  • 求助:电视台空调设计及噪音控制
    概况:现有一电视台空调工程,处于顶层(总共4层),该层层高近8米,吊顶后有6.5米,采用铝格栅吊顶(敞开吊顶),无法做地面向上送风,噪音需控制在25dB以下,已定采用多联机,需考虑新风。 初步想法:因考虑噪音,内机末端放室外(过道无法安放,类似于错层),风口拟采用顶部喷口下送或旋形风口。不知各位在噪音控制和风口方面及内机末端放置室外觉得是否合适,或有何建议和意见。谢谢!
  • 冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
    冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
  • 关于鼓风机房噪音控制的讨论贴
    众所周知,现在鼓风机房普遍噪音较大,尤其是使用罗茨鼓风机,即使加了隔音罩,室内噪音仍然较大。随着城市的扩张,以前处于郊区的污水厂离居民区越来越近,以及人们对工作环境的要求越来越苛刻,噪音正逐步成为污水处理厂的主要二次污染源。立此贴,希望有经验和有想法的同仁共同讨论鼓风机房内噪音控制问题,可以从隔音、降噪等各方面考虑。大家集思广益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 编辑 ]
  • 城市道路工程施工噪音控制措施
    (1)在距居民区较近的施工现场,对主要噪声源如空压机、铲车等采用有效的吸音、隔音材料施作封闭隔声屏,使其对居民的干扰降至规定标准。 (2)夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”,并采取上述措施减少噪声扰民;同时,在夜间施工时,严禁大声喧哗,装卸物料及码放时轻拿轻放。 (3)夜间施工光源:汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放应当符合国家规定的《污水排入城市下水道水质标准》和《污水综合排放标准》。 (5)工地污水根据不同类别在排放前须经不同的沉淀处理:厕所、浴室的污水经化粪池沉淀处理,食堂生活污水经化油池化油处理,施工污水经普通沉淀池沉淀处理。 (6)工地机械设备维修污水(废油等)须设专门的收集地,此类污水不能排入市政排水管网,须用专门车辆运至市有关部门指定地段倒弃。
  • 中央空调噪音的来源与控制
    炎热夏季,安装中央空调带来的是舒适凉爽的室内环境,是高品质的生活方式。不过,中央空调带来舒适的同时,也带来了小小的麻烦,那就是噪音,如何更好隔绝噪音减少负面影响打造安静生活,就是需要我们在实际设计和安装所要注意的。(湖南宏健冷暖专业家用中央空调安装咨询13973127998)中央空调噪音来源:1、空气传声。我们都知道,中央空调的制冷制热过程中,空气扮演着重要的角色,而在流动的过程中,也会相应产生噪音,包括有空气从送风口喷出时形成的噪音,在风管内流动过程中摩擦产生噪音。2、固体传声。中央空调通过固体传声的形式产生噪音,主要是由制冷机组、冷却塔、水泵、冷冻水、空调器、风机盘等的运作过程中产生的。中央空调噪音控制方法:1、选择质量佳的产品,这是最直接的方式,直接从源头减少噪音的产生。想要选择性能佳的产品,要求消费者擦亮眼睛,货比三家,综合比较,选择静音效果更好的中央空调,以减少噪音的产生。2、使用消声器进行降噪处理,减少通风管道和冷却塔进出风口处,由于空气流动产生的噪音。除此外,可以通过橡胶软管、不锈钢波纹管等的
  • 怎么控制轴流风机噪音及变频
       轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。     轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。     风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
  • 洁净工厂的灯具控制方式怎么选?
    我没做过药厂工厂的灯具控制,不知灯具的控制方式有哪些?控制方式方式怎么选?灯具应该选什么样的?我看设计手册里有回路不超过16A,灯具不超过25个的说法。厂房高度为7.5米。灯具规范上有选用金属卤化物或高压钠灯的说法。那我选择高压钠灯可不可以?安装高度应为多少?库房选什么灯呢?安装高度为多少?我比较笨,手头资料也没有,请各位不吝赐教。谢谢了。
  • 工厂机器控制室的冷负荷
    手头有个问题请教各位,现在做一个纸厂控制室的中央空调,所控制的设备功率大概在750KW左右,室内只有控制柜,请问控制室的发热量怎么算。谢谢!
