土养护控制措施 为避免形成和减小清水混凝土表面色差,抓好混凝土早期硬化期间
  • 污泥解体的原因和控制措施
    污泥解体的原因和控制措施
  • 污泥上浮的原因及控制措施
    污泥上浮的原因及控制措施
  • 关于砌体结构裂缝控制措施
    ]一、 裂缝的性质 引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。1.1 温度裂缝 温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。最常见的裂缝是在砼平屋盖房屋顶层两端的墙体上,如在门窗洞边的正八字斜裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平裂缝,以及水平包角裂缝(包括女儿墙)。导致平屋顶温度裂缝的原因,是顶板的温度比其下的墙体高得多,而砼顶板的线胀系数又比砖砌体大得多,故顶板和墙体间的变形差,在墙体中产生很大的拉力和剪力。剪应力在墙体内的分布为两端附近较大,中间渐小,顶层大,下部小。温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。这些裂缝一般经过一个冬夏之后才逐渐稳定,不再继续发展,裂缝的宽度随着温度变化而略有变化。1.2 干缩裂缝 烧结粘土砖,包括其它材料的烧结制品
  • 进度计划风险分析及控制措施
    进度计划风险分析及控制措施 序号 进度计划风险预测
  • 混凝土施工裂缝控制措施探讨
    摘要:本文根据实际工作经验,分析了施工中影响混凝土温度变化的各种因素,提出了预防混凝土裂缝产生的有效技术措施。 砼工程施工过程中的温度变化与砼的裂缝产生有着直接厉害的关系和影响,一直困扰着钢筋砼工程的质量。本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 混凝土的早期养护,主要目的在于保持适宜的温湿条件,以达到两个方面的效果,一方面使混凝土免受不利温、湿度变形的侵袭,防止有害的冷缩和干缩。一方面使水泥水化作用顺利进行,以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温度和湿度条件是相互关联的,混凝土的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常引起水分损失,从而推迟或妨碍水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期,在施工中应切实重视起来。 1.混凝土裂缝产生的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。
  • 建筑施工裂缝的控制措施
    建筑施工裂缝的控制措施 论文栏目:建筑施工论文 1混凝土裂缝产生的原因1.1结构设计及受力荷载因素在进行结构设计和受力荷载因素分析的时候,通常以下几个情况会导致裂缝出现。在进行设计荷载时通常都有荷载的范围,一旦出现超过设计荷载范围的情况,或者是在进行设计的时候出现没有考虑充分的情况都会导致裂缝出现。在建筑施工过程中,出现构件断面尺寸不足或者是钢筋的用量不足都会导致裂缝出现。而且,在进行设计的时候要对受力情况进行分析,这样能够更好的对出现的裂缝情况进行控制,同时也能更好的保证其施工质量。1.2施工因素在混凝土施工过程中会出现施工不当导致混凝土裂缝问题,在施工过程中,一些施工人员为了更好的使混凝土具有良好的流动性,同时会出现人为向混凝土中加水的情况,这样就会导致混凝土中的水灰比发生很大的变化。同时,混凝土的强度也会出现很大的变化,在强度不断降低的过程中,裂缝会慢
  • [分享]钢筋定位控制措施
    [分享]钢筋定位控制措施
  • 关于砌体结构裂缝控制措施的建议
    关于砌体结构裂缝控制措施的建议 苑振芳 刘 斌(中国建筑东北设计研究院,沈阳,110006)【提 要】本文在简要总结分析国内外砌体裂缝的性质和裂缝控制原则和措施的基础上,结合我国当前国情,针对性地提出了砌体结构裂缝控制的具体构造措施建议,其中许多内容已经纳入国家标准《砌体结构设计规范》GB50003(征求意见稿)的有关章节。【关键词】砌体结构 裂缝控制措施Based on summarizing and analyzing the philosophy of cracking on masonry walls and the general criteria to control or diminish the cracking while considering the situation of many masonry buildings with serious cracks on walls, which are more and more arousing a matter of utmost c
  • 污泥老化原因分析和控制措施
    污泥老化原因分析和控制措施
  • 汽车喷漆废气的危害和控制措施
    汽车喷漆废气的危害和控制措施
噪声的控制措施
噪声的控制措施专题,为您提供噪声的控制措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与噪声的控制措施 相关的专业交流讨论,更多噪声的控制措施相关内容请访问
噪声控制行业
工厂噪音控制
