论文简介:本程序文件是根据GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》标准,结合本公司发展需要编制而成,是质量管理体系程序文件之一。 投稿网友:kan258369 上传时间: 2013-07-18
我想用西门子 S7-200 设计一个 机床控制电气的程序,不知道应该从什么地方下手?求助各位!希望大家多给一些建议!!谢谢了!!!
相应号召上传一本关于噪声治理很好的书籍
供有兴趣的参考。
• 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m。 • 排烟口应设有手动和自动开启装置,平时关闭,当发生火灾时仅开启着火楼层的排烟口。 • 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。走道的排烟口应尽量布置在与人流疏散方向相反的位置。 • 在排烟支管和排烟风机入口处应设有温度超过280时能自行关闭的排烟防火阀。 • 排烟风机应保证在280时能连续工作30min。当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。 • 排烟风道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。 • 机械排烟系统与通风、空调系统宜分开设置。若合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求。 • 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统。 机械排烟系统的控制程序,可分为不设消防控制室和设消防控制室的两种。
介绍空调通风系统噪声计算首先确立噪音源,一般有风机转动和电机噪声根据风管布置图和各个管路原件(弯头,三通,静压箱,挠性接管等)计算噪声衰减最后根据房间大小计算空间损失,和外部噪声叠加,最终得出房间噪声值
刚接触PLC,现有一个简单控制程序,那位高手能指点下,PLC用西门子200,一个CPU222的进可以了,控制要求:,三个转速传感器同时测量小型气轮机的转速,输出信号为正弦波或方波的频率信号,气轮机正常转速为3000转/分钟,如果三个传感器测量转速中有任意两个超过3300转/分钟,就输出一个信号去关闭电磁阀,也就是一个三选二比较电路,希望那位高手给编个程序,可用V4.0编写,信箱hzlmk123@163.com 感激 感激啊
温度控制程序样例(PLC)---有注解内有附件/希望需要的去看看吧!本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264524&fromuid=173651
工业企业噪声控制设计规范
1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。c) 风机形式。热泵机组中风机除了要提供一定的风量外,还要保证足够的机外余压,电机功率大小与噪声的大小成正比。d) 风机安装形式。通常情况下,为降低机组运行振动,风机一般悬浮安装于风机箱内。<
麻烦各位大虾指点,谢谢
环保板块竟然没有噪声,人居环境,绿色中国,怎么少得了噪声控制呢,发点资料给大伙看看
一、洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65d
用好吸声隔声材料提高噪声控制效果 (2005-1-29)(ZT) 当前,噪声已成为一种主要的环境污染,建筑物的声环境问题越来越受到人们的关注和重视。选用适当的材料对建筑物进行吸声和隔声处理是建筑物噪声控制工程中最常用最基本的技术措施之一。 但是,由于对噪声控制的手段缺乏了解,“吸声”和“隔声”作为完全不同的概念,常常被混淆了。玻璃棉、岩矿棉一类具有良好吸声性能但隔声性能很差的材料被误称为“隔音材料”,早年一些以植物纤维为原料制成的吸声板被命名为“隔音板”并用以解决建筑物的隔声问题……。为了合理使用材料、提高建筑物噪声控制效果,对“吸声”和“隔声”这两个概念有进一步了解和明确的必要。 材料吸声和材料隔声的区别在于,材料的吸声着眼于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小。材料隔声着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小,目标是透射声能要小。吸声材料对入射声能的衰减吸收,一般只有十分之几,因此,其吸声能力即吸声系数可以用小数表示;而隔声材料可使透射声能衰减到入射声能的10-3~10-4或更小,为方便表达,其隔声量用
急!急!急!小弟做做一个工程要用到PID控制。哪位大侠有相关的控制程序发一份给小弟参考一下。谢谢!xunzhongliu@163.com
燃气壁拄式锅炉的主要控制程序资料简介(燃气壁拄式锅炉的主要控制程序) 世界供热业有两大模式:一种是城市集中供热和单元式集中供热;一种是分户独立家庭供热和热水系统。在我国采暖一直沿用集中供热模式。近些年,随着市场经济的发展,国家供热体制的改革,单户供暖方式已逐渐被广大用户所接受。家用单户式燃气供暖/热水两用炉,以其安装使用方便,热效率高,功能齐全,安全环保等特点走进千家万户。以下主要探讨燃气采暖/热水两用炉控制程度的主要功能特点及控制流程
一个帖子为什么不能上传多个附件啊?