  • 某工厂真空泵变频控制原理图
    图纸简介: 本图纸为真空泵变频控制原理图,共两张图纸,分别为原理图和端子图。图中真空泵能实现就地控制和DCS远程起-停控制。并能在变频器上实现手动给定输入和正反转控制等。是一份工业电气中常见的控制原理图。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网友: yangjingfei521
  • 比较困惑工厂中的控制电缆的选择?
    可能不算是工业控制的范畴,想请教一下各位高手?在工厂生产中,比如:各种泵和电机,它们的控制电缆截面积和芯数如何选择?比较困惑,希望您可以kw答疑解惑?例如:22KW的水泵,电压为380V,这个如果有DCS控制的话,如何计算或者选择?请指教?
  • 工厂车间智能照明控制系统
    生产制造型工厂的照明系统,作为公共照明,其控制与管理方式需要统一,遵从生产时间。同时也需要针对特殊时间点进行个性化控制,以灵活形式多样化控制照明效果。 智能照明控制系统解决方案,基于物联网通讯技术,通过智能照明控制模块连接一个完整的控制系统,通过控制面板、人体感应、照明感应、红外感应、触摸屏、手机、平板终端等多种控制终端,远程集中控制。用户可实现灵活多样的智能控制,特别适用于智能社区、医院、学校、酒店、体育场馆、机场、隧道、车站等大型公共建设项目。 系统功能 手动控制:通过在车间安装智能面板或触摸屏,实现受控回路负载的开/关或亮度调节的控制方式。 自动控制:根据车间内安装的不同传感器(如微波传感器、、光照度传感器、人体运动传感器等)检测到的外部环境变化,自动发出相应的控制信号
  • 控制中央空调冷却塔噪音的方法
    控制中央空调冷却塔噪音的方法
    在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。 1、高强度轴流风扇: 选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。 2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率: 选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可接受的范围内。 3、单面进风冷却塔: 对于噪音也别要求的区域,可将设备声音较小的一侧面朝敏感区域排布,从而降低该区域的噪音等级。 4、进出风消音器: 经设计及测试的性能优异的消音器,可安装于中央空调冷却塔进出风口
  • 某工厂原料机封水控制电气原理图
    图纸简介: 本图为某工厂原料机封水控制电气原理图,内容包括材料表、变频一拖二原理图1、变频一拖二原理图2,本图纸仅供参考。 投稿网友: baeze 上传时间: 2014-03-13
  • GMP制药工厂洁净室的压差控制
    制药工厂洁净室是指无生命的悬浮粒子浓度和 有生命的细菌微生物微粒数量均受控的房间,其中 有生命的细菌微生物微粒为主要控制对象。相对于 电子工厂 ,制药工厂更多地强调控制污染产生和防 止交叉污染。
  • 分享:工厂电气控制技术.PDF
    工厂电气控制技术.PDF电子书,本人将PDG格式转换为PDF格式的,欢迎下载学习.申请加精!
  • 工厂电气控制技术(PDF格式)
    希望大家能用的上。
  • 集成电路工厂的噪声及控制
    集成电路工厂的噪声及控制
  • 某工厂8吨蒸汽锅炉控制原理图
    图纸简介: 某场8吨蒸汽锅炉控制原理图。涉及到引风机、鼓风机、循环泵等控制,图纸包含:装配图,控制原理图,壳体加工图等,可供参考。 投稿网友: a420849808 上传时间: 2014-03-23
  • 某大型工厂整套设备控制二次原理图
    图纸简介: 设计院受公司委托设计:某大型工厂的整套设备的电气控制原理图包括变频器 、PLC。图纸内容很齐全,共有27张,希望对大家有用 投稿网友: absun123 上传时间: 2014-06-13
工厂噪音控制
工厂噪音控制专题,为您提供工厂噪音控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工厂噪音控制 相关的专业交流讨论,更多工厂噪音控制相关内容请访问
噪声的控制措施
公路噪声控制
